德州仪器Tag-it HF-I标准应答器IC参考指南解读
在电子工程领域,射频识别(RFID)技术凭借其高效、便捷的特性,在物品识别和管理方面发挥着重要作用。德州仪器(TI)的Tag-it HF-I标准应答器IC作为13.56 MHz产品家族的一员,基于ISO/IEC 15693和ISO/IEC 18000 - 3标准,为物品的快速准确识别提供了可靠的解决方案。本文将深入解读该应答器IC的相关特性、规格以及使用注意事项。
文件下载:rf-hdt-ajle.pdf
一、产品概述
1.1 产品定位与应用场景
Tag-it HF-I标准应答器IC属于TI的13.56 MHz产品家族,适用于需要快速准确识别物品的市场。它可用于资产标记、电子票务、防伪、物流和供应链管理、门禁徽章、快递包裹配送、航空登机牌和行李处理等多个领域。用户数据通过非易失性EEPROM硅技术写入和读取,每个数据块可单独编程并锁定,确保数据安全。
1.2 系统工作原理
该应答器IC的工作需要一个带有天线的阅读器。阅读器发送命令到应答器并接收其响应,遵循“阅读器先发言”原则,即应答器在接收到阅读器请求后才传输数据。
1.3 产品标准与电路构建
Tag-it HF-I标准应答器IC符合ISO/IEC 15693和ISO/IEC 18000 - 3标准。要构建完整的应答器,它需与天线(如蚀刻铝天线)构建谐振电路。
二、功能特性
2.1 通信模式
- 载波频率:工作在13.56 MHz载波频率。
- 下行链路通信:采用ASK调制指数在10% - 30%或100%,数据编码为“1 out of 4”或“1 out of 256”。
- 上行链路通信:可采用单副载波(ASK调制)或双副载波(FSK调制),支持高低数据速率。
- 唯一标识符(UID):每个应答器IC有64位长的UID,存储在两个工厂编程的块中,用于唯一寻址和防碰撞处理,可实现多个应答器的同时读取。
- 应用族标识符(AFI):支持ISO15693中可选的AFI。
2.2 内存组织
用户数据存储在256位非易失性用户内存中,分为8个块,每个块32位,可单独编程和锁定,锁定位设置后不可重置。
2.3 命令集
提供了一系列命令,如Inventory(盘点)、Stay Quiet(保持静默)、Read_Single_Block(读取单块)、Write_Single_Block(写入单块)、Lock_Block(锁定块)等。需要注意的是,对于所有写入和锁定命令,ISO 15693定义的请求标志的选项标志(位7)必须设置为1,并且为了可靠编程,建议在阅读器发送帧结束(EOF)请求应答器响应之前,编程时间≥10 ms。
三、规格参数
3.1 电气规格
- 绝对最大额定值:包括天线输入电流、电压、存储温度、结温、ESD抗扰度等参数,超出这些极限可能导致设备永久性损坏。
- 推荐工作条件:规定了工作温度、载波频率、天线输入电压、LC电路阻抗等参数范围。
- 电气特性:如输入电容、工作电源电流、上行链路调制指数、限幅器钳位电压、数据保留时间、读写耐久性等。
3.2 机械规格
- 晶圆规格:晶圆直径为200 mm ± 0.3 mm(8英寸),厚度711 μm,划片线宽度84 μm等。
- 芯片规格:键合垫金属化材料为ALCu0.5%,厚度0.95 μm,芯片尺寸(含划片线)为1080 * 1080 μm ± 15 μm等。
- 凸块规格:凸块材料为NI覆盖AU,高度25 μm ± 10%或20 μm ± 3 μm等。
四、运输、包装与存储
4.1 晶圆标识
每个晶圆通过激光标记进行标识,有两个标记,分别遵循特定的命名规则,并且晶圆映射文件与晶圆ID相关联。
4.2 包装方式
- 晶圆包装:采用晶圆运输盒,最多可装25片晶圆,置于防静电防潮袋中,再放入双层纸箱。
- 切割晶圆包装:可采用多晶圆盒或单晶圆盒包装,同样置于防静电防潮袋和纸箱中。
4.3 条形码标签
包装盒、晶圆容器和带有映射文件的CD上都贴有条形码标签,提供了产品编号、功能芯片数量、日期代码等信息。
4.4 存储条件
晶圆应在原包装中存储,温度为20 °C ± 5 °C,环境为干燥的N₂或干燥空气,相对湿度40% - 60%,存储时间最长6个月。
五、天线计算
天线的设计对于应答器的性能至关重要。根据芯片的输入阻抗、电容以及天线的寄生电容、电感等参数,可以计算出谐振频率、总品质因数和输入阻抗等。公式如下:
- 谐振频率:[f{res} =frac{1}{2pisqrt{Ltimes C{chip}}}]
- 总品质因数:[Q{res} =frac{Q{c}times Q{l}}{Q{c}+Q_{l}}]
- 输入阻抗:[z = Q{res}timessqrt{frac{L}{C{chip}}}]
六、法规、安全与保修注意事项
6.1 法规要求
RFID系统受国家和国际法规约束,在销售相关设备或系统前,必须获得相关批准机构的设备授权。
6.2 保修与责任
如果应答器IC因不当使用、未经授权的组装和操作、使用有缺陷的安全防护设备、未遵守文档说明等原因出现问题,德州仪器不承担保修责任。
6.3 静电放电危害
电子设备易受静电能量破坏,在操作应答器IC时需采取防静电措施。
七、总结与思考
Tag-it HF-I标准应答器IC凭借其丰富的功能和良好的兼容性,为物品识别和管理提供了强大的支持。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择应答器的型号和配置,同时严格遵守电气和机械规格要求,注意运输、包装和存储条件,以确保应答器的性能和可靠性。此外,在天线设计方面,需要仔细计算和匹配参数,以达到最佳的工作效果。大家在使用该应答器IC时,是否遇到过一些特殊的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
RFID技术
5文章
606浏览量
32644
Tag-it (tm) HF-I Plus Transponder Inlays1
Tag-it (tm) HF-I 嵌入式高频转发器(TI官方PDF)
RF-HDT-AJLE,pdf(Tag-it HF-I St
RF-HDT-AJLS,pdf(Tag-it HF-I Pr
RF-HDT-WNME,pdf(Tag-it HF-I St
Tag-it™ HF-I Standard Tr
Tag-it™ HF-I Pro Transpo
Tag-it™ HF-I Plus 大型矩形In
Tag-it™ HF-I Plus 中等矩形In
Tag-it™ HF-I 特大矩形Inlay [
Tag-it™ HF-I 公制方形Inlay [
标签IT(TM)HF-I标准应答器IC的详细资料免费下载
