激光雷达点云为什么会出现吸点现象?
智驾最前沿 来源:智驾最前沿 2025-12-31 16:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
[首发于智驾最前沿微信公众号]相信各位在开车时一定遇到过这么一个场景,有一个很小的障碍物在车前,当障碍物非常靠近车辆时,你在驾驶位置上是完全看不到的,这就是俗称的“盲区”。对于激光雷达来说,也会出现类似的问题,当障碍物离激光雷达足够近时,它也会出现“盲区”,这一现象被称为“吸点”。
什么是“吸点”现象
自动驾驶激光雷达的工作原理,是通过持续发射激光脉冲,并接收从物体表面反射回来的信号,根据激光脉冲往返的时间来计算距离。这些反射回来的测量值经过累积和处理,便形成了一层层的点云图,从而帮助自动驾驶系统感知周围的三维环境。
然而,激光雷达在近距离测量中存在一个固有局限,即最小有效测量距离。在这个距离以内,由于反射信号过强或过近,可能超出接收器和处理电路的正常预期范围,导致系统无法稳定处理返回的信号。此时获取的点云数据会出现波动,表现为有时能探测到、有时又消失,或者测距结果异常。这种现象就被称为“吸点”。在点云图中,它体现为在本该密集分布点的区域,出现数据不连续、严重缺失,甚至完全无法探测到的现象。
这种问题,常与行业里另外一种近距离问题“空洞”一起讨论,二者根源相似,都是由于激光雷达在极近范围内测量不稳定,导致点云图像出现不规则的缺损区域。
为什么会出现吸点问题
要理解“吸点”现象,首先要了解激光雷达的信号处理方式。激光雷达的信号处理其实是遵循固定节奏的,每次发射一束激光后,都会等待一段预设时间再开始监听返回信号,然后再进行下一次发射。
这个过程中,电子、光学及数字处理环节均需要一定的准备时间。如果目标物体距离过近,返回信号到达过快,且其能量可能过强或反射特性超出预期,系统可能尚未完成对当前信号的稳定接收与处理,就已进入下一个脉冲周期。这就导致激光雷达采集到的近距离数据断断续续,甚至完全丢失。简单概述就是,由于发射与接收的节奏失配,过近的信号反而无法获得稳定、准确的数据。
激光雷达的接收器设计也会根据特定测量范围进行优化,其具备最小测量距离和最大有效距离两个边界,这一边界由硬件性能与算法逻辑共同决定。当目标物体处于最小测量距离以内时,便进入了设计上的近距“盲区”。在此区域内,并不是所有反射信号都能被有效捕获,返回的信息有时被判定为噪声,有时被过滤掉,有时则被不稳定地记录,这些都会导致点云中出现“吸点”。
此外,物体的反射特性也可能产生吸点问题。不同材质、不同角度的表面反射回来的信号强度各异。在近距离条件下,这类反射特性更容易超出激光雷达既有的滤波与信号判定逻辑的适用范围,从而导致处理单元误判或丢弃部分返回信号。
吸点对自动驾驶有什么影响
自动驾驶依赖于感知系统对周围环境位置与形状的准确感知,若激光雷达在近距离对障碍物测量不准或出现“看不见”的情况,系统获得的点云便不完整。如当车辆前方存在行人或路缘时,若在近距离内丢失这些物体的点云,感知算法就可能误判其位置、尺寸,甚至将该区域误识别为空白。这将直接影响后续的跟车距离估计、避障决策与路径规划。
吸点现象在拥堵路况、低速跟车、城市避障等场景中尤为突出,因为此时车辆之间、车辆与障碍物之间经常处于近距离范围内。若激光雷达无法可靠呈现近处物体,自动驾驶系统就可能低估实际距离,导致反应策略趋于保守、响应迟缓,或错误触发制动。
“吸点”现象也会对多传感器融合方案产生影响。当前许多自动驾驶系统并不是单一依赖激光雷达,而是将其与摄像头、毫米波雷达等传感器组合使用。若激光雷达在近距离存在盲区,该部分的信息缺失就需要依靠其他传感器弥补,而这些传感器各自也具有物理特性与感知原理上的固有局限,这就会使得整体融合系统的设计与校验变得复杂。
怎么解决或缓解“吸点”问题
其实吸点问题的出现,从根本上看就是硬件的问题,可通过优化发射与接收模块、改进快速开关与提升电子处理速度,让激光雷达系统对近距离返回信号的响应更快,从而有效压缩盲区的物理宽度。
除了硬件,算法上也可以改进,可通过后处理技术来补偿近距离丢失的数据。一些方法会对检测到的点云缺失部分,利用邻近点插值、模型预测等方式进行“修复”,使点云在近距区域看起来更连续、完整。这类修复并非凭空捏造,而是基于周围有效的点云数据及其空间几何关系所做的合理估计。
此外,还可以在车辆上合理布置多个激光雷达或配合其他传感器,从系统层面减少对单一传感器视角的依赖。多个激光雷达从不同角度观测同一近距离目标,能够实现交叉补盲,使一个激光雷达盲区内的目标被另一个雷达捕捉到,从而在整体上避免漏检。虽然这会增加系统成本,但在对安全性要求极高的自动驾驶系统中,这已成为一种常见的设计选择。
虽然前文提及过传感器融合会使整体融合系统的设计与校验变得复杂,但传感器融合依旧是最稳妥的提升鲁棒性的方法。像是摄像头、毫米波雷达等传感器,它们各有优势和局限,摄像头能提供丰富的近距离颜色与纹理信息,毫米波雷达对天气干扰不敏感,它们与激光雷达协同工作,能让系统的环境评估更为稳健。将激光雷达与这些传感器的数据进行合理融合,可以相互弥补各自的盲区与噪声问题。
最后的话
激光雷达的吸点现象,说白了就是近距离范围内点云出现了不稳定甚至缺失的情况,它源于激光雷达的设计边界、信号处理节律以及近距信号返回特性。在自动驾驶这样的高安全场景里,这种近距盲区会让感知系统对障碍物的判断变得不准确或遗漏,从而影响安全决策,但随着技术进步,这类近距测量不足的限制会越来越小。
  • 激光雷达
  • 自动驾驶
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    万线激光雷达是依托什么技术实现的?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]在自动驾驶领域,当谈论激光雷达时,线束多少一直是其关键指标,从最初的16线、64线到后来的128线,线数越高,意味着扫描出的越密集,看得也越清楚。就在最近,速腾聚创
    的头像 发表于 04-28 09:06 624次阅读
    万线<b class='flag-5'>激光雷达</b>是依托什么技术实现的?
    固态激光雷达参数以及避障视频
    规格参数 2.1 性能参数 表 1 激光雷达性能参数 [/td]项目指标单位水平视角90°[/td]角度分辨率0.6°数据输出160帧率10帧/S测量距离30-600mm测量
    发表于 03-27 14:14
    如何克服毫米波雷达稀疏问题?
    细致描绘物体轮廓的致密,毫米波雷达输出的数据就显得比较“吝啬”,通常每帧图像只能提供几十个离散的探测。 这种
    的头像 发表于 02-27 09:16 381次阅读
    如何克服毫米波<b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>点</b><b class='flag-5'>云</b>稀疏问题?
    为什么自动驾驶激光雷达云中间是黑洞?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]不知道大家看到激光雷达探测到的时,有没有注意到一个现象,那就是在三维云图像中会有一个圆形的“真空带”中心
    的头像 发表于 02-24 09:17 492次阅读
    为什么自动驾驶<b class='flag-5'>激光雷达</b><b class='flag-5'>点</b>云中间是黑洞?
    激光雷达云中的空洞现象是什么原因导致的?
    很多人在评价自动驾驶传感器时,会把关注放在性能参数上,比如激光雷达密度够不够高、摄像头的分辨率是否足够清晰、毫米波雷达在雨雾天气下是
    的头像 发表于 02-14 20:33 1.6w次阅读
    灰尘是如何影响激光雷达识别效果的?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]在自动驾驶系统中,激光雷达作为重要的感知硬件,成为了很多车企的主要选择。激光雷达虽然可以获得环境的深度信息,但在灰尘较多的环境下,会出现返回信号被大量散射和衰减、
    的头像 发表于 02-11 09:15 717次阅读
    灰尘是如何影响<b class='flag-5'>激光雷达</b>识别效果的?
    如何解决激光雷达云中“鬼影”和“膨胀”问题?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]之前在聊激光雷达“鬼影”和“膨胀”的文章中( 相关阅读: 激光雷达云中“鬼影”和“膨胀”是什么原因导致的
    的头像 发表于 01-02 09:30 739次阅读
    如何解决<b class='flag-5'>激光雷达</b><b class='flag-5'>点</b>云中“鬼影”和“膨胀”问题?
    激光雷达云中“鬼影”和“膨胀”是什么原因导致的?
    、位置,从而生成三维。基于这一原理,激光雷达能够为自动驾驶系统提供对前方障碍物清晰、精准的感知能力。 但在实际应用中,当激光束照射到如车牌金属层、铝合金交通标志牌或反光胶贴等反射率
    的头像 发表于 12-23 09:01 1057次阅读
    <b class='flag-5'>激光雷达</b><b class='flag-5'>点</b>云中“鬼影”和“膨胀”是什么原因导致的?
    如何为自动驾驶汽车选择一款合适的激光雷达
    物体离传感器多远。把很多这样的测距结果按角度组织起来,就能得到一个三维的“”,用来表示周围物体的形状和位置。激光雷达的主要作用就是让车知道周围有哪些东西、在什么位置、大概是什么大小。   它是怎么工作的?
    的头像 发表于 12-14 09:58 2793次阅读
    如何为自动驾驶汽车选择一款合适的<b class='flag-5'>激光雷达</b>?
    激光雷达为什么会出现串扰的问题?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]自动驾驶技术自提出以来,激光雷达就是非常重要的感知硬件,即便到现如今很多技术方案开始倾向于纯视觉时,依旧有很多的车企坚定地选择激光雷达激光雷达常见的工作方式有脉冲型
    的头像 发表于 11-04 10:42 1078次阅读
    <b class='flag-5'>激光雷达</b>为什么<b class='flag-5'>会出现</b>串扰的问题?
    中科亿海微SoM模组——激光雷达控制板
    控制板主要是用于控制线阵激光器,并高效地采集和处理大量的激光数据,具备强大的数据处理能力和高速数据传输接口,以确保系统能够准确地感知周围环境。图
    的头像 发表于 10-31 18:16 581次阅读
    中科亿海微SoM模组——<b class='flag-5'>激光雷达</b>控制板
    纳芯微栅极驱动器NSD2017在激光雷达应用中PCB设计的注意
    驱动能力、支持极窄脉宽输出以及强抗干扰能力的特点。本文从激光雷达的应用特点出发,介绍NSD2017在应用中PCB设计的注意
    的头像 发表于 10-27 13:53 7326次阅读
    纳芯微栅极驱动器NSD2017在<b class='flag-5'>激光雷达</b>应用中PCB设计的注意<b class='flag-5'>点</b>
    自动驾驶里的激光雷达有何作用?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]激光雷达(LiDAR)是一款把光当“尺子”来量距离的一类传感器,在自动驾驶里负责“看清三维形状和距离”。它和摄像头、毫米波雷达不一样,能直接给出稠密的三维
    的头像 发表于 10-10 07:15 1435次阅读
    自动驾驶里的<b class='flag-5'>激光雷达</b>有何作用?
    如何使用自动驾驶激光雷达获得的云图进行障碍物识别?
    其实激光雷达给出的是三维——也就是一堆带坐标(通常为x,y,z,有时带强度/intensity、回波数/echo等额外通道)的离散。每个
    的头像 发表于 09-14 09:35 1315次阅读
    如何使用自动驾驶<b class='flag-5'>激光雷达</b>获得的<b class='flag-5'>点</b>云图进行障碍物识别?
    全固态激光雷达为什么迟迟未来?其技术难点是什么?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]激光雷达(LiDAR)作为自动驾驶车辆环境感知的“第三只眼”,能够发射激光脉冲并接收反射光,实时构建周围物体的三维,从而为车辆决策提供精准的距离和形状
    的头像 发表于 07-11 09:02 1412次阅读
