探索TI 23-mm低频玻璃封装只读应答器TRPGR30ATGA
在电子工程领域,准确且稳定的识别技术至关重要。德州仪器(TI)的TRPGR30ATGA 23-mm低频(LF)玻璃封装只读应答器,凭借其卓越的性能和广泛的应用范围,成为了众多工程师关注的焦点。今天,我们就来深入了解一下这款应答器。
文件下载:trpgr30atga.pdf
卓越性能源于先进技术
半双工(HDX)技术
TRPGR30ATGA采用半双工(HDX)技术,实现了同类最佳的性能。这种技术在数据传输过程中,允许设备在不同时间进行发送和接收操作,有效避免了信号干扰,确保了数据传输的稳定性和高效性。
专利调谐工艺
TI运用专利调谐工艺制造该应答器,为其提供了一致的读取性能。在交付前,应答器会经过全面的功能和参数测试,充分保证了产品质量,让用户能够放心使用。
产品特性亮点多
只读类型与芯片ID
TRPGR30ATGA为80位只读类型,其中包含64位芯片ID。这种设计使得应答器能够提供唯一的识别码,确保了识别的准确性和可靠性。
材料适应性强
该应答器对几乎所有非金属材料不敏感,这意味着它可以在各种复杂的环境中正常工作,大大拓展了其应用范围。
广泛的应用领域
车辆识别
在车辆识别系统中,TRPGR30ATGA能够准确识别车辆信息,提高车辆管理的效率和安全性。例如,在停车场管理系统中,通过读取应答器信息,可以快速判断车辆是否有权进入,实现自动化管理。
集装箱跟踪与资产管理
对于集装箱跟踪和资产管理,该应答器可以实时记录资产的位置和状态信息。通过与相应的读取设备配合,工程师可以随时掌握资产的动态,提高资产管理的精度和效率。
关键参数解析
温度范围
- 工作温度范围为 -25°C 至 70°C,能够适应大多数常规工作环境。
- 存储温度范围为 -40°C 至 85°C,确保了产品在不同存储条件下的稳定性。
电气参数
- 功能为只读,简单可靠。
- 内存为80位(64位唯一ID + 16位BCC),提供了足够的存储空间来存储关键信息。
- 谐振频率为134.6kHz,调制方式为FSK(频移键控),频率分别为134.2kHz和124.2kHz,保证了信号传输的准确性。
读取性能
物理特性
- 外壳采用玻璃材料,密封性能良好,具有 Hermetically sealed(气密密封)的保护玻璃,能够有效防止外界环境的影响。
- 尺寸为 3.85±0.05mm x 23.1±0.5 mm,重量仅为0.8g,体积小巧轻便,便于安装和使用。
抗干扰能力
该应答器的编程代码不受自然电磁干扰或X射线的影响,信号能够穿透几乎所有非金属材料,并且通过了IEC 60068 - 2 - 32自由落体跌落测试(从1.5米高度跌落20次),具有良好的抗干扰和抗机械冲击能力。
封装与订购信息
TRPGR30ATGA有两种可订购的型号:TRPGR30ATGA和TRPGR30ATGA.B,它们的状态均为Active(活跃),适用于生产。封装类型为RFIDT (TGA),每包数量为2000个,采用LARGE T&R(大型卷带包装)。产品符合RoHS标准,工作温度范围为 -25°C 至 70°C。
在选择电子元件时,你是否会优先考虑产品的抗干扰能力和稳定性呢?对于TRPGR30ATGA这样的应答器,你认为它在未来的智能识别领域还会有哪些新的应用场景?欢迎在评论区分享你的看法。
总之,TRPGR30ATGA应答器以其先进的技术、卓越的性能和广泛的应用范围,为电子工程师在设计识别系统时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体需求,充分发挥该应答器的优势,实现更加高效、准确的识别功能。
应答器
48浏览量
12867 -
智能识别
215浏览量
19099
