国巨NR系列电感的直流电阻对电源效率有直接影响,直流电阻的增加会导致电源效率降低,具体分析如下:
直流电阻增加导致热损耗增大
根据焦耳定律(P=I2R),当电流通过电感时,电感的直流电阻会产生热损耗。直流电阻越大,在相同的电流通过下,电感内部产生的热损耗就越大。这部分热损耗会消耗电源的能量,导致电源效率降低。例如,在BOOST电路中,使用直流电阻为0.87ohm的22uh电感时,相比直流电阻为0.377ohm的10uh电感,转换效率明显降低。
直流电阻影响电感储能与散热平衡
理论上,电感量增加,储能增多,但若直流电阻过大,负载所需能量一定时,电感储存的能量就要靠自身散热来消耗。这不仅对电感不利,会缩短其使用寿命,还会进一步降低电源效率。因为用于有效能量转换和传输的能量减少了,而更多的能量被以热量的形式损耗掉了。
直流电阻对高频应用效率影响更显著
在高频情况下,电感的电阻损耗与频率有关,频率越高,损耗越大。因此,在高频电源电路中,直流电阻对电源效率的影响会更加明显。如果电感的直流电阻较大,会导致在高频工作时产生更多的热损耗,从而显著降低电源效率。
举报投诉
直流电阻
1文章
171浏览量
15463 -
电源效率
54浏览量
10538
热点推荐
谷景电子关于直流电源共模电感的应用解析
在当今电子设备日益密集、功能日趋复杂的背景下,电源管理的稳定性与电磁兼容性已成为衡量产品可靠性的关键指标。作为直流电源系统中不可或缺的组件,共模电感在抑制电磁干扰、提升系统抗扰度方面扮演着重要角色。本文将从其工作原理、选型要点及
国巨电阻如何选择合适的型号?
国巨作为全球知名的被动元件供应商,其电阻产品线丰富多样,涵盖了从通用型到高精密、从消费级到车规级的全系列解决方案。然而,面对琳琅满目的型号和参数,如何快速、准确地选择适合的国
直流电子设备电源滤波器的功能、设计与技术要求
在直流电子设备中,电源滤波器作为关键组件,承担着抑制电源噪声、稳定输出电压的重要职责。其核心功能是通过电容、电感等元件组成的滤波网络,滤除电源
顺络功率电感的直流电阻对电源效率有何影响?
顺络功率电感的直流电阻(DCR)对电源效率的影响主要体现在以下几个方面 : 一、DCR与功率损耗的量化关系 功率损耗计算公式为 P=I2⋅RDCR,其中 I 为电流,RDCR 为
RS系列精密电流电阻器/直流电流分流器:设计与应用指南
、规格、安装和使用注意事项。 文件下载: Bourns RS Riedon™精密电流分流电阻器.pdf 产品概述 RS系列是一款精密电流电阻器/直流电流分流器,有底座安装式分流器(也可
国巨NR系列NR8040T220M电感:大电流电源模块降噪
降低至传统电感的1/3以下。这种结构有效抑制了磁场外泄,减少了对周围电路(如MCU、传感器)的干扰,尤其适用于高密度布局的电源模块。 低直流电阻(DCR) 以NR8040T220M为例
双向直流电源与直流电源的区别?
:电能转化为热能损耗,效率通常为60%-75%。 双向直流电源 : 能量流向 : 正向 :电网→设备(供电模式); 反向 :设备→电网(回馈模式,电能回收率≥96.5%)。 工作模式 : 电源模式 :恒压(CV)/恒流(CC)
直流电阻与交流电阻:技术原理与应用差异解析
在电学领域中,直流电阻与交流电阻是描述导体对电流阻碍作用的两个核心概念。尽管两者均以欧姆为单位,但其物理本质、测量方法及应用场景存在显著差异。本文将从定义、影响因素、测量技术及工程应用四个维度展开
直流电源滤波器应用场景,具体应用行业有哪些?
要求极高。例如半导体生产中,微小的电源波动或干扰都可能影响芯片的制造精度和成品率。直流电源滤波器能滤除电源中的高频噪声、谐波及突波等干扰成分,确保工业设备平稳运行,提高生产效率和产品质
国巨NR系列电感的直流电阻对电源效率有何影响?
