ISO308x系列隔离式RS - 485收发器:技术解析与应用指南
在工业通信和自动化领域,可靠的数据传输至关重要。RS - 485作为一种常用的串行通信标准,在长距离、多节点通信中发挥着重要作用。而ISO308x系列隔离式RS - 485收发器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了工程师们的理想选择。今天,我们就来深入探讨一下ISO308x系列收发器的技术细节和应用要点。
文件下载:iso3086.pdf
一、产品概述
ISO308x系列包括ISO3080、ISO3082、ISO3086和ISO3088四款产品。其中,ISO3080和ISO3086是隔离式全双工差分线路驱动器和接收器,ISO3082和ISO3088则是隔离式半双工差分线路收发器,适用于TIA/EIA 485/422应用。这些器件能够打破接地环路,提供更大的共模电压范围,非常适合长距离传输线路。
二、产品特性
1. 高性能通信
2. 可靠保护机制
- 热关断保护:当器件温度过高时,热关断保护功能会自动启动,防止器件因过热而损坏。
- 低总线电容:典型值为16 pF,有效降低了总线负载,提高了信号传输的稳定性。
- 瞬态抗扰度:具有50 kV/μs的典型瞬态抗扰度,能够有效抵御各种电气噪声干扰。
- 故障安全接收器:在总线开路、短路或空闲时,接收器能够提供故障安全输出,确保系统的可靠性。
3. 电气兼容性
- 输入电压容限:3.3 - V输入具有5 - V容限,方便与不同电压等级的系统进行接口。
- ESD保护:总线引脚具有良好的ESD保护能力,其中总线引脚与GND2之间的HBM为12 kV,与GND1之间为6 kV。
4. 安全认证
- 绝缘性能:符合DIN EN IEC 60747 - 17标准,提供4000 - VPK基本绝缘和560 VPK VIORM;符合UL 1577标准,提供2500 VRMS隔离;符合CSA 62368 - 1标准,提供4000 VPK隔离。
三、应用领域
ISO308x系列收发器广泛应用于多个领域,包括但不限于:
- 安全系统:如门禁系统、监控系统等,确保数据的可靠传输和系统的安全性。
- 化工生产:在化工生产过程中,需要对各种参数进行实时监测和控制,ISO308x能够满足长距离、高可靠性的通信需求。
- 工厂自动化:实现工业设备之间的通信和协同工作,提高生产效率和质量。
- 电机和运动控制:为电机控制系统提供稳定的通信链路,确保电机的精确控制。
- HVAC和建筑自动化网络:用于建筑物的空调、照明等系统的自动化控制,实现能源的高效管理。
四、技术规格
1. 绝对最大额定值
在使用过程中,需要注意器件的绝对最大额定值,如电源电压(VCC1、VCC2)的范围为 - 0.3 V至6 V,任何总线I/O端子的电压范围为 - 9 V至14 V等。超出这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
2. ESD评级
该系列器件具有良好的ESD防护能力,不同引脚组合的ESD评级不同,如人体模型(HBM)下,总线引脚与GND1之间为±6000 V,与GND2之间为±12000 V,所有引脚为±4000 V;带电设备模型(CDM)下,所有引脚为±1000 V。
3. 推荐工作条件
为了确保器件的正常工作,需要在推荐的工作条件下使用,如逻辑侧电源电压(VCC1)为3.15 V至5.5 V,总线侧电源电压(VCC2)为4.5 V至5.5 V等。
4. 热信息
了解器件的热特性对于合理设计散热方案至关重要。例如,ISO308x的结到环境热阻(RθJA)为79.6 °C/W,结到外壳(顶部)热阻(RθJC(top))为39.7 °C/W等。
5. 绝缘规格
器件的绝缘性能是其重要特性之一,包括外部间隙(CLR)、外部爬电距离(CPG)、绝缘距离(DTI)等参数,以及最大重复峰值隔离电压(VIORM)、最大瞬态隔离电压(VIOTM)等电气绝缘指标。
6. 安全相关认证
ISO308x通过了多项安全认证,如VDE认证(DIN EN IEC 60747 - 17)、CSA认证(IEC 60950 - 1和IEC 62368 - 1)和UL认证(UL 1577),为产品的安全性提供了可靠保障。
7. 电气特性
- 驱动器特性:包括驱动差分输出电压幅度(|VOD|)、共模输出电压(VOC)、输入电流(II)等参数,这些参数决定了驱动器的输出能力和性能。
- 接收器特性:如正输入阈值电压(VIT +)、负输入阈值电压(VIT -)、输入滞后(Vhys)等,影响着接收器的灵敏度和抗干扰能力。
8. 开关特性
- 驱动器开关特性:包括传播延迟(tPHL、tPLH)、脉冲宽度失真(PWD)、上升时间和下降时间(tr、tf)等,这些参数对于高速通信系统的性能至关重要。
- 接收器开关特性:同样包括传播延迟、脉冲宽度失真等参数,确保接收器能够快速、准确地响应输入信号。
五、应用与实现
1. 应用信息
在RS - 485通信中,全双工实现需要两对信号线(四根线),每个节点可以同时进行数据的发送和接收;半双工传输则只需要一对信号线,数据的发送和接收分时进行。为了消除线路反射,需要在电缆两端使用终端电阻,其阻值应与电缆的特性阻抗匹配。
2. 典型应用
- 半双工收发器配置:有独立的驱动器和接收器使能信号、组合使能信号作为方向控制引脚以及接收器始终开启等多种配置方式,工程师可以根据具体应用需求进行选择。
- 典型RS - 485网络(全双工):通过多个ISO308x收发器构建全双工通信网络,实现主从设备之间的可靠通信。
3. 设计要求
在设计RS - 485系统时,需要考虑一些关键参数,如上拉和下拉电阻的阻值范围为1 kΩ至10 kΩ,去耦电容的容值为100 nF等。
4. 详细设计步骤
- 数据速率与电缆长度的关系:数据速率和电缆长度成反比,数据速率越高,电缆长度越短;反之亦然。
- 短截线长度:连接节点到总线时,短截线的长度应尽可能短,一般要求其电气长度小于驱动器上升时间的十分之一,以减少反射的影响。
- 节点数量:由于ISO308x系列为1/8单位负载收发器,总线上最多可连接256个接收器。
六、电源供应建议
为了确保器件在所有数据速率和电源电压下都能可靠工作,建议在输入和输出电源引脚(VCC1和VCC2)处使用0.1 - μF的旁路电容,并将其尽可能靠近电源引脚放置。如果应用中只有一个初级侧电源,可使用如德州仪器的SN6501变压器驱动器为次级侧生成隔离电源。
七、布局设计
1. 布局指南
- 外部瞬态保护:由于片上IEC - ESD保护在工业环境中不足以应对EFT和浪涌瞬变,因此需要使用外部瞬态保护器件。
- 高频布局技术:ESD和EFT瞬变的频率带宽较宽,从约3 - MHz到3 - GHz,因此在PCB设计中需要应用高频布局技术。建议采用至少四层的PCB设计,层叠顺序为高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。
- 信号布线:高速信号布线应在顶层进行,避免使用过孔,以减少电感的引入;较慢速度的控制信号可在底层布线,以提供更大的灵活性。
- 保护电路布局:保护电路应靠近总线连接器放置,以防止噪声瞬变进入电路板。
- 电容和电阻使用:在收发器、UART和控制器IC的VCC引脚附近应使用0.1 - μF的旁路电容;使能线应使用1 - kΩ至10 - kΩ的上拉和下拉电阻,以限制瞬态事件中的噪声电流。
2. 布局示例
提供了推荐的层叠结构示例,包括高速信号层、接地层、电源层和低频信号层的厚度和间距等信息,为工程师的布局设计提供参考。
八、器件与文档支持
1. 文档支持
提供了相关的文档资源,如通信模块参考设计、数字隔离器设计指南等,帮助工程师更好地了解和使用ISO308x系列收发器。
2. 文档更新通知
工程师可以通过ti.com上的设备产品文件夹订阅文档更新通知,及时获取产品信息的变化。
3. 支持资源
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、可靠答案和设计帮助的重要渠道,工程师可以在论坛上搜索现有答案或提出自己的问题。
4. 静电放电注意事项
由于集成电路容易受到ESD损坏,因此在处理ISO308x系列器件时,需要采取适当的预防措施,避免因ESD损坏导致器件性能下降或失效。
九、总结
ISO308x系列隔离式RS - 485收发器以其高性能、可靠的保护机制和丰富的安全认证,为工业通信和自动化领域提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择器件,并遵循相关的设计和布局指南,以确保系统的可靠性和稳定性。希望本文能够帮助广大工程师更好地理解和应用ISO308x系列收发器。
大家在使用ISO308x系列收发器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
工业通信
255浏览量
16195
有关隔离式RS-485收发器的7大设计问题
ISO308x隔离式5V全双工和半双工RS-485收发器数据表
