直流电流采样电路全解析与应用
张飞电子实战营 来源:张飞电子实战营 2025-12-09 15:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
直流电流采样电路全解析与应用
@[TOC](直流电流采样电路全解析与应用)
  • 1. 低边电流采样
  • 2. 高边电流采样
  • 3. 集成数字功率计(如INA229)
  • 4. 霍尔电流传感器
1. 低边电流采样
精密电阻两端会产生电压差。根据欧姆定律,即电流I等于电压U除以电阻R,通过将精密电阻两端的电压差除以精密电阻的阻值,即可得出电路中的电流值。
原理图
分流电阻(如25mΩ)连接在负载与地之间,假设负载电流为1A,在RS1两端的电压差就是25mV,电流流经负载后通过分流电阻返回地。
根据电路参数得到放大倍数为Uout=25mV*21=525mV=0.525V。
后续经过电压跟随器和MUC的ADC引脚检测电流值大小。实际测量值与理论值之间存在一定的误差。这是由于原定误差和ADC基准等误差引入的结果。在实际应用中,为了提高测量精度,我们需要选择更高精度的元件和电压基准源。
优点
成本低,电路结构简单。
适合小电流或对成本敏感的消费电子场景。
缺点
低频干扰:大电流时容易引入噪声。
安全性问题:无法检测负载对地短路故障(如接地短路)。
精度限制:ADC基准误差和元件精度影响测量结果。
应用场景:低成本设备(如电池充电器、LED驱动等)。
2. 高边电流采样
原理图*:
分流电阻位于电源正极与负载之间,电流从电源正极→分流电阻→负载。
使用了一片电流检测放大器AD8418,它是一款高压高分辨率电流检测放大器,确定初始增益为20V/V,在整个温度范围内的最大增益误差为±0.15%。
对于高边电流检测,还需要考虑共模电压范围AD8418具有优异的输入共模抑制性能。它能够在采样电阻上进行双向或单向的电流检测。
通过计算得出Uout=25mV*20=500mV=0.5V
优点
安全性高:可检测负载对地短路故障(如接地短路)。
抗干扰:共模抑制比高,适合复杂电磁环境。
缺点
成本较高:需高压运放和精密元件。
电路复杂:需处理高共模电压(如电源电压)。
应用场景:高可靠性场景(如工业控制、电动汽车BMS、电源管理)。
3. 集成数字功率计(如INA229)
原理图
高精度集成芯片,内部包含分流电阻、ADC和计算单元。
通过SPI接口只需设置好采样电阻,母线电压和功率等参数直接输出电流、电压和功率数据(无需外部运算放大器)。
特点
内部分流电阻精度高(如50mΩ)。
支持双向电流检测(充电/放电)。
优点
简化设计:减少外围元件(无需独立运放)。
高精度:±1%典型误差,支持校准。
数字化输出:通过SPI直接与MCU通信,降低开发难度。
缺点
接口依赖:需MCU支持SPI协议。
成本略高:相比分立方案价格更高。
应用场景:需要数字化监控的系统(如智能电表、服务器电源、物联网设备)。
4. 霍尔电流传感器
原理图
基于霍尔效应测量磁场,间接推导电流值。
典型芯片Allegro ACS758L具有 双向直流交流电流检测设计(内阻0.1mΩ,±1%精度)。
输出特性:当为0时,它的输出为2分之1VCC,我们电源电压为3.3V,在零电流时,理论输出为1.65V。当电流正向流动时,它的输出靠近VCC,当电流反向流动时,它的输出靠近0V。
应用场景:高电压或高隔离需求的场景(如光伏逆变器电机驱动、电动汽车)。
  • 传感器
  • 采样电路
  • 直流电流
  • 数字功率计
原文标题:4种直流电流采样电路对比(优缺点)
文章出处:【微信号:zfdzszy,微信公众号:张飞电子实战营】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    直流电采样电路
    哪位大神发个10-100V直流电采样电路,给单片机采样,单片机供电3.3V,最好有原理图及计算电压公式
    发表于 03-05 14:24
    直流电压电流采样
    本帖最后由 渭水河畔我一人 于 2017-8-7 10:45 编辑 设计直流电压和电流采样电路,用一个输入端口,最后送入单片机,怎么设计?
    发表于 08-07 10:42
    基于DSP的直流电流采样系统设计
    本文详细介绍了基于TMS320F2812的电流采样系统的设计方法。根据直流电流信号产生特点和采集技术的基本要求,选用合适的电流传感器LTS25-NP,设计电压变换
    发表于 07-27 16:50 66次下载
    直流电流测量电路
    直流电流测量电路
    发表于 12-21 20:56 2558次阅读
    <b class='flag-5'>直流电流</b>测量<b class='flag-5'>电路</b>
    直流电流电压变换电路
    直流电流电压变换电路
    的头像 发表于 06-10 10:03 5194次阅读
    <b class='flag-5'>直流电流电</b>压变换<b class='flag-5'>电路</b>图
    直流电路检测电路
    直流电路检测电路 设计的直流电流
    发表于 07-11 10:26 7290次阅读
    <b class='flag-5'>直流电路</b>检测<b class='flag-5'>电路</b>
    直流电压与直流电流的测量
    学会用万用表的直流电压档和直流电流档分别测量直流电压和电流及学会用直流电压表、直流电流表分别测量
    发表于 07-24 00:42 2.1w次阅读
    <b class='flag-5'>直流电</b>压与<b class='flag-5'>直流电流</b>的测量
    6220与6221型直流电流源与交流、直流电流解析
    6220直流电流源和6221交流/直流电流源是非常易于使用的超低电流噪声电流源。低电流的产生在从许多研发到生产,尤其是在半导体、纳米技术和超
    发表于 05-25 19:56 129次下载
    6220与6221型<b class='flag-5'>直流电流</b>源与交流、<b class='flag-5'>直流电流</b>源<b class='flag-5'>解析</b>
    电容对直流电的作用以及“通交”特性的解析
    电容对直流电的作用及“通交”特性解析 电容对直流电有“隔直”作用,是指在直流电流对电容充电完成以后,电路中没有
    发表于 03-17 01:28 1.1w次阅读
    电容对直流电的作用及“通交”的相关特性解析
    发表于 06-22 14:28 9539次阅读
    数控直流电流
    数控直流电流(无线电源技术商业计划书)-数控直流电流,有需要的可以参考一下!
    发表于 09-15 17:01 6次下载
    数控<b class='flag-5'>直流电流</b>
    详解直流电直流电路基本知识
    分享直流电和分类、常见直流电源、直流电直流电路直流电源符号和直流电路
    的头像 发表于 02-21 09:08 8400次阅读
    交流变直流电流电路
    交流变直流电流电路
    发表于 05-24 15:33 13次下载
    示波器测量直流电压和直流电流的原理
    示波器是电子测量领域中的重要工具,其功能强大,能够测量和分析各种电信号。在电子电路设计和调试过程中,直流电压和直流电流的准确测量是不可或缺的。本文将详细介绍示波器测量直流电压和
    的头像 发表于 05-17 17:19 3887次阅读
    直流电正极电流大还是负极电流
    直流电(Direct Current,简称DC)是指电流方向不随时间变化的电流。在直流电路中,电流总是沿着一个方向流动,这与交
    的头像 发表于 09-06 14:58 8057次阅读
