ISO308x隔离式RS - 485收发器:特性、应用与设计要点
lhl545545 2025-12-25 16:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
工业自动化、安防系统等众多领域,可靠的数据传输至关重要。RS - 485作为一种常用的串行通信标准,在长距离、多节点通信中表现出色。而ISO308x系列隔离式5 - V全双工和半双工RS - 485收发器,更是为RS - 485通信提供了更强大的功能和更高的可靠性。下面我们就来详细了解一下ISO308x系列收发器。
文件下载:iso3080.pdf
一、产品特性
1. 高性能通信
ISO308x系列收发器满足或超过TIA/EIA RS - 485要求,信号传输速率高达20 Mbps,能够实现高速的数据通信。同时,它采用1/8单位负载设计,一条总线上最多可连接256个节点,大大增加了网络的扩展性。
2. 完善的保护机制
  • 热关断保护:当芯片温度过高时,热关断保护功能会自动启动,防止芯片因过热而损坏。
  • 低总线电容:典型值为16 pF的低总线电容,减少了信号的衰减和失真,提高了信号传输的质量。
  • 高瞬态抗扰度:具有50 kV/μs的典型瞬态抗扰度,能够有效抵抗各种电气噪声瞬态的干扰。
  • 故障安全接收器:当总线出现开路、短路或空闲状态时,故障安全接收器能确保接收器输出处于一个安全的状态。
3. 静电放电(ESD)保护
总线引脚具有良好的ESD保护性能,总线引脚与GND2之间的HBM(人体模型)为12 kV,总线引脚与GND1之间的HBM为6 kV,有效保护芯片免受静电损坏。
4. 安全认证
  • 符合DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)标准,具有4000 - (V{PK})基本绝缘,560 (V{PK}) (V_{IORM})。
  • 通过UL 1577认证,提供2500 (V_{RMS})隔离。
  • 满足CSA 62368 - 1标准,具有4000 (V_{PK})隔离。
二、应用领域
ISO308x系列收发器适用于多种领域,如安防系统、化工生产、工厂自动化、电机和运动控制、HVAC和楼宇自动化网络以及联网安全站等。在这些应用中,RS - 485通信需要长距离、多节点的可靠数据传输,ISO308x的高性能和完善保护机制能够很好地满足这些需求。
三、产品描述
1. 类型与功能
  • ISO3080和ISO3086是隔离式全双工差分线路驱动器和接收器,适用于需要同时进行发送和接收数据的场景。
  • ISO3082和ISO3088是隔离式半双工差分线路收发器,适用于数据发送和接收分时进行的场景。
2. 隔离特性
该系列器件打破了接地回路,允许更大的共模电压范围,非常适合长传输线路。其对称隔离屏障经过测试,根据UL 1577标准,在总线线路收发器和逻辑电平接口之间提供2500 (V_{RMS})的隔离,持续时间为60 s。
3. 抗干扰能力
由于任何电缆I/O都可能受到各种电气噪声瞬态的影响,这些噪声瞬态可能会损坏收发器或附近的敏感电路。而ISO308x系列的隔离设计能够显著增强保护,降低对昂贵控制电路的损坏风险。
4. 工作温度范围
ISO308x系列器件的工作温度范围为–40°C至 + 85°C,能够适应不同的恶劣工业环境。
四、参数规格
1. 绝对最大额定值
包括电源电压、总线I/O端子电压、输入电压、输出电流、结温、存储温度等参数的最大额定值。例如,电源电压 (V{CC1}) 和 (V{CC2}) 的范围为 - 0.3 V至6 V,超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
2. ESD额定值
提供了人体模型(HBM)和带电设备模型(CDM)的ESD额定值。如总线引脚与GND1之间的HBM为±6000 V,总线引脚与GND2之间的HBM为±12000 V,所有引脚的CDM为±1000 V。
3. 推荐工作条件
对逻辑侧电源电压 (V{CC1})、总线侧电源电压 (V{CC2})、总线I/O引脚电压、输入电压、差分输入电压、负载电阻、输出电流、工作环境温度等参数给出了推荐值。例如,(V{CC1}) 的推荐范围为3.15 V至5.5 V,(V{CC2}) 的推荐范围为4.5 V至5.5 V。
4. 热信息
列出了热阻、表征参数等信息,如结到环境的热阻 (R_{theta JA}) 为79.6 °C/W,这些参数对于散热设计非常重要。
5. 绝缘规格
包括外部间隙、外部爬电距离、绝缘距离、比较跟踪指数、隔离电压等参数。如外部间隙和外部爬电距离均为8 mm,最大重复峰值隔离电压 (V{IORM}) 为560 (V{PK}),最大瞬态隔离电压 (V{IOTM}) 为4000 (V{PK})。
6. 安全相关认证
获得了VDE、CSA、UL等安全认证,具体认证信息包括基本绝缘、隔离等级、工作电压等,为产品在安全要求较高的应用中提供了保障。
7. 安全限制值
旨在最小化输入或输出电路故障时对隔离屏障的潜在损坏,如安全输入、输出或电源电流 (I{S}) 的最大值为286 mA,最大安全温度 (T{S}) 为150 °C。
8. 电气特性
  • 驱动器特性:包括驱动差分输出电压、共模输出电压、输入电流、短路输出电流、共模瞬态抗扰度等参数。例如,在无负载时,驱动差分输出电压幅值典型值为4.3 V。
  • 接收器特性:如正输入阈值电压、负输入阈值电压、输入迟滞、高电平输出电压、低电平输出电压、输入电流、差分输入电阻、差分输入电容等。例如,输入迟滞典型值为30 mV。
9. 开关特性
包括驱动器和接收器的传播延迟、脉冲宽度失真、输出上升时间和下降时间等参数。例如,ISO3080/82的驱动器传播延迟典型值为0.7 - 1.3 μs。
10. 典型特性曲线
提供了如安全限制电流与温度的热降额曲线、电源电流与数据速率的关系曲线等,帮助工程师更好地了解器件的性能。
五、设计要点
1. 应用与实现
在RS - 485网络设计中,全双工需要两对信号线(四根线),半双工只需一对信号线。为消除线路反射,电缆两端需使用与电缆特性阻抗匹配的终端电阻进行并联终端匹配,这样可以在更长的电缆长度上实现更高的数据速率。设计时,需要考虑数据速率与电缆长度的关系,以及节点与总线连接时的短截线长度,短截线应尽可能短,其电气长度应小于驱动器上升时间的十分之一。
2. 电源供应
为确保在所有数据速率和电源电压下可靠运行,建议在输入和输出电源引脚 ((V{CC 1}) 和 (V{CC 2})) 处使用0.1 - μF的旁路电容,并将其尽可能靠近电源引脚放置。如果应用中只有一个初级侧电源,可借助变压器驱动器(如德州仪器的SN6501)为次级侧生成隔离电源。
3. 电路板布局
由于工业环境中存在EFT和浪涌瞬变,仅靠片上IEC - ESD保护是不够的,需要使用外部瞬态保护器件。PCB设计时,应采用高频布局技术,至少需要四层板,层叠顺序为高速信号层、接地平面、电源平面和低频信号层。高速信号应在顶层布线,避免使用过孔;接地平面应靠近高速信号层;电源平面应靠近接地平面以增加高频旁路电容;低速控制信号可在底层布线。同时,保护电路应靠近总线连接器,旁路电容应靠近 (V{CC}) 引脚,使用至少两个过孔连接 (V{CC}) 和接地,在使能线上使用1 kΩ至10 kΩ的上拉和下拉电阻,必要时在A和B总线线路中插入脉冲保护电阻。
六、总结
ISO308x系列隔离式RS - 485收发器具有高性能、完善的保护机制和多种安全认证等优点,适用于多种工业领域。在设计应用时,工程师需要根据产品的参数规格和设计要点进行合理设计,确保系统的可靠性和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似收发器的相关问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 工业通信
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ISO308x系列隔离RS - 485收发器:高性能与可靠性的完美结合
    着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一下ISO308x系列隔离RS - 485收发器,看看它是如何满足各种复杂应用需求的。 文
    的头像 发表于 01-25 09:40 469次阅读
    ISO308x系列隔离RS - 485收发器的深度解析与应用指南
    ISO308x系列隔离RS - 485收发器的深度解析与应用指南 在工业自动化、安防系统等众多
    的头像 发表于 01-25 09:30 819次阅读
    ISO308x隔离RS - 485收发器的技术剖析与应用秘籍
    了工业自动化、安防等领域的热门选择。而今天要深入探讨的ISO308x系列隔离型5 - V全双工和半双工RS - 485收发器,更是在
    的头像 发表于 01-25 09:30 632次阅读
    ISO308x系列隔离RS - 485收发器:技术解析与应用指南
    中发挥着重要作用。而ISO308x系列隔离RS - 485收发器,凭借其出色的性能和丰富的
    的头像 发表于 01-25 09:30 639次阅读
    探索ISOx5系列隔离RS - 485收发器特性、应用与设计要点
    探索ISOx5系列隔离RS - 485收发器特性、应用与设计要点 在工业自动化、安防系统等诸
    的头像 发表于 01-25 09:25 487次阅读
    探索ISO1176T:隔离Profibus RS - 485收发器的技术奥秘
    探索ISO1176T:隔离Profibus RS - 485收发器的技术奥秘 在工业自动化和通
    的头像 发表于 01-23 17:10 1070次阅读
    探索ISO35T:隔离RS - 485/RS - 422收发器的卓越性能与应用
    探索ISO35T:隔离RS-485/RS-422收发器的卓越性能与应用 在工业自动化、网络通信
    的头像 发表于 01-23 17:10 951次阅读
    ISO14xx:5kVRMS隔离RS - 485/RS - 422收发器的技术剖析与应用指南
    ISO14xx:5kVRMS隔离RS - 485/RS - 422收发器的技术剖析与应用指南 在
    的头像 发表于 01-22 09:50 822次阅读
    低功耗RS-485收发器SNx5HVD308xE:特性、应用与设计要点
    低功耗RS-485收发器SNx5HVD308xE:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常工作中,选择合适的
    的头像 发表于 12-30 10:40 881次阅读
    探索ISOx5隔离RS - 485收发器特性、应用与设计要点
    中发挥着重要作用。而ISOx5系列隔离型3.3 - V半双工和全双工RS - 485收发器,为解决数据传输中的电气隔离和抗干扰问题提供了有效
    的头像 发表于 12-25 16:45 717次阅读
    ISO1176:隔离RS - 485 Profibus收发器的技术剖析与应用指南
    ISO1176:隔离RS - 485 Profibus收发器的技术剖析与应用指南 在工业自动化
    的头像 发表于 12-25 16:45 610次阅读
    ISO3086T:隔离RS-485收发器的卓越之选
    。而德州仪器(TI)的ISO3086T隔离5-V RS-485收发器,凭借其出色的性能和丰富的特性
    的头像 发表于 12-24 10:20 707次阅读
    ISO1500 隔离 RS-485/RS-422 收发器:设计与应用全解析
    封装的隔离 RS-485/RS-422 收发器,为工程师提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入探讨
    的头像 发表于 12-18 10:45 619次阅读
    ISO14xx:高性能隔离 RS-485/RS-422 收发器的卓越之选
    中发挥着重要作用。而 ISO14xx 系列 5kVRMS 隔离 RS-485/RS-422 收发器
    的头像 发表于 12-18 10:15 1119次阅读
    ISO14xx:高性能隔离 RS - 485/RS - 422 收发器的卓越之选
    中。而德州仪器(TI)推出的 ISO14xx 系列 5kVRMS 隔离 RS - 485/RS
    的头像 发表于 12-18 09:50 1498次阅读
