在高速传输领域,micro coaxial cable(极细同轴线)凭借优异的信号完整性和小型化特性,已成为笔记本、平板、工业相机、医疗电子等设备中高速接口的常见方案。但在一些应用场景中,设计工程师不仅需要通过极细同轴线束传输高速信号,还希望同时兼顾低功耗设备的供电功能。这就对线束的选型和设计提出了更高要求。
1. 信号与供电并行的设计挑战:
极细同轴线束的主要任务是保证高速信号的完整性,例如 eDP、MIPI、USB3.x 或 HDMI 等接口。如果在同一线束中加入供电线,工程师需要特别关注以下几点:
1.1、信号干扰问题:电源线在供电过程中会产生电磁干扰,如果屏蔽或布线不合理,容易对高速差分信号造成串扰,影响眼图质量。
1.2、电压压降与电流承载:极细同轴线本身的导体直径有限,不适合大电流供电。若需要同时供电,必须选择适配的电源线径,并与信号线进行合理配比。
1.3、屏蔽与接地策略:为了在狭小空间中实现信号与电源共存,通常会采用独立屏蔽、双层屏蔽或整体屏蔽的设计方式,并通过合理的接地点降低干扰。
2. 选型时的重点考量:
在实际应用中,极细同轴线束的信号+供电设计往往会采用“混合线束”的方式,即在同一线束中将极细同轴线和电源线/控制线组合封装。选型时,工程师需要注意:
2.1、确认接口需求:不同的接口对电源电压和电流要求差异较大。例如 MIPI 接口中通常只需少量电流,而 USB3.1 的供电则可能达到 900mA 以上。
2.2、线材结构搭配:常见做法是将高速信号线采用极细同轴结构,电源线则选用多股绞合导体,以降低电阻和发热。
2.3、柔性与可靠性:在移动终端、可穿戴设备等对弯折寿命有要求的应用中,要兼顾线径、弯折半径和整体柔性。
2.4、整体屏蔽与加工工艺:高密度混合线束的屏蔽工艺要求高,加工过程中的压接、焊接和端子选择都直接决定最终性能。
3. 应用举例:
3.1、工业相机与传感器:在传输高速图像信号的同时,通过同一线束供电,减少布线数量,提高设备集成度。
3.2、笔记本与平板显示模组:eDP 信号线常与背光电源线封装在同一线束中,需要兼顾信号完整性与电源稳定性。
3.3、医疗便携设备:在狭小空间中实现信号与电源合并传输,既减轻重量,又提升可靠性。
极细同轴线束在同时传输信号和供电时,关键在于合理的线束结构设计和电磁兼容处理。工程师需要综合考虑接口特性、供电需求、屏蔽方式和加工工艺,才能在保证高速信号质量的同时,满足供电的稳定与安全。
我是【苏州汇成元电子科技】,专注于极细同轴线束的设计与制造,期待与电子发烧友社区的工程师们交流高速信号与供电融合方面的实践经验!
线束
9文章
1180浏览量
26985 -
线束设计
107浏览量
10128 -
信号线束
103浏览量
1650
极细同轴线束(micro coaxial cable)常见的使用场景有哪些?
极细同轴线束屏蔽干扰的原理与应用解析
极细同轴线束(micro coaxial cable)的屏蔽网层有什么作用?
极细同轴线束在Jetson摄像头高速传输中的结构与设计要点
极细同轴线束需要同时传信号+供电时该怎么选?
