电子发烧友网报道(文/梁浩斌)在激光雷达行业的早期,由于需要大量的信号处理,包括控制电机、脉冲生成、激光发射、接收器控制、滤波、点云生成等,以及考虑到产量以及成本的限制,普遍是基于可编程的FPGA进行系统设计。
而近年随着激光雷达市场的爆发式增长,激光雷达降本的节奏加速,我们也看到激光雷达有自研芯片的趋势,包括接收端的SPAD和处理端的SoC或ASIC,逐渐放弃了FPGA。但自研芯片也意味着高成本,目前只有行业头部企业有能力投入自研ASIC,更多激光雷达企业由于ASIC高昂研发投入的限制,难以突破成本与性能的天花板。
而最近,宇称电子发布了一款专为激光雷达设计的8通道多阈值ASIC芯片——MPA2083,该芯片首次将多通道、多阈值、多回波探测、双边沿采样等激光雷达ASIC核心技术高度集成于单颗芯片之中。
该ASIC芯片能够将激光雷达探测部分的BOM成本降低80%以上,体积减小50%以上,大幅降低激光雷达厂商成本。同时宇称电子为全行业提供开放、标准化的SiPM+ASIC技术平台,极大缩短新产品开发周期,打破ASIC私有化造成的垄断。
MPA2083拥有8通道独立处理能力,每个通道配备独立4档可选增益;每个通道集成4个阈值比较器和4个高精度TDC (时间数字转换器),可对4个比较器输出的8个边沿时间进行数字化;通过多个高速串行差分接口传输测量数据;兼容主流商用SiPM传感器,并对宇称电子自有SiPM(MPT081, MPT0161)及滨松(Hamamatsu)SiPM进行了全面性能优化。
据介绍,单颗MPA2083即可替代超过100颗传统分立器件,显著降低系统复杂性及对高算力资源的依赖,FPGA等主控资源降本释放。
宇称科技认为,SiPM+ASIC是成本与场景的黄金平衡。激光雷达整机成本与线数呈正相关,但是单线的成本两者有着不同的相关性。在200线以内,基于ASIC架构的SiPM方案(如MPA2083平台)具有显著的单线成本优势。SPAD方案在更高线数具有成本趋势优势。
另外,从应用场景契合度角度来看,64线-128线激光雷达在L2+智能辅助驾驶场景下已覆盖90%功能需求(如AEB、高速NOA),无需盲目追求高线数,更高线数对远距目标检测的增益有限(受激光功率、信噪比等限制),反而会带来算力算法成本指数级增高。
据介绍,SiPM+ASIC天然具备通过插值算法还能获得更高等效线数的“超分辨率”能力,这也是该方案的优势之一。实际通过深度学习,128线物理参数的SiPM+ASIC方案可以实现等效400线的效果。
目前,车载激光雷达市场呈现三足鼎立的格局,受限于规模,二线激光雷达厂商成本越来越难与头部厂商竞争。
几年前,有激光雷达行业资深人士表示,做ASIC芯片的前提是产品足够成熟,架构锁定,然后再芯片化,否则架构一变,芯片就需要重新来过,得不偿失。而宇称科技作为第三方芯片厂商,这次推出的ASIC+SiPM方案则是开辟了一个新赛道,除了适配自家的SiPM产品,也能对其他厂商的SiPM产品进行优化,给了下游激光雷达厂商更丰富的选择,同时也具备了ASIC的成本优势和高效率优势。
值得注意的是,此前图达通已经宣布与宇称电子合作开发车规级激光雷达ASIC芯片。而这种模式能否改变当前激光雷达行业的格局,我们也会继续观察更多下游厂商对此的接受度。
asic
34文章
1282浏览量
125104 -
激光雷达
983文章
4609浏览量
197433
为什么MES企业要跟第三方机构合作设备数据采集?
华为,激光雷达第一! 车载激光雷达市场的“隐形冠军”
DEKRA德凯获得沃尔沃汽车第三方实验室认可资质
SEGGER Ozone调试器支持第三方调试工具
激光雷达进入新时代,数字芯片化革命与资本变局正重塑行业
电子测试行业中的第三方检测机构如何解决平台灵活度低,维护困难等痛点问题?
如何集成第三方支付API到电商网站
天合跟踪获得DNV第三方风洞测试审查报告
使用 Claroty SRA 优化第三方 OT 远程访问
第三方激光雷达ASIC方案,能改变行业格局吗?
