深度剖析TSU8111:一款集成充电器的USB 2.0高速开关芯片
lhl545545 2025-12-23 15:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,USB接口的应用无处不在,而如何高效、稳定地实现USB信号的切换以及电池充电功能,一直是工程师们关注的重点。今天,我们就来深入剖析德州仪器TI)的TSU8111芯片,它是一款集成了线性充电器的双单刀双掷(SP2T)微USB开关,为便携式设备的设计提供了出色的解决方案。
文件下载:tsu8111.pdf
1. 芯片概述
TSU8111专为便携式设备(PD)通过微型USB连接器与外部外设进行接口而设计。它具有以下显著特点:
  • 双SP2T USB 2.0高速开关:能够实现USB信号的灵活切换,支持UART或USB 2.0高速信号。
  • 集成单节充电器:最大可编程充电电流可达950 mA,无需外部充电器IC,降低了成本和电路板空间。
  • 多种检测功能:可检测符合BCv1.1标准的充电器以及使用ID电阻的附件。
  • I2C接口控制:支持自动检测和手动控制两种模式,方便用户根据需求进行配置。
2. 应用领域
TSU8111适用于多种便携式设备,如手机、上网本、笔记本电脑、平板电脑和便携式手持设备等。在这些设备中,它可以实现USB信号的切换、附件检测、充电器检测以及电池充电等功能,为设备的正常运行提供了有力保障。
3. 详细特性分析
3.1 线性充电器
TSU8111的线性充电器具有充电电流可调节的功能,范围从200 mA到950 mA。其充电过程如下:
  • 预充电模式:当电池电压$V{BAT}$低于预充电阈值$V{PRECHG}$(2.5 V)时,设备以90 mA的充电电流进行预充电。
  • 快速充电模式:当$V{BAT}$达到$V{PRECHG}$后,设备切换到快速充电模式,并采用软启动方式。
  • 恒压充电模式:当$V{BAT}$接近设定电压$V{SET}$时,充电器进入恒压充电模式,以编程的调节电压进行充电。
  • 充满检测:当充电电流达到编程的满充电流时,TSU8111会向主机发出中断信号,表示电池已充满,并启动充电器关闭定时器
3.2 电压保护
  • 过压保护:当$V{BUS}$超过过压保护阈值$V{BUS(OVP)}$时,线性充电器关闭,切断电路电源。当输入电压回到$V{BUS(OVP)}-V{BUS(OVP(hys)}$以下且高于$V_{BUS(UVLO)}$时,充电器重新开启。
  • 欠压保护:当$V{BUS}$和$V{BAT}$低于欠压保护阈值时,TSU8111关机。只有当$V{BAT}$高于2.5 V且$V{BUS}>3.7 V$,$V{BUS}-V{BAT}>250 mV$时,设备和充电器才会开启。
3.3 电源复位
  • 上电复位:当$V{BAT}$上电时,内部上电复位将TSU8111置于复位状态。当$V{BAT}$达到$V_{POR}$时,$I^{2}C$寄存器和状态机初始化到默认状态。
  • 软件复位:通过将SDA和SCL保持低电平至少30 ms,然后向寄存器1Bh的第0位写入1,可实现软件复位。
3.4 设备功能模式
  • 待机模式:上电后的默认模式,当没有附件连接时,设备处于待机状态。此时,VBUS和ID线通过比较器持续监测,以检测附件的连接。
  • 自动切换模式:TSU8111通过检测ID引脚的电阻值来确定附件类型,并自动切换USB开关矩阵。具体的附件类型和对应的开关状态可参考附件和充电器检测查找表。
  • 手动切换模式:通过将寄存器02h的第2位写为0,可启用手动切换模式。此时,DP和DM的开关状态可通过向寄存器13h [7:2]写入数据来控制。
4. 编程与寄存器配置
TSU8111通过双向$I^{2}C$总线进行通信,通信过程包括起始条件、设备地址发送、数据传输和停止条件。在编程时,需要注意以下几点:
  • 写入操作:发送设备从地址并将LSB设置为逻辑0,然后发送命令字节,确定要写入数据的寄存器。
  • 读取操作:先发送设备从地址并将LSB设置为逻辑0,确定要访问的寄存器;然后重新发送设备从地址并将LSB设置为逻辑1,读取寄存器中的数据。
芯片的寄存器映射包含多个寄存器,每个寄存器的不同位具有不同的功能。例如,控制寄存器(02h)可用于设置开关模式、数据读取方式和中断掩码等;中断寄存器(03h和04h)可用于检测各种事件,如VBUS检测、过压检测和附件连接/断开等。
5. 设计与布局建议
5.1 电源供应
TSU8111有三个电源输入引脚:VBAT、VBUS和VDDIO。每个引脚都需要适当的去耦电容来平滑电压噪声。具体来说,VBAT和VBUS引脚需要0.1 μF和1 μF - 10 μF的去耦电容,VLDO引脚需要1 μF的负载电容。
5.2 布局准则
  • 靠近USB连接器:将TSU8111尽可能靠近USB连接器,以减少杂散噪声的影响。
  • 去耦电容靠近芯片:去耦电容应尽可能靠近芯片,以降低ESR和纹波的影响。
  • 控制走线长度和宽度:所有走线长度应小于2英寸,USB走线宽度对于1 oz铜厚度至少为15 mils。
  • 优化过孔使用:在VBUS、VBAT和GND上增加过孔数量,以降低布线电阻和提高热性能;减少USB走线的过孔使用,以保持USB信号完整性。
  • 匹配阻抗:所有USB走线应具有45 Ω的单端阻抗和90 Ω的差分阻抗,以满足USB 2.0的要求。
6. 总结
TSU8111是一款功能强大、性能稳定的USB开关芯片,它集成了线性充电器,为便携式设备的设计提供了一站式解决方案。通过合理的设计和布局,工程师可以充分发挥该芯片的优势,实现高效、可靠的USB信号切换和电池充电功能。在实际应用中,我们还需要根据具体的需求和场景,对芯片的参数和配置进行优化,以达到最佳的性能表现。
你在使用TSU8111芯片的过程中遇到过哪些问题?或者你对芯片的某个特性有更深入的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 线性充电器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    一款手机充电器
    一款手机充电器
    发表于 10-17 17:22
    BQ24932一款双单刀单掷USB 2.0高速隔离开关
      •GPS系统  说明  BQ24932是一款双单刀单掷USB 2.0高速隔离开关,具有充电器
    发表于 07-02 09:49
    HL6601系列 是一款集成多种用于USB 输出端口 的快充协议芯片
    1、概述 HL6601系列 是一款集成多种用于USB 输出端口 的快充协议芯片 支持的多种协议包括HVDCP QC3.0/QC2.0(Qui
    发表于 05-10 10:29
    MAX14550E USB主机充电器识别模拟开关
    MAX14550E USB主机充电器识别模拟开关   概述   MAX14550E是一款USB主机
    发表于 12-05 15:05 1402次阅读
    TSU8111 具有双集成 USB2.0 开关和配件检测功能的单节 USB 充电器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TSU8111相关产品参数、数据手册,更有TSU8111的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TSU8111真值表,TSU8111管脚等资料,
    发表于 10-16 11:19
    <b class='flag-5'>TSU8111</b> 具有双<b class='flag-5'>集成</b> <b class='flag-5'>USB2.0</b> <b class='flag-5'>开关</b>和配件检测功能的单节 <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>充电器</b>
    TSU8111具有单节充电器的双路SP2T USB 2.0高速开关数据表
    电子发烧友网站提供《TSU8111具有单节充电器的双路SP2T USB 2.0高速开关数据表.p
    发表于 07-10 10:52 0次下载
    <b class='flag-5'>TSU8111</b>具有单节<b class='flag-5'>充电器</b>的双路SP2T <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>2.0</b><b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>开关</b>数据表
    深度剖析TS3USB3000:一款高性能的USB与MHL开关芯片
    的头像 发表于 12-23 14:25 606次阅读
    BQ24392:USB 2.0高速开关的全面解析
    )的BQ24392,一款具备充电器检测功能的USB 2.0高速隔离开关。 文件下载: bq243
    的头像 发表于 12-23 16:05 546次阅读
    电子工程师必备:TSU6111A USB端口SP2T开关深度剖析
    电子工程师必备:TSU6111A USB端口SP2T开关深度剖析 在当今的电子设备设计中,USB
    的头像 发表于 12-23 16:50 731次阅读
    LP8727:集成28V充电器的Micro/Mini USB接口芯片深度解析
    应用设计,可在Micro/Mini USB连接器与USB、UART和音频路径之间提供自动复用开关,同时还集成了单输入锂离子电池充电器和过压保
    的头像 发表于 12-24 10:50 602次阅读
    深入解析BQ24392:USB 2.0高速开关充电器检测的完美结合
    深入解析BQ24392:USB 2.0高速开关充电器检测的完美结合 在电子设备设计中,充电和数
    的头像 发表于 01-14 10:45 361次阅读
    探索TSU8111:双SP2T USB 2.0高速开关与单节充电器的融合之美
    探索TSU8111:双SP2T USB 2.0高速开关与单节充电器的融合之美 在电子设备不断发展
    的头像 发表于 01-14 10:50 398次阅读
    探索TSU6111A:USB端口SP2T开关的卓越性能与应用
    探索TSU6111A:USB端口SP2T开关的卓越性能与应用 在电子设备飞速发展的今天,USB接口的应用无处不在,而与之相关的开关器件也变得
    的头像 发表于 01-14 10:55 546次阅读
    MAX77787:一款高性能的USB Type - C自主充电器
    MAX77787是一款高度集成USB Type - C充电器,可在4.5V至13.4V的输入电压范围内工作,支持5V、9V和12V的交流适配器以及
    的头像 发表于 02-12 16:20 2162次阅读
    MAX77789:一款高度集成USB Type - C充电器芯片解析
    MAX77789:一款高度集成USB Type - C充电器芯片解析 在电子设备的电源管理领域,充电器
    的头像 发表于 02-12 16:20 1476次阅读
