1. Uart介绍
1.1 串口资源介绍
EASY EAI Nano-TB开发板的串口资源被划分为两类。一类是已被特定功能所占用的【不可用串口】,另外一个类可由用户自由使用的【可用串口】。
【不可直接使用的串口】分布情况如下所示。
| 串口号 | 设备节点 | 描述 |
| 串口0 | /dev/ttyFIQ0 | 调试串口占用,不作为普通串口使用 |
| 串口1 | 无 | 串口所关联的引脚,已被复用成其他功能 |
| 串口3~5 | 无 | 串口所关联的引脚,已被复用成其他功能 |
硬件分布情况如下所示。
【可用串口】分布情况如下所示。
| 串口号 | 设备节点 | 描述 |
| 串口2 | /dev/ttyS2 | TTL电平。 |
| 串口6 | /dev/ttyS6 | TTL电平。 |
| 串口7 | /dev/ttyS7 | TTL电平。 |
硬件分布情况如下所示。
1.2 硬件接线
常规接线,设备与设备进行通信:
本单例测试接线,利用跳线帽把Rxd引脚与Txd引脚短接,进行自发自收。
2. 快速上手
2.1 开发环境准备
如果您初次阅读此文档,请阅读《入门指南/开发环境准备/Easy-Eai编译环境准备与更新》,并按照其相关的操作,进行编译环境的部署。
在PC端Ubuntu系统中执行run脚本,进入EASY-EAI编译环境,具体如下所示。
cd ~/develop_environment ./run.sh
2.2 源码下载以及例程编译
首先,在虚拟机后台终端,执行以下命令,创建外设单例源码管理目录:
cd /opt mkdir -p EASY-EAI-Nano-TB/demo
首先,到【百度网盘】上下载相关的单例程序:
链接:https://pan.baidu.com/s/1Br608Hiff2Xs65PzWO_qWQ?pwd=1234
提取码:1234
比如把单例程序下载到:此电脑\D:\BaiduNetdisk (无规定,用户可自主选择),如下图所示。
再将下载好的单例复制进入虚拟机的文件系统,过程如下图所示。
最后,进入到对应的例程目录执行编译操作,具体命令如下所示:
cd EASY-EAI-Nano-TB/demo/06_UART ./build.sh
注:
* 由于依赖库部署在板卡上,因此交叉编译过程中必须保持/mnt挂载。
编译成功后,会生成2个叫可执行程序在Release目录,并会自动部署到开发板的/userdata/目录中。它们分别是发送端demo:test-Send,接收端demo:test-Recv。
2.3 例程运行
通过串口调试或ssh调试,进入板卡后台,定位到例程部署的位置,如下所示:
cd /userdata
先执行下方命令以【后台运行】【接收端】demo,如下所示。
sudo ./test-Recv /dev/ttyS2 &
执行效果如下所示,此时接收端会等待发送端发来数据。
再执行下方命令以运行【发送端】demo,如下所示。
sudo ./test-Send /dev/ttyS2
3. C语言使用案例
串口的C语言使用案例,接收端代码地址为06_UART/test-uart/Recv.c,供用户编码参考。以下代码展示了对串口接收端操作流程:
int main(int argc, char **argv) { if(2 != argc){ printf("Usage:\n"); printf(" sudo %s %s\n", argv[0], "/dev/ttyS<2/6/7>"); return -1; } int fd = UART_Open(argv[1]); if(fd < 0){ printf("\033[33m【Open ERROR!】%s\n", DEBUG_COLOR_TAIL); return -1; } if(false == UART_Set(fd, 115200, 0, 8, 1, 'N')){ printf("\033[33m【Init ERROR!】%s\n", DEBUG_COLOR_TAIL); return -1; } const char *strReceiver = "I am uart Receiver"; printf("\033[36m【Init OK \"%s\"】%s\n", strReceiver, DEBUG_COLOR_TAIL); char recvBuf[128]={0}; while(1){ if(UART_Recv(fd, recvBuf, sizeof(recvBuf)) <= 0){ continue; }else{ printf("\033[36m【Recv Msg from Sender】:%s", DEBUG_COLOR_TAIL); printf(" %s\n", recvBuf); break; } } UART_Close(fd); printf("\033[42m【Recv date OK. BYE BYE!】%s\n", DEBUG_COLOR_TAIL); return 0; }
发送端代码地址为06_UART/test-uart/Send.c,供用户编码参考。以下代码展示了对串口发送端操作流程:
int main(int argc, char **argv) { if(2 != argc){ printf("Usage:\n"); printf(" sudo %s %s\n", argv[0], "/dev/ttyS<2/6/7>"); return -1; } int fd = UART_Open(argv[1]); if(fd < 0){ printf("\033[33m【Open ERROR!】%s\n", DEBUG_COLOR_TAIL); return -1; } if(false == UART_Set(fd, 115200, 0, 8, 1, 'N')){ printf("\033[33m【Init ERROR!】%s\n", DEBUG_COLOR_TAIL); return -1; } char *strSender = "I am uart Sender"; printf("\033[36m【Init OK \"%s\"】%s\n", strSender, DEBUG_COLOR_TAIL); int len = UART_Send(fd, strSender, strlen(strSender)); if(len <= 0){ printf("\033[41m【Send data ERROR!】%s\n", DEBUG_COLOR_TAIL); return -1; } UART_Close(fd); printf("\033[42m【Send date OK. BYE BYE!】%s\n", DEBUG_COLOR_TAIL); return 0; }
其中UART_Open(),UART_Set(),UART_Send(),UART_Recv()是对系统调用的易用化封装。具体实现于06_UART/commonApi/uart.c
Linux
88文章
11868浏览量
219894 -
瑞芯微
27文章
909浏览量
54744 -
EASY-EAI灵眸科技
4文章
140浏览量
3755 -
RV1126B
135浏览量
285
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B 音频输入
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B PWM使用
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B 音频输出
【EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】+初识篇
【EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】介绍、系统安装
RV1126系列选型指南:从RV1126到RV1126B,一文看懂升级差异
【免费试用】EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发套件评测
替代升级实锤!实测RV1126B,CPU性能吊打RV1126
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B 人体关键点识别
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B rknn-toolkit-lite2使用方法
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B yolov11训练部署教程
瑞芯微RV1126B 方案特性
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B ubuntu系统SDK源码获取
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B kernel
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B UART使用
