电子发烧友网报道(文/梁浩斌)半导体制程在近几年摩尔定律失效的声音中依然高歌猛进,最近韩国半导体工程师学会ISE在2026半导体技术路线图中,预测了未来15年的半导体工艺演进路径,表示2040年将实现0.2nm工艺节点。
而随着芯片工艺节点的推进,芯片供电面临越来越多问题,所以近年英特尔、台积电、三星等厂商相继推出背面供电技术,旨在解决工艺节点不断推进下,芯片面临的供电困境。
正面供电面临物理极限
在半导体技术发展的历程中,传统的正面供电架构一直是芯片设计的普遍解法。在这种架构中,VDD/GND和信号互连共享晶圆正面的金属层资源,通过多层金属互连实现电力传输和信号路由的功能集成。然而,随着工艺节点不断向更小尺度演进,这种传统架构正面临前所未有的结构性困境。
当前先进工艺节点的供电挑战主要体现在三个方面:首先是IR 压降问题的急剧恶化,在 3nm 以下工艺中,传统供电技术可能导致高达 50% 的电压降,严重影响晶体管的可靠性和性能;其次是布线资源的严重拥堵,在 5nm 工艺节点,电源基础设施消耗了近 40% 的可用布线资源,而金属间距缩小到 24nm 时,IR 压降比前一代技术节点增加 45%;第三是信号完整性的挑战,电源和信号共享布线资源导致电磁干扰加剧,影响信号质量和时序收敛。
这些挑战的根本原因在于传统架构的物理极限。随着晶体管尺寸的缩小,为了保证足够的电流传输能力,电源轨的宽度无法按比例缩小,目前电源轨的宽度约为其他逻辑单元组件的三倍,成为逻辑密度缩放的主要障碍。同时,在先进工艺节点中,互连电阻的增加速度远超晶体管性能的提升速度,使得传统的二维平面供电架构难以满足高性能芯片的需求。
背面供电架构核心
背面供电非常直白地形容了供电架构的转变,那就是将晶圆正面的供电网络转移到晶圆背面,实现了电源与信号的物理分离。
背面供电架构的核心主要是在空间、供电路径、材料等方面带来新的优势。首先在空间上,背面供电将 VDD/GND 电源网络从晶圆正面转移到背面通过光刻和蚀刻加工,使用更粗、更短的金属层,而晶圆正面仅保留信号布线功能。背面金属层设计是整个技术架构的基础,在典型的背面供电方案中,电源网络被迁移到晶圆背面,使用专门设计的背面金属层(通常为 M1-M3 层)进行供电线路的布局。这些背面金属层具有显著的物理优势:线宽可以比正面金属层宽 2-3 倍,厚度也相应增加,从而大幅降低了电阻值。根据 IMEC 的研究数据,背面使用的粗金属线相对便宜,不仅降低了制造成本,还减少了对昂贵 EUV 光刻步骤的依赖。
路径也实现了优化,通过纳米级硅通孔(nano-TSV)垂直连接背面电源与正面晶体管,实现垂直供电,供电路径长度减少 60%-80%;比如英特尔PowerVia 技术在垂直互连设计方面采用了创新的方法,在每个标准单元中嵌入纳米级硅通孔,实现了高效的功率分配。这种设计不仅提高了供电效率,还为芯片设计提供了更大的灵活性。
材料方面,晶圆背面可部署更厚的金属层,线宽提升约 2-3 倍,电阻降低 40%-60%,从而显著改善 IR 压降问题。但另一方面,还需要将硅晶圆进一步减薄,过程中要保证晶圆的平整度和结构完整,同时避免机械应力等导致晶圆变形。
通过这一系列的革新,背面供电带来了非常大的优势,首先是供电效率大幅提升,通过缩短供电路径和降低电阻,实现了 85% 的片上 IR 压降降低和 30% 的片外电压降改善;二是布线资源的有效释放,正面金属层 100% 用于信号传输,绕线长度缩短 15%-20%,标准单元利用率从 75% 提升至 85%-90%;三是信号完整性的显著改善,电源与信号彻底分离,有数据显示串扰可减少42%,为高频、高速信号传输提供了更好的电磁环境。
三巨头进展
目前在背面供电技术上,走在最前的玩家就是英特尔、台积电和三星,其中量产节奏最快的是英特尔,PowerVia技术已经在2024年底推出的20A节点小规模试产,而18A节点也在2025年全面量产,领先优势明显。
台积电的Super Power Rail (SPR)预计会在2026年底的A16节点上量产,2025年据称已完成测试芯片验证;三星背面供电技术目前仍处于测试阶段,目标是在2027年的SF2Z节点量产推出。
从架构上看,英特尔PowerVia的设计更加强调模块化集成,采用网格化的nano-TSV阵列将晶圆背面的供电网络与晶体管VDD/GND连接,但TSV密度相对保守,约每平方微米上百个,以平衡加工复杂性和热应力。
相对来看,台积电SPR更重视密度,每个晶体管的VDD/GND终端均通过独立nano-TSV直接接入背面,TVS间距缩短至亚10nm级别,支持更高密度的布线。但高密度带来的是对准精度要求更高,台积电SPR依赖EUV多重曝光保障精度,成本也更高。
三星背面供电技术类似英特尔PowerVia,但更重视可靠性,通过可动态调整的TVS宽度,缓解了晶圆背面加工中可能出现的翘曲现象。不过TVS密度相对SPR更低,略高于PowerVia。
小结:
随着各家背面供电技术在2026年开始全面量产,作为半导体行业迈向2nm节点的关键技术之一,这将会驱动AI算力以及移动设备性能的新一轮提升,为AI应用拓展带来高算力、低能耗底层支撑。预计到到2030年,背面供电将占据先进节点产量的50%以上,而未来0.2nm工艺节点同样还需要背面供电技术,以突破功耗墙维持摩尔定律的演进。
正面供电面临物理极限
背面供电架构核心
三巨头进展
小结:
举报投诉
芯片
463文章
54682浏览量
471208
热点推荐
芯片制造中的硅片表面细抛光与最终抛光加工工艺介绍
硅片表面细抛光作为实现超精密加工的关键工序,其核心在于通过精准调控抛光布材质、抛光液成分及工艺参数,在5-8μm的加工量范围内实现局部平整度≤10nm、表面粗糙度≤0.2nm的极致控制,同时进一步降低金属离子污染。
芯片制造中硅片的表面抛光加工工艺介绍
硅片表面抛光作为半导体制造中实现超光滑、无损伤表面的核心工艺,其核心目标在于通过系统性化学机械抛光(CMP)去除前道工序残留的微缺陷、应力损伤层及金属离子污染,最终获得满足先进IC器件要求的局部平整度≤10nm、表面粗糙度≤0.2nm
【微纳谈芯】芯片测试越来越难的背后
芯片测试的本质是“在原子级精度下,验证每一个晶体管的可靠性”。早年28nm及以上成熟制程,测试核心是“筛选坏片”,流程相对简单;但随着制程进入14nm及以下,尤其是3nm、2nm
旋极星源基于22nm工艺完成关键IP发布与验证
随着物联网、移动通信、人工智能及汽车电子等应用的快速发展,市场对芯片在算力、能效、集成度与成本等方面提出了更为严格的要求。22nm工艺节点凭借其在性能、功耗及成本之间的卓越平衡,已成为众多中高端芯片
如何突破AI存储墙?深度解析ONFI 6.0高速接口与Chiplet解耦架构
6.0)支撑高性能 PCIe 5.0 SSD 存取
工艺覆盖全制程 (包含 5nm, 8nm, 12nm 等)满足消费级至数据中心全场景
发表于 01-29 17:32
关键节点的电能质量监测装置需要监测哪些参数?
关键节点(如 220kV 及以上主干网母线、新能源并网点、重要用户供电专线、电网互联节点)的电能质量监测装置,需围绕 “ 电网调度决策、故障定位溯源、并网合规判定、设备安全防护 ” 四大核心需求
看似简单的自动泊车需要哪些技术支撑?
[首发于智驾最前沿微信公众号]要实现自动泊车,背后需要哪些技术作为支撑?自动泊车作为现在很多车主应用非常多的一项功能,看似只是简单的入库操作,但想要完美入库,其实需要非常多的技术支持。
AI如何重塑模拟和数字芯片工艺节点迁移
工艺技术的持续演进,深刻塑造了当今的半导体产业。从早期的平面晶体管到鳍式场效应晶体管(FinFET),再到最新的全环绕栅极(GAA)架构,每一代新工艺节点都为显著改善功耗、性能和芯片面积(PPA)创造了机会。
目前最先进的半导体工艺水平介绍
1.8nm)制程 技术亮点:这是英特尔首个2纳米级别制程节点,采用了全环绕栅极晶体管(Gate-All-Around, GAA)和背面供电网络(Backside Power Deliv
极细同轴线束需要同时传信号+供电时该怎么选?
极细同轴线束在同时传输信号和供电时,关键在于合理的线束结构设计和电磁兼容处理。工程师需要综合考虑接口特性、供电需求、屏蔽方式和加工工艺,才能在保证高速信号质量的同时,满足
【「AI芯片:科技探索与AGI愿景」阅读体验】+工艺创新将继续维持着摩尔神话
工艺节点进入5nm、3nm,这些连接用的金属线的间距也在缩小,这就会导致金属表面散射和晶界散射等效应,并使金属的电阻率显著增加。
为确保更低的直流电压降,便提出了使用晶背
发表于 09-06 10:37
晶圆背面磨削工艺中的TTV控制深入解析
在半导体制造的精密世界里,每一个微小的改进都可能引发效率的飞跃。今天,美能光子湾科技将带您一探晶圆背面磨削工艺中的关键技术——总厚度变化(TTV)控制的奥秘。随着三维集成电路3DIC制造技术
晶圆背面二氧化硅边缘腐蚀的原因
在集成电路生产过程中,晶圆背面二氧化硅边缘腐蚀现象是一个常见但复杂的问题。每个环节都有可能成为晶圆背面二氧化硅边缘腐蚀的诱因,因此需要在生产中严格控制每个工艺参数,尤其是对边缘区域的处
0.2nm工艺节点的背后需要“背面供电”支撑
