探索Tag-it HF-I标准应答器IC:技术细节与应用指南
lhl545545 2026-01-06 11:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,RFID射频识别)技术凭借其高效、便捷的特性,在物品识别和管理方面发挥着重要作用。今天,我们将深入探讨德州仪器Texas Instruments)的Tag-it HF-I标准应答器IC,从产品概述到详细规格,再到运输、包装及使用注意事项,全方位解析这款产品。
文件下载:rf-hdt-ajle.pdf
产品概述
标准与应用领域
Tag-it HF-I标准应答器IC基于ISO/IEC 15693标准(用于非接触式集成电路卡)和ISO/IEC 18000 - 3标准(用于物品管理),工作频率为13.56 MHz。它为各种可用的嵌体形状奠定了基础,广泛应用于需要快速准确识别物品的市场,如资产标签、电子票务、防伪、物流配送和供应链管理、门禁徽章、快递包裹配送、航空登机牌和行李处理等领域。
数据存储与读写
该应答器采用非易失性EEPROM硅技术,用户可以对内存块进行数据的读写操作。每个块可由用户单独编程,并可锁定以防止数据被修改,一旦锁定,数据将无法更改。例如,交付检查点和时间、原产地/目的地、托盘分配、库存编号甚至运输路线等信息都可以编码到应答器中。
多应答器识别
在阅读器的射频场中,多个应答器可以通过唯一标识符(UID)进行识别、读写操作。UID在工厂进行编程和锁定,确保每个应答器的唯一性。
系统与功能描述
系统组成
系统运行需要一个带天线的阅读器向应答器发送命令并接收其响应。阅读器的命令可以是寻址模式或非寻址模式,应答器遵循“阅读器先发言”原则,即直到阅读器发送请求才会传输数据。
功能特性
  • 通信模式:支持多种通信模式,下行链路通信采用ASK调制指数在10% - 30%或100%之间,数据编码为“1 out of 4”或“1 out of 256”;上行链路通信可采用单副载波(ASK调制)或双副载波(FSK调制),且两种模式都支持高或低数据速率。
  • 唯一地址与防碰撞机制:每个应答器都有一个64位的唯一地址(UID),存储在两个工厂编程的块中,可用于一对一的通信。同时,还实现了防碰撞机制,允许同时读取多个应答器,能够在短时间内对大量应答器进行盘点。
  • 应用族标识符(AFI):支持ISO 15693中可选的AFI。
内存组织
用户数据存储在256位的非易失性用户内存中,分为8个块,每个块32位,可由用户单独编程和锁定。块锁定有两种级别:用户单独锁定(U)或工厂编程数据的单独锁定(F)。
命令集
支持ISO 15693的强制性和可选命令,如Inventory(盘点)、Stay Quiet(保持安静)、Read_Single_Block(读取单块)、Write_Single_Block(写入单块)、Lock_Block(锁定块)等。对于所有写入和锁定命令,ISO 15693定义的请求标志的选项标志(位7)必须设置为1,以确保正确响应。为了可靠编程,建议在阅读器发送帧结束(EOF)请求应答器响应之前,编程时间≥10 ms。
规格参数
电气规格
  • 绝对最大额定值:天线输入电流最大为10 mA,天线输入电压最大为10 V,存储温度范围为 - 40°C至125°C,结温最大为150°C,ESD抗扰度(HBM)为2.5 kV(ANT1、ANT2)和2.0 kV(TDAT、GND)。
  • 推荐工作条件:工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,载波频率为13.56 MHz,天线输入电压在未调制时为2.5 V至Vlim,LC电路阻抗为6.5 kΩ至15.5 kΩ。
  • 电气特性:输入电容为23.5 pF(±10%),工作电源电流在不同情况下有所不同,上行链路调制指数在VANT < 7V时为0.1至0.3,限幅器钳位电压最大为10 V,数据保留时间在55°C时为10年,写入和擦除耐久性在Ta = 25°C时为100,000次循环。
机械规格
  • 晶圆规格:晶圆直径为200 mm(±0.3 mm),厚度为711 μm,划线宽度为84 μm,基板电气连接为VSS电位,每个晶圆的完整管芯数量为24,172个。不同型号在研磨、锯切后的厚度有所不同。
  • 管芯规格:键合垫金属化材料为ALCu0.5%,厚度为0.95 μm,管芯尺寸(包括划线)为1080 1080 μm(±15 μm),不包括划线为996 996 μm(±15 μm),顶面钝化材料为SiNi,钝化厚度为1.1 μm。
  • 凸块规格:凸块材料为NI覆盖AU(化学工艺),高度为25 μm(±10%)或20 μm(±3 μm),硬度 > HV 450或HV 35 - 80,表面粗糙度 < 1 μm或 < 3 μm,剪切强度 > 150 cN或 > 400 cN。
运输、包装与存储
批次定义
一批通常是指在假定均匀条件下生产的同一扩散批次的一定数量的晶圆,偶尔一批等于25个晶圆。
晶圆标识
每个晶圆都有激光标记,用于识别晶圆,同时晶圆图文件与晶圆ID相关联。晶圆上有两个标记,分别遵循特定的命名规则。
晶圆图文件
所有批次都提供晶圆图文件,存储在CD中并随包装盒提供。文件采用TI全球格式(ASCII文本形式)。
墨点规格
所有Tag-it HF-I标准应答器IC都经过电气测试,未通过探针测试的管芯将被墨点标记,凸块故障不标记。墨点直径最小为250 μm,最大为600 μm,高度最大为25 μm,颜色为黑色,位置居中且不接触键合垫。
包装方式
  • 晶圆包装:晶圆装在晶圆运输盒中,最多可装25个,再放入防静电防潮袋中,袋内有硅胶,最后装入双层纸箱。当硅胶颜色变为蓝色时,表示有水分进入袋中。
  • 锯切晶圆包装:锯切后的晶圆安装在箔片上,放在标准8英寸圆盘晶圆框架上。可采用多晶圆盒或单晶圆盒包装,同样要放入防静电防潮袋和纸箱中。
条形码标签
包装盒、晶圆容器和带有地图文件的CD上都贴有条形码标签,标签上包含产品型号、数量、日期代码、批次号等信息。
存储条件
晶圆在存储期间应保持原包装,存储温度为20°C(±5°C),环境为干燥的N2或干燥空气,相对湿度为40% - 60%,存储时间最长为6个月。
天线计算
天线的谐振频率、总品质因数和输入阻抗需要根据IC的输入电容进行匹配,以确保在指定的阻抗范围(6.5至15.5 kΩ)内工作,从而适应IC的性能。
法规、安全与保修注意事项
法规要求
RFID系统受国家和国际法规的约束,在销售相关设备或系统之前,必须获得相关审批机构的设备授权。
安全操作
操作人员必须了解基本安全法规,遵守本文件中的指南和安全预防措施,同时考虑操作现场适用的事故预防基本规则和规定。
保修与责任
德州仪器的“销售和交付一般条件”适用。如果缺陷产品、人员伤害和财产损失是由不当使用、未经授权的组装和操作、使用有缺陷的安全设备、未遵守本文件中的说明、未经授权的更改、监控不足或不可抗力等原因导致的,保修和责任索赔将无效。
静电放电危害
电子设备可能会被静电能量损坏,因此在操作过程中需要注意静电防护。
总结
Tag-it HF-I标准应答器IC凭借其丰富的功能、广泛的应用领域和严格的规格要求,为RFID系统的设计和应用提供了可靠的解决方案。作为电子工程师,在使用这款产品时,需要充分了解其技术细节和注意事项,以确保系统的稳定运行和性能优化。你在实际应用中是否遇到过类似应答器IC的问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • RFID技术
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    德州仪器Tag-it HF-I标准应答器IC参考指南解读
    德州仪器Tag-it HF-I标准应答器IC参考指南解读 在电子工程领域,射频识别(RFID)
    的头像 发表于 02-05 15:30 332次阅读
    探索Tag-it HF-I Plus Transponder IC:特性、规格与使用要点
    探索Tag-it HF-I Plus Transponder IC:特性、规格与使用要点 在电子工程领域,射频识别(RFID)技术凭借其高效
    的头像 发表于 02-05 15:20 344次阅读
    探索RF430CL331H:NFC Type 4B动态双接口应答器的卓越性能
    的RF430CL331H作为一款NFC Type 4B动态双接口应答器,无疑是这个领域的一颗璀璨明星。今天,我将带大家深入了解这款产品,探索它的特点、应用以及技术细节。 文件下载
    的头像 发表于 01-23 16:00 342次阅读
    探索TI 13.56-MHz封装增强型应答器RF-HDT-DVBB
    应答器RF-HDT-DVBB,探讨其特性、应用及技术细节。 文件下载: rf-hdt-dvbb.pdf 特性亮点 标准兼容性 RF-HDT-DVBB完全符合ISO/IEC 15693 - 2、-3以及
    的头像 发表于 01-06 11:25 335次阅读
    探索TI 13.56-MHz封装标准应答器RF-HDT-DVBE的卓越性能
    探索TI 13.56-MHz封装标准应答器RF-HDT-DVBE的卓越性能 在电子工程领域,对于高性能、高可靠性的应答器需求日益增长。德州仪器(TI)的13.56-MHz封装
    的头像 发表于 01-06 11:25 404次阅读
    探索Tag-it HF-I Plus Transponder IC:特性、规格与应用全解析
    探索Tag-it HF-I Plus Transponder IC:特性、规格与应用全解析 在电子科技飞速发展的今天,射频识别(RFID)技术
    的头像 发表于 01-06 11:15 447次阅读
    探索RF430CL330H:动态NFC接口应答器的卓越性能与应用潜力
    探索RF430CL330H:动态NFC接口应答器的卓越性能与应用潜力 在当今科技飞速发展的时代,NFC(近场通信)技术凭借其便捷、高效的特点,在众多领域得到了广泛应用。德州仪器(Texas
    的头像 发表于 01-05 17:05 1079次阅读
    TI 23 - mm 低频玻璃封装只读应答器:TRPGR30ATGA 深度解析
    低频玻璃封装只读应答器 TRPGR30ATGA,探讨其特性、应用、技术参数等,为电子工程师的设计工作提供参考。 文件下载: trpgr30atga.pdf 产品特性 高性能技术
    的头像 发表于 01-05 16:50 435次阅读
    探索TI 23-mm低频玻璃封装只读应答器TRPGR30ATGA
    探索TI 23-mm低频玻璃封装只读应答器TRPGR30ATGA 在电子工程领域,准确且稳定的识别技术至关重要。德州仪器(TI)的TRPGR30ATGA 23-mm低频(LF)玻璃封装只读应答
    的头像 发表于 01-05 16:40 380次阅读
    探索TRPGP40ATGC 12 - mm低频玻璃封装应答器
    )的TRPGP40ATGC 12 - mm低频玻璃封装应答器(CCT),了解它的特性、应用以及相关技术细节。 文件下载: trpgp40atgc.pdf 一、设备概述 1. 产品特性 卓越性能 :采用专利HDX技术,提供
    的头像 发表于 01-05 16:25 394次阅读
    探索RF430FRL15xH NFC ISO 15693传感应答器:特性、应用与设计要点
    探索RF430FRL15xH NFC ISO 15693传感应答器:特性、应用与设计要点 在当今的电子设备领域,无线传感技术正发挥着越来
    的头像 发表于 01-05 15:05 439次阅读
    探索RF430FRL15xH NFC ISO 15693传感应答器:特性、应用与设计要点 在电子设备的设计领域,不断涌现出各种创新的芯片,以满足日益增长的功能需求和性能要求。今天,我们将聚焦于
    的头像 发表于 01-05 15:05 404次阅读
    探索RF37S114:高性能NFC应答器技术剖析
    (德州仪器)的RF37S114 Tag-itHF - I Type 5 NFC应答器,作为符合ISO/IEC 15693和ISO/IEC 18000 - 3全球开放
    的头像 发表于 01-05 14:45 1302次阅读
    TI RI - TRP - DR2B 32 - mm玻璃应答器:卓越性能与广泛应用的完美结合
    应答器采用了专利的半双工(HDX)技术,具有一流的性能。它属于MPT 1360 - bit类型,并且符合ISO 11784和ISO 11785标准。专利的应答器调谐
    的头像 发表于 01-05 14:35 739次阅读
    探索RF430FRL15xH NFC ISO 15693传感应答器芯片的奥秘
    探索RF430FRL15xH NFC ISO 15693传感应答器芯片的奥秘 在当今的电子世界中,低功耗、高性能的芯片需求日益增长。TI的RF430FRL15xH系列芯片,作为一款专注于NFC
    的头像 发表于 12-29 16:25 694次阅读
