深入剖析TS5USBC41:高性能USB 2.0开关的卓越之选
lhl545545 2026-01-13 16:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计领域,USB接口的性能和稳定性至关重要。TS5USBC41作为一款双向低功耗双端口、高速USB 2.0模拟开关,为USB Type - C系统提供了集成保护,在众多USB应用场景中展现出卓越的性能。下面,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:ts5usbc41.pdf
一、TS5USBC41的特性亮点
1. 电源与开关特性
  • 宽电源范围:其电源范围为2.3V至5.5V,能适应多种不同的电源环境。
  • 灵活的开关配置:可作为差分2:1或1:2开关/多路复用器,也能作为灵活的双单端交叉开关使用,为信号切换提供了多种选择。
  • 出色的过压保护:在公共引脚上具备0 - 20V(TS5USBC410)和24V(TS5USBC412)的过压保护(OVP)功能,即使在电源关闭((V_{CC}=0V))时也能提供保护,有效防止异常电压对系统造成损害。
  • 低导通电阻与高带宽:最大导通电阻(R_{ON})仅为9Ω,典型带宽(BW)在TS5USBC410中为1.1GHz,在TS5USBC412中为1.2GHz,能确保信号的高效传输。
  • 电容特性:典型的导通电容(C_{ON})在TS5USBC410中为2.7pF,在TS5USBC412中为2.5pF,有助于减少信号的衰减和失真。
2. 低功耗与兼容性
  • 低功耗禁用模式:可有效降低设备的功耗,延长电池续航时间。
  • 逻辑输入兼容性:具有1.8V兼容的逻辑输入,方便与其他低电压逻辑电路集成。
3. 静电防护与温度范围
  • 强大的ESD保护:静电放电(ESD)保护超过JESD 22标准,达到2000V人体模型(HBM),增强了设备的可靠性。
  • 广泛的温度范围:TS5USBC410和TS5USBC412适用于0°C至70°C的标准温度范围,TS5USBC410I和TS5USBC412I则适用于 - 40°C至85°C的工业温度范围,能满足不同环境下的使用需求。
4. 小巧封装
采用小型DSBGA封装,尺寸仅为1.638mm × 1.238mm,非常适合对空间要求较高的移动设备和其他应用场景。
二、应用领域广泛
TS5USBC41的应用场景十分丰富,涵盖了移动设备、PC/笔记本电脑、平板电脑等,只要是使用USB Type - C或Micro - B连接器的地方,它都能发挥重要作用。例如,在一些需要对USB信号进行切换和保护的设备中,TS5USBC41可以有效扩展有限的USB I/O,实现信号的灵活路由。
三、详细规格解析
1. 绝对最大额定值
在使用TS5USBC41时,需要注意其绝对最大额定值。例如,电源电压(V{CC})的范围为 - 0.5V至6V,输入/输出直流电压(V{I/O})根据不同型号有所不同,TS5USBC412和TS5USBC412I的(V{I/O})最大为28V,TS5USBC410和TS5USBC410I的(V{I/O})最大为24V等。超出这些额定值可能会导致设备永久性损坏。
2. ESD评级
ESD评级方面,人体模型(HBM)为±2000V,带电设备模型(CDM)为±1000V,这表明该设备具有较好的静电防护能力,能在一定程度上抵御静电干扰。
3. 推荐工作条件
推荐的工作条件包括电源电压(V_{CC})为2.3V至5.5V,不同型号的工作温度范围也有所不同。在这些条件下使用,能确保设备的性能和稳定性。
4. 热信息
热信息中的热阻参数,如结到环境的热阻(R{θJA})为91.8°C/W,结到顶部的热阻(R{θJC(top)})为0.8°C/W等,对于设备的散热设计具有重要参考价值。合理的散热设计可以保证设备在工作过程中温度不会过高,从而提高设备的可靠性。
5. 电气特性
电气特性涵盖了多个方面,如电源电流((I{CC - ACTIVE})、(I{CC - OVP})、(I{CC_PD}))、导通电阻((R{ON})、(Delta R{ON})、(R{ON (FLAT)}))、泄漏电流((I{OFF})、(I{ON}))以及数字特性((V{IH})、(V{IL})、(V_{OL})等)。这些参数反映了设备在不同工作状态下的电气性能,工程师在设计时需要根据具体需求进行合理选择和优化。
6. 动态特性
动态特性包括电容((C{OFF})、(C{ON}))、隔离度((O{ISO}))、串扰((X{TALK}))、带宽((BW))和插入损耗((I_{LOSS}))等。这些参数对于评估设备在高速信号传输时的性能至关重要,例如带宽参数决定了设备能够处理的信号频率范围。
7. 时序要求
时序要求规定了通道之间的切换时间((t{SWITCH}))、设备开启时间((t{ON}))和关闭时间((t_{OFF}))等。准确的时序控制对于确保信号的正确传输和设备的正常工作非常关键。
8. 典型特性
典型特性通过图表展示了导通电阻与输入电压、泄漏电流与电压等关系。这些图表可以帮助工程师直观地了解设备在不同条件下的性能变化,从而更好地进行电路设计和优化。
四、功能描述与工作模式
1. 功能概述
TS5USBC41主要用于处理USB Type - C系统中的USB 2.0 D + / - 线路,同时也适用于需要故障保护的传统USB系统。它通过优化导通电阻和带宽,在保护系统的同时保持了出色的信号完整性。
2. 功能框图
从功能框图可以看出,该设备由电源、控制逻辑、过压保护(OVP)和开关等部分组成。控制逻辑通过SEL1和SEL2信号控制开关的切换,OVP模块则负责监测和保护设备免受过高电压的影响。
3. 特性描述
  • 断电保护:当设备断电时,其I/O保持高阻状态,能防止错误电压影响系统其他部分,同时在系统上电时保持隔离。
  • 过压保护:当USB连接器上的D + / - 引脚与VBUS短路时,OVP功能会打开开关,阻止20V或24V的高电压进入系统,保护后端的敏感组件。
4. 设备功能模式
通过OE、SEL1和SEL2引脚的不同组合,可以实现不同的连接模式。例如,当OE为高电平时,D - 和D + 连接处于高阻状态;当OE为低电平时,根据SEL1和SEL2的电平状态,可以选择不同的输出通道。
五、应用与实现
1. 应用信息
在许多USB应用中,USB集线器或控制器的I/O数量有限,或者需要将信号从单个USB连接器路由到不同位置。TS5USBC41可以通过在多个USB总线之间切换,有效地扩展有限的USB I/O,或者将信号从一个连接器路由到两个不同的地方。
2. 典型应用
TS5USBC41常用于USB/UART开关,可在USB路径和UART路径之间切换信号。该设备在SEL1、SEL2和OE引脚上有内部6MΩ下拉电阻,默认选择D1 + /D1 - 通道,并且在电源施加时使能开关。
3. 设计要求与详细设计过程
设计时需要遵循USB 1.0、1.1和2.0标准。由于TS5USBC41内部已经有下拉电阻,因此逻辑引脚上无需外部电阻。在操作时,虽然不需要外部组件,但TI建议将未使用的引脚通过50Ω电阻接地,以防止信号反射,并在VCC引脚附近放置一个100nF的旁路电容。
六、布局指南
PCB布局时,需要遵循一系列的指南,以确保设备的性能和稳定性:
  • 电源旁路电容:应尽量靠近VCC引脚放置,避免靠近D ± 走线。
  • 高速USB走线:D + 和D - 走线的长度应匹配且不超过4英寸,阻抗要与电缆的差分特性阻抗匹配。同时,应尽量减少过孔和拐角的使用,避免信号反射和阻抗变化。
  • 避免干扰:不要将USB走线布置在晶体、振荡器时钟信号发生器等附近,避免信号干扰。
  • 多层板设计:建议使用至少四层的PCB,将信号层与接地层和电源层分开,以减少电磁干扰。
七、总结
TS5USBC41凭借其丰富的特性、广泛的应用场景和出色的性能,成为了电子工程师在USB接口设计中的理想选择。在实际设计过程中,工程师需要充分了解设备的各项参数和特性,结合布局指南进行合理设计,以确保设备能够在各种环境下稳定、高效地工作。大家在使用TS5USBC41的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TS5USBC41 具有 20V/24V OVP 功能的双路 2:1 USB 2.0 多路复用器/多路信号分离器或单端交叉点开关
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TS5USBC41相关产品参数、数据手册,更有TS5USBC41的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TS5USBC41真值表,TS5USBC41
    发表于 10-16 11:19
    <b class='flag-5'>TS5USBC41</b> 具有 20V/24V OVP 功能的双路 2:1 <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>2.0</b> 多路复用器/多路信号分离器或单端交叉点<b class='flag-5'>开关</b>
    TS5USBC41双向低功耗双端口高速USB 2.0模拟开关数据表
    电子发烧友网站提供《TS5USBC41双向低功耗双端口高速USB 2.0模拟开关数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-01 12:32 0次下载
    <b class='flag-5'>TS5USBC41</b>双向低功耗双端口高速<b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>2.0</b>模拟<b class='flag-5'>开关</b>数据表
    探索TS5USBC41:带过压保护的USB 2.0模拟开关
    探索TS5USBC41:带过压保护的USB 2.0模拟开关 在电子设备设计中,USB接口的应用极为广泛,而确保其信号传输的稳定性和设备的安全
    的头像 发表于 12-18 11:35 597次阅读
    探索TS5USBC402:具有20V过压保护功能的USB 2.0模拟开关
    探索TS5USBC402:具有20V过压保护功能的USB 2.0模拟开关 作为电子工程师,我们在设计USB相关电路时,常常会面临信号切换、保
    的头像 发表于 12-18 15:20 483次阅读
    探索TS5USBA224:USB 2.0高速与音频开关卓越
    的头像 发表于 12-24 14:55 537次阅读
    探索TS5USBC400:高效USB 2.0开关卓越性能与应用
    探索TS5USBC400:高效USB 2.0开关卓越性能与应用 在当今的电子设备中,USB接口
    的头像 发表于 01-13 17:15 741次阅读
    探索TS5USBC402:USB 2.0模拟开关卓越
    的头像 发表于 01-13 17:15 988次阅读
    TS3USB31E:高速 USB 2.0 开关卓越
    的头像 发表于 01-14 14:30 532次阅读
    深入解析TS5A22366:高性能双路SPDT模拟开关卓越
    的头像 发表于 01-14 15:00 856次阅读
    深入剖析TS5A12301E:高性能模拟开关的理想
    的头像 发表于 01-14 15:15 459次阅读
    深入剖析TS3USB221A:高速USB开关卓越
    的头像 发表于 01-14 15:15 620次阅读
    深入解析TS5A9411:高性能模拟开关卓越
    的头像 发表于 01-14 16:10 926次阅读
    德州仪器TS5A23160:高性能模拟开关卓越
    德州仪器TS5A23160:高性能模拟开关卓越 在电子设备的设计领域,模拟
    的头像 发表于 01-15 10:05 375次阅读
    深入解析TS5A3167:高性能单通道模拟开关卓越
    的头像 发表于 01-15 10:45 368次阅读
    解析TS5A3357:高性能单通道3:1模拟开关卓越
    解析TS5A3357:高性能单通道3:1模拟开关卓越 引言 在电子设计领域,模拟
    的头像 发表于 01-15 11:30 766次阅读
