在光通信与传感领域,850nm波段作为多模光纤的主要工作窗口,在数据中心短距离互联、局域网布线系统中占据着不可替代的地位。然而,长期以来,适用于这一波段的精密测试设备却相对缺失。
武汉昊衡科技突破技术壁垒,推出850nm波段OFDR测试设备,填补了短波长精密测量的市场空白,为850激光器、数据中心及特殊传感领域带来了全新的测试解决方案。
850nm波段:短距通信的隐形支柱
850nm波长是多模光纤系统的核心工作波段之一,主要应用于建筑物内或校园局域网等短距离通信场景。与长波长相比,850nm系统具备显著优势:
成本效益高:850nm垂直腔面发射激光器(VCSEL)制造工艺成熟,成本远低于1310nm和1550nm激光器
兼容性强:多模光纤纤芯直径较大(OM1为62.5微米,OM2至OM5为50微米),连接容差大,安装简便
带宽充足:适用于百米以内高速数据传输,满足数据中心机架内连接等场景需求
OFDR技术:精密测量的颠覆性突破
光频域反射(OFDR)技术是近年来光纤测量领域的重大突破,与传统的OTDR(光时域反射仪)相比,它具有无可比拟的精度优势:
超高空间分辨率:OFDR使用扫频光源,通过快速傅里叶变换将频率域信息映射为距离域结果,空间分辨率可达毫米级,远超OTDR的米级分辨率
精确故障定位:既能够精确定位光纤链路中的微弱信号事件点,如连接点、弯曲损耗、微裂纹等,也能定位强信号事件点,如光纤断裂,错位、损伤等。
中短距测量优势:OFDR在百米级范围内的测量精度远超OTDR,能快速高效完成中短光纤链路精准检测。
昊衡科技的OFDR技术采用集成式设计,将光源、探测器、信号处理等功能模块高度集成,精简系统架构,设备无需复杂的外部连接,开机即可使用。这种设计有效避免了长期插拔导致的连接损耗,确保测量精度长期稳定。
产品参数如下:
测量长度:500m
空间分辨率:2mm
中心波长:850nm
回损动态范围:70dB
回损重复精度:±0.5dB
插损动态范围:15dB
插损重复精度:±0.2dB
单次测量时间:<15s
(支持定制200微米空间分辨率,测量长度50米的型号,详情可联系我司咨询)
应用领域:数据中心与局域网应用
在数据中心内部的多模光纤链路检测中,850nm OFDR能够:
精准定位链路中的微弯损耗和连接点故障
评估OM3/OM4/OM5多模光纤的完整性和传输性能
快速诊断VCSEL光源系统的链路健康状态
案例实测
使用昊衡科技850nm的OFDR样机对850波段的三环偏振控制器进行长度测试,实物测试图如下:
测试结果如下:
可以精准得到长度为2.04米,且此样品链路中没有产生噪声台阶和其他异常反射峰,说明没有明显损耗和断点,器件光信号传输正常。
使用其他波段(13波段/15波段)的OFDR设备对此样品进行测试结果如图:
13波段设备测试结果
15波段设备测试结果
从3种波段测试结果可以看出,对于850nm光纤链路,13波段和15波段设备测试均存在较大损耗,影响测量人员对链路性能的判断,而850波段设备能准确测试出链路长度及事件点。
总结
昊衡科技850nm OFDR设备将为这些新技术的研发与部署提供关键测试保障。在国产化替代浪潮中,昊衡科技凭借其自主研发能力和快速迭代优势,正成为国内光通信与传感测量领域的重要力量。
传感器
2578文章
55875浏览量
795694 -
光通信
20文章
1054浏览量
35494 -
测量
10文章
5786浏览量
117115
Finisar FTLX8511D3 10Gb/s 850nm 多模数据通信 XFP 光收发器技术解析
SGM850xQ:汽车应用中的精密电压监控利器
什么是OM5光纤呢
光耀未来,纤引能源——观岩科技全国产650nm/850nm光纤收发器助力光伏产业高效升级
轨交脉搏,光纤守护——观岩科技全自研650nm/850nm光纤收发器为轨道交通注入安全通信新动能
驭风而行,光纤互联——观岩科技全国产650nm/850nm光纤收发器为风电产业注入智慧动能
什么是OM5光纤跳线?Om5多模光纤的特点?
脉锐光电1064nm单频窄线宽光纤激光器介绍
突破瓶颈 | 单模偏振VCSEL芯片:为精密传感提供“芯”动能
多模光纤波长详细归纳
昊衡科技发布OSI-S系统重大升级:扩展OFDR传感距离至2000米并保持高空间分辨率
850nm OFDR:短距光纤精密测量利器
