电子工程师必看:SN65LVDS33/34系列高速差分接收器深度剖析
在电子工程领域,高速数据传输一直是大家关注的重点。今天我们就来详细聊聊德州仪器(TI)的SN65LVDS33、SN65LVDT33、SN65LVDS34和SN65LVDT34这几款高速差分接收器,看看它们有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:sn65lvdt34.pdf
产品概述
这一系列的LVDS数据线路接收器在业内拥有最宽的共模输入电压范围,不仅能兼容5V PECL信号的输入电压范围,还提高了整体的接地噪声容限。它们采用行业标准封装,还可以选择集成端接电阻,为我们的设计提供了更多的灵活性。
产品特性
高性能数据传输
这些接收器具有 400Mbps 的信号速率和 200Mxfr/s 的数据传输速率,能够满足大多数高速数据传输的需求。而且,它们只需一个3.3V的单电源供电,共模输入电压范围在 -4V 至 5V 之间,非常适合多种应用场景。
出色的噪声抑制能力
通过精确控制差分输入电压阈值,接收器可以实现50mV的输入电压迟滞,有效提高对缓慢变化输入信号的抗噪声能力。在整个输入共模电压范围内,输入阈值不超过±50mV,保证了信号处理的准确性。
集成端接电阻
SN65LVDT系列接收器集成了110Ω的线路端接电阻,省去了外部电阻的使用,简化了设计。同时,非端接的SN65LVDS系列也可用于多点或其他端接电路。
可靠的ESD保护
接收器能够承受±15kV的人体模型(HBM)和±600V的机器模型(MM)静电放电,为设备在复杂的电磁环境下提供了可靠的保护。
故障安全功能
该系列接收器还集成了故障安全电路,在输入信号丢失后的600ns内提供高电平输出,有效防止噪声被误识别为有效数据。这一特性对于有线或无线连接等容易出现信号丢失的场景非常有用。
产品选型
| 型号 | 接收器数量 | 端接电阻 | 符号表示 |
| SN65LVDS33D | 4 | 无 | LVDS33 |
| SN65LVDS33PW | 4 | 无 | LVDS33 |
| SN65LVDTS33D | 4 | 有 | LVDT33 |
| SN65LVDT33PW | 4 | 有 | LVDT33 |
| SN65LVDS34D | 2 | 无 | LVDS34 |
| SN65LVDT34D | 2 | 有 | LVDT34 |
大家可以根据自己的设计需求来选择合适的型号。如果需要端接电阻来匹配线路阻抗,那么可以选择LVDT系列;如果是用于多点或其他特殊端接电路,SN65LVDS系列则更为合适。
应用指南
电源去耦
在VCC和地平面之间放置一个0.1μF的Z5U陶瓷、云母或聚苯乙烯介质的0805尺寸的贴片电容,并尽量靠近器件引脚,以减少电源噪声的影响。
端接电阻匹配
端接电阻的值应与传输介质的标称特性阻抗匹配,误差在±10%以内,以确保信号的可靠传输。
未使用使能输入处理
未使用的使能输入应根据需要连接到VCC或GND,避免产生不必要的干扰。
测试与验证
在实际应用中,我们需要对这些接收器进行测试和验证,以确保它们能够满足设计要求。测试条件包括电源电压(VCC = 3.3V)、环境温度(TA = 25°C)等。测试设备可以使用Tektronix PS25216可编程电源、Tektronix HFS 9003激励系统和Tektronix TDS 784D 4通道数字荧光示波器(DPO)等。
总结
SN65LVDS33、SN65LVDT33、SN65LVDS34和SN65LVDT34系列高速差分接收器凭借其高性能、高可靠性和出色的抗噪声能力,为高速数据传输应用提供了优秀的解决方案。在设计过程中,我们可以根据具体需求选择合适的型号,并遵循应用指南进行设计和测试,以确保系统的稳定性和可靠性。
大家在使用这些接收器的过程中遇到过什么问题吗?或者对它们的性能有什么独特的见解?欢迎在评论区留言讨论!
高速数据传输
307浏览量
7239
