激光雷达点云能分清地面和水面吗?
智驾最前沿 来源:智驾最前沿 作者:智驾最前沿 2026-01-04 09:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
[首发于智驾最前沿微信公众号]自动驾驶系统想“看清”周围的世界,可通过多个传感器来完成,激光雷达由于可以提供丰富的三维点云信息,一直是很多方案的主要选择。激光雷达的工作原理也非常简单,其不断发射激光脉冲,激光遇到物体后反射回传感器,通过测量激光来回的时间,就可以计算出物体到车辆的距离。
这样重复数百万次,还能生成一堆具有空间坐标的点,也就是大家熟知的点云,这些点组成了周围环境的三维模型。点云里不仅有路面、建筑、行人,也有树木、车辆甚至交通标志。这些三维点云就是自动驾驶系统理解和交互现实世界的重要基础。
图片源自:网络
在自动驾驶的感知链路里,点云数据要经过噪声过滤、坐标转换、地面点分割等预处理,这些步骤可以帮助车辆将原始数据整理成更有意义的信息。地面点是一个特别重要的类别,它能帮助自动驾驶系统理解可行驶区域和障碍物边界。
激光雷达的每一个返回点都包含三个基本量,即横坐标X、纵坐标Y以及高度Z。有时还会记录激光的回波强度值,这个值反映了激光与表面材料的反射强弱。不同材质对激光的反射强度不一样,但这比起距离信息来说更容易受到角度、表面状态等因素影响,因此常被作为辅助特征。
地面与非地面的基本区分逻辑
在点云处理中,一个很常见的任务是“地面分割”。所谓地面分割,就是把代表路面、裸地、草地等的点,从点云中挑出来,把非地面点(比如车辆、行人、树木等)单独留出来,这样可以让后续的目标检测、碰撞规避等算法处理起来更清晰。很多算法是根据点的高度变化、邻近点的坡度关系,或是统计整体曲率等来判定一个点是不是地面。如基于斜率的算法,会将激光点沿一个方向排列,通过它们高度差与一定阈值比较找到相对平坦且连续的点云区域,这类区域一般就代表地面。
这些地面分割方法在城市道路场景里很常见,是自动驾驶感知的基础步骤。分割好地面点后,非地面点就可以被聚类,进一步识别为车辆、行人、栏杆等其他物体。地面分割的关键在于算法能否正确抓住地面本身连续、低起伏的空间特点。
在理想情况下,地面的高程在一个小区域内是相对平滑且连续的,这便于数学模型将其从点云里分离出来。而且点云分类还可以更精细,除地面之外,还能分类出建筑物、植被、线路、水体等,这在专业点云处理领域是标准做法。美国摄影测量与遥感学会(ASPRS)甚至制定了统一的点云分类标签,其中就编号2表示地面,编号9表示水体等分类。
分类值 含义
0 已创建,从不分类
1 未分配
2 地面
3 低植被
4 中等植被
5 高植被
6 建筑物
7 低点
8 模型关键点
9 水体
10 铁路
11 路面
12 保留
13 钢丝护网(护罩)
14 导线(相位)
15 输电塔
16 线结构连接器(绝缘体)
17 桥板
18 高噪音
19 保留
20 已忽略地面
21
22 时间排除
23–63 保留
64–255 用户自定义
ASPRS制定的点云分类标签
水面在激光雷达点云里是如何表现的?
地面和水面虽然看起来都是平的表面,但激光雷达看待它们的方式并不一样。地面对大多数激光雷达常用的近红外激光(波长通常在900–1064nm区间)有比较稳定的反射,因此当雷达脉冲打到硬质地面时,大部分激光能被反射回传感器,形成清晰的点云,这也是地面分割算法能有效的原因。
图片源自:网络
水面对近红外激光的吸收则较强,在平静、清澈的水域,激光脉冲会被水面吸收,难以形成清晰稳定的回波。这在点云中的体现是非常明显的,水面区域会表现为点云稀疏,甚至出现“空洞”,这就是激光雷达未能接收到足够的反射信号导致的。
基于这个原理,地面和水面的区分就会非常明显,如果某个区域的点云非常稀疏,特别是在车辆运动轨迹附近的低洼区域,那么这个区域就有可能是水面,而不是地面。点云分类器在预处理阶段就能利用这种特点来标记潜在的水体区域。当然,这种方法并不完美,因为在实际驾驶场景中,积水、湿滑地面、浅水或泥泞路面也会导致点云稀疏或噪声增多。
当然,如果水面粗糙、有波动或杂质(比如有风、有泡沫、悬浮物),雷达激光会在水面产生散射及反射,这些回波有时候能被激光雷达捕捉到,但这些点一般是分布不规则,噪声多且密度较低的。这跟地面那种规则连续的点云明显不一样。
还有一点需要明确的是,这些来自水面的反射信号与地面等实体表面的稳定回波不同。水面点云大多源于波动、杂质或特定入射角度导致的偶然反射,并不是来自水面本身清晰的几何结构。因此,依靠点云数据区分水面与地面,只能是识别方法的一部分,而不是唯一依据。
为什么仅靠点云本身难以完美区分水面?
点云本身只能反映激光返回的空间点,并不会像摄像头那样反馈颜色、纹理等信息。在区分地面与水面时,如果仅依托激光雷达,很难做到非常完美的区分。
激光雷达是基于激光发射与接收的时间差进行测距的,其信号能否返回、返回的强度与质量,均取决于物体表面的反射特性。水面对近红外激光具有较强的吸收作用,因此在多数情况下,激光在水面无法返回有效信号,导致该位置在点云中呈现为“无数据”的状态。
此外,像被雨水打湿的路面、积水坑洼或泥泞表面等,也会改变激光的反射行为,使点云表现出类似不规则噪声的形态。这使得依赖几何特征的算法很难用统一规则将其归类为水面或地面。简单来说,仅依据点云的几何形状与高度分布,有时难以区分“湿路面”究竟是实心地面上覆盖的积水,还是开放的水体。
激光雷达点云本身也不包含材质或颜色信息,仅提供距离与反射强度两类数据。反射强度虽然可以在一定程度上辅助材质判别,但其受反射角度、表面粗糙度、传感器差异等多种因素影响,因此不能作为稳定可靠的水体或地面判断依据。
正因如此,行业内不会仅依赖激光雷达点云完成水体识别。在完整的自动驾驶系统架构中,还会融合如摄像头图像、毫米波雷达数据及高精地图等其他信息源。摄像头能提供颜色与纹理特征,有助于将点云中的“空洞”区域结合视觉信息进行确认;毫米波雷达在某些场景下对水体也有不同的反射特性,可作为有效的感知补充。通过多传感器融合,系统能够更可靠地识别水面及其它复杂道路状况。
最后的话
激光雷达通过发射激光测量距离,但水面容易吸收激光,常导致信号缺失,在三维点云中呈现空洞。潮湿路面等也会造成干扰激光雷达的点云形成,因此,仅凭激光雷达难以可靠区分水面与地面,需要结合摄像头和毫米波雷达等传感器的数据,共同完成识别。
  • 激光雷达
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    固态激光雷达参数以及避障视频
    规格参数 2.1 性能参数 表 1 激光雷达性能参数 [/td]项目指标单位水平视角90°[/td]角度分辨率0.6°数据输出160帧率10帧/S测量距离30-600mm测量
    发表于 03-27 14:14
    为什么自动驾驶激光雷达云中间是黑洞?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]不知道大家看到激光雷达探测到的时,有没有注意到一个现象,那就是在三维云图像中会有一个圆形的“真空带”中心。 无论车辆周边的交通环境多么复杂,
    的头像 发表于 02-24 09:17 396次阅读
    为什么自动驾驶<b class='flag-5'>激光雷达</b><b class='flag-5'>点</b>云中间是黑洞?
    激光雷达云中的空洞现象是什么原因导致的?
    很多人在评价自动驾驶传感器时,会把关注放在性能参数上,比如激光雷达密度够不够高、摄像头的分辨率是否足够清晰、毫米波雷达在雨雾天气下是
    的头像 发表于 02-14 20:33 1.6w次阅读
    如何解决激光雷达云中“鬼影”和“膨胀”问题?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]之前在聊激光雷达“鬼影”和“膨胀”的文章中( 相关阅读: 激光雷达云中“鬼影”和“膨胀”是什么原因导致的
    的头像 发表于 01-02 09:30 611次阅读
    如何解决<b class='flag-5'>激光雷达</b><b class='flag-5'>点</b>云中“鬼影”和“膨胀”问题?
    激光雷达为什么会出现吸现象?
    相信各位在开车时一定遇到过这么一个场景,有一个很小的障碍物在车前,当障碍物非常靠近车辆时,你在驾驶位置上是完全看不到的,这就是俗称的“盲区”。对于激光雷达来说,也会出现类似的问题,当障碍物离激光雷达足够近时,它也会出现“盲区”,这一现象被称为“吸
    的头像 发表于 12-31 16:28 3622次阅读
    激光雷达云中“鬼影”和“膨胀”是什么原因导致的?
    、位置,从而生成三维。基于这一原理,激光雷达能够为自动驾驶系统提供对前方障碍物清晰、精准的感知能力。 但在实际应用中,当激光束照射到如车牌金属层、铝合金交通标志牌或反光胶贴等反射率
    的头像 发表于 12-23 09:01 961次阅读
    <b class='flag-5'>激光雷达</b><b class='flag-5'>点</b>云中“鬼影”和“膨胀”是什么原因导致的?
    如何为自动驾驶汽车选择一款合适的激光雷达
    物体离传感器多远。把很多这样的测距结果按角度组织起来,就能得到一个三维的“”,用来表示周围物体的形状和位置。激光雷达的主要作用就是让车知道周围有哪些东西、在什么位置、大概是什么大小。   它是怎么工作的?
    的头像 发表于 12-14 09:58 2738次阅读
    如何为自动驾驶汽车选择一款合适的<b class='flag-5'>激光雷达</b>?
    中科亿海微SoM模组——激光雷达控制板
    控制板主要是用于控制线阵激光器,并高效地采集和处理大量的激光数据,具备强大的数据处理能力和高速数据传输接口,以确保系统能够准确地感知周围环境。图
    的头像 发表于 10-31 18:16 510次阅读
    中科亿海微SoM模组——<b class='flag-5'>激光雷达</b>控制板
    纳芯微栅极驱动器NSD2017在激光雷达应用中PCB设计的注意
    驱动能力、支持极窄脉宽输出以及强抗干扰能力的特点。本文从激光雷达的应用特点出发,介绍NSD2017在应用中PCB设计的注意
    的头像 发表于 10-27 13:53 7237次阅读
    纳芯微栅极驱动器NSD2017在<b class='flag-5'>激光雷达</b>应用中PCB设计的注意<b class='flag-5'>点</b>
    自动驾驶里的激光雷达有何作用?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]激光雷达(LiDAR)是一款把光当“尺子”来量距离的一类传感器,在自动驾驶里负责“看清三维形状和距离”。它和摄像头、毫米波雷达不一样,直接给出稠密的三维
    的头像 发表于 10-10 07:15 1291次阅读
    自动驾驶里的<b class='flag-5'>激光雷达</b>有何作用?
    【SOA是什么?】#激光雷达
    激光雷达
    天津见合八方光电科技有限公司
    发布于 :2025年07月15日 14:39:59
    全固态激光雷达为什么迟迟未来?其技术难点是什么?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]激光雷达(LiDAR)作为自动驾驶车辆环境感知的“第三只眼”,能够发射激光脉冲并接收反射光,实时构建周围物体的三维,从而为车辆决策提供精准的距离和形状
    的头像 发表于 07-11 09:02 1316次阅读
    第三方激光雷达ASIC方案,改变行业格局吗?
    电子发烧友网报道(文/梁浩斌)在激光雷达行业的早期,由于需要大量的信号处理,包括控制电机、脉冲生成、激光发射、接收器控制、滤波、生成等,以及考虑到产量以及成本的限制,普遍是基于可编
    的头像 发表于 06-07 01:11 8278次阅读
    第三方<b class='flag-5'>激光雷达</b>ASIC方案,<b class='flag-5'>能</b>改变行业格局吗?
    激光雷达在自动驾驶领域中的优势
    光束方向上的距离信息,将空间环境转化为高密度数据,为自动驾驶算法提供不可或缺的环境感知信息。雷达感知数据作为自动驾驶算法的重要输入之一,在仿真平台中也需要尽可能还原真实激光雷达的测
    的头像 发表于 05-15 11:15 1372次阅读
    <b class='flag-5'>激光雷达</b>在自动驾驶领域中的优势
    自动驾驶激光雷达:原理、类型与应用梳理
    来探测物体。白天或黑夜下的物体与车之间的距离。甚至由于反射度的不同,车道线和路面也可以区分。光束无法探测到被遮挡的物体。 2.激光雷达的关键参数 频:每帧水平方向平均点数x垂直方向平均点数x帧率=(水平视场角/水平角分辨率)×(垂直视场角/垂直角分辨率) 扫描频率:10
    的头像 发表于 04-25 11:48 3260次阅读
    自动驾驶<b class='flag-5'>激光雷达</b>:原理、类型与应用梳理
