探索TI 13.56-MHz封装增强型应答器RF-HDT-DVBB
在电子工程领域,应答器作为一种关键设备,广泛应用于各种场景。今天,我们来深入了解德州仪器(TI)的13.56-MHz封装增强型应答器RF-HDT-DVBB,探讨其特性、应用及技术细节。
文件下载:rf-hdt-dvbb.pdf
特性亮点
标准兼容性
RF-HDT-DVBB完全符合ISO/IEC 15693 - 2、-3以及ISO/IEC 18000 - 3全球开放标准。这意味着它具有良好的通用性和互操作性,能够与市场上众多符合这些标准的设备协同工作,为工程师在系统集成时提供了极大的便利。
内存配置
该应答器拥有2048位的用户可访问内存,这些内存被组织成64个32位的块。每个块都支持用户和工厂锁定功能,增加了数据的安全性和灵活性。此外,它还具备应用家族标识符(AFI)和数据存储格式标识符(DSFID),方便用户进行数据管理和分类。
其他特性
它支持组合库存读取块功能,并且每个应答器都有一个64位的工厂编程只读编号,这个编号还会激光雕刻在应答器外壳上,方便识别和追溯。
应用场景
洗衣行业
在洗衣行业,它可用于衣物追踪。由于应答器设计适用于恶劣环境,能够承受洗衣过程中的高温、潮湿和化学物质的侵蚀。通过在衣物上安装该应答器,洗衣厂可以实现对衣物的自动化管理,提高洗衣效率和服务质量。
过程自动化
在工业生产中,RF-HDT-DVBB可用于跟踪生产线上的产品和物料,实现生产过程的自动化和智能化。它能够实时反馈产品的位置和状态信息,帮助企业优化生产流程,提高生产效率。
产品认证
在产品认证方面,应答器可以存储产品的相关信息,如生产日期、批次、产地等。通过读取应答器中的数据,消费者和监管机构可以验证产品的真伪和质量,保障市场的公平竞争和消费者的权益。
资产管理
对于企业的固定资产管理,该应答器可以帮助企业实时掌握资产的位置、使用情况和维护记录。通过对资产的有效管理,企业可以降低资产丢失和浪费的风险,提高资产的利用率。
技术参数
绝对最大额定值
- 工作温度:-25°C至90°C,这表明它可以在较宽的温度范围内正常工作,适应不同的环境条件。
- 存储温度:-40°C至120°C(130°C下总计50小时,220°C下总计30秒),在一定的高温条件下也能保证应答器的性能和可靠性。
工作特性
- 谐振频率:在25°C时为13.56 MHz ± 300 kHz,确保了稳定的信号传输。
- 读写所需的典型激活场强:读取时为112 dB µA/m,写入时为115 dB µA/m,为实际应用中的信号强度设计提供了参考。
- 典型编程周期:在25°C时为100,000次,保证了应答器的耐用性和可靠性。
- 数据保留时间:在25°C时大于10年,确保了数据的长期存储。
- 同时识别标签数量:每秒最多可识别50个标签(取决于阅读器/天线),满足了大规模应用的需求。
物理特性
- 尺寸:ø 22 ± 0.2 mm × 3 ± 0.2 mm,体积小巧,便于安装和集成。
- 重量:2.1 ± 0.2克,轻便的设计不会对应用场景造成额外的负担。
- 外壳材料:PPS(聚苯硫醚),黑色,具有良好的机械性能和化学稳定性。
- 防护等级:IP 68,能够有效防止灰尘和水的侵入,适用于恶劣环境。
机械和化学性能
- 振动和机械冲击:分别符合ISO/IEC 68.2.6(10 g,10至2000 Hz,3轴,2.5小时)和ISO/IEC 68.2.27(100 g,6 ms,6轴,每轴20次)标准,具有良好的抗震和抗冲击性能。
- 机械稳定性:轴向压缩强度为1000 N(10秒,静态),径向压缩强度为500 N(10秒,静态),等静压水压力为45 bar(10小时),确保了在不同机械压力下的稳定性。
- 化学抗性:对洗衣和干洗过程中常用的化学物质具有良好的抗性,延长了应答器的使用寿命。
支持的命令集
该应答器支持丰富的命令集,包括ISO 15693的强制性和可选命令以及TI自定义命令。这些命令涵盖了库存管理、数据读写、锁定、系统信息获取等多个方面,为用户提供了灵活的操作方式。
包装选项
提供了两种可订购的部件编号:RF-HDT-DVBB-N2和RF-HDT-DVBB-N2.B,均为有源生产状态,采用RFIDP(TEC)封装,每包1000个,以散装形式提供。
TI的13.56-MHz封装增强型应答器RF-HDT-DVBB以其丰富的特性、广泛的应用场景和可靠的技术参数,为电子工程师在设计相关系统时提供了一个优秀的选择。你在实际应用中是否遇到过类似应答器的使用问题?你认为它在哪些方面还有改进的空间呢?欢迎在评论区分享你的观点和经验。
技术参数
1文章
93浏览量
10098
