在超导物理、纳米电子学、低维材料及高阻绝缘体研究中,产生纳安至毫安级的高稳定度、极低噪声直流电流是进行精确电学测量的前提。吉时利(Keithley,现为是德科技旗下品牌)6221 直流电流源专为这类高要求的微弱电流应用而优化,以其卓越的电流分辨率(最低可达100 aA)、优异的噪声性能和灵活的脉冲输出能力,成为前沿科学实验室的关键激励设备。
为确保此类超高灵敏度仪器持续提供稳定可靠的微弱电流,对测试环境、连接工艺及仪器状态的严苛控制与专业维护至关重要。深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部在精密微电流测量与激励设备服务领域具备专业能力,可为6221用户提供全面的技术支持与服务保障。
6221:探索微弱电流世界的精密探针
核心性能与技术特点:
卓越的微电流输出能力与超低噪声
电流输出范围覆盖±100 aA 至 ±100 mA(aA = 10⁻¹⁸ A),提供横跨12个数量级的宽范围激励。
在最低电流量程(100 pA)下,提供100 aA 的分辨率,并可实现低于4 fA p-p 的噪声水平(典型值),为高阻器件测量提供几乎无噪声的激励环境。
采用精密的低漏电流设计与屏蔽技术,最大限度减少外部干扰。
高精度输出与四象限工作
输出电流精度高,在100 μA量程下精度典型值优于0.03%。
真正的四象限工作模式,可主动输出或吸收电流,精确模拟器件在实际电路中的真实工作状态。
灵活的脉冲与扫描模式
支持直流和脉冲两种输出模式。脉冲模式可提供低至5 μs 的脉冲宽度,有效避免焦耳热对敏感样品(如纳米线、超导结)的干扰,获取更真实的电学特性。
内置线性与对数扫描功能,可自动执行电流扫描,用于测量器件的I-V特性。
强大的同步与系统集成
提供触发输入/输出和模拟编程接口,便于与锁相放大器、纳伏表等高灵敏度测量设备精确同步,构建完整的微弱信号测试系统。
可与吉时利2182A 纳伏表无缝配合,形成经典的“6221+2182A”低阻测量方案。
标配GPIB (IEEE-488)和RS-232接口,支持SCPI指令,易于集成到自动化测试环境。
典型应用场景
超导器件与物理研究:为超导量子干涉器件(SQUID)、约瑟夫森结等提供精密偏置电流。
纳米材料与器件电学表征:用于碳纳米管、石墨烯、分子器件等纳米结构的I-V特性测量,尤其适合高阻抗样品。
绝缘材料与薄膜电阻测试:与高阻抗电压表配合,测量超高电阻材料的电阻率。
低功耗半导体器件测试:测量MOSFET亚阈值区的漏电流特性。
专业校准保障aA级激励的溯源性
对于6221这种能输出aA级电流的仪器,其精度和稳定性极易受环境电磁干扰、湿度、振动以及内部高值标准电阻和低漏电开关性能的影响。定期在受控环境下的专业校准是确保其激励信号准确、可信的唯一途径。
深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部在此领域能够为用户提供关键支持:
aA/pA级电流输出精度校准:使用经国家基准溯源的精密微电流标准或超高阻标准,对6221在关键微电流量程(如fA、pA级)的输出精度进行校准。
电流噪声与稳定性评估:在屏蔽环境下测量仪器在不同量程下的本底噪声和短期/长期漂移。
脉冲模式性能验证:验证脉冲电流的幅度精度、脉宽精度以及上升/下降时间。
四象限吸收模式验证:验证其吸收电流模式的性能与精度。
故障诊断与维修:对输出异常(如噪声过大、漂移)、量程切换错误、接口通讯故障等问题进行专业诊断与深度维修。
结语
吉时利6221直流电流源以其达到aA级的卓越分辨率、极低的噪声和灵活的输出模式,为物理、材料科学前沿领域探索物质的极端电学特性提供了不可或缺的精密工具。它是测量超高电阻、研究量子输运等现象的核心激励源。
确保这一精密探针在微观世界中稳定、精确地工作,需要极高的专业技术能力和严谨的测试哲学。与深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部这样的专业服务伙伴合作,科研人员可以为其关键的实验系统获得从精密校准、性能评估到深度维护的全链条技术保障,从而确保在探索科学前沿的道路上,每一次激励都精准无误,每一个数据都坚实可靠。
吉时利
1文章
207浏览量
19351 -
电流源
4文章
418浏览量
30966
吉时利2636B双通道系统源表:高功率、高精度与高速测试的集成平台
吉时利6487皮安表/电压源:微弱电流与高阻测量的精密系统
RS系列精密电流电阻器/直流电流分流器:设计与应用指南
吉时利2612B 系统源表:双通道精密I-V特性测试的强大引擎
吉时利6220直流电流源:精密低电流激励与测量的专家
吉时利2614B大电流源表在功率器件测试中的精准应用
吉时利6221直流电流源:精密微电流激励的专业平台
