在全球能源转型的浪潮中,太阳能光伏发电正以前所未有的速度改变着我们的能源结构。然而,从光伏板产生的直流电到并入电网的清洁交流电,这一过程离不开稳定、安全、抗干扰的信号传输系统。成都观岩科技深耕工业光纤通信领域,其650nm与850nm系列光纤收发器,正为太阳能发电系统提供从电池板控制到电网接入的全链路光纤解决方案。
一、太阳能系统的“信号脉络”:为何光纤成为必然选择?
传统铜缆在高压、大电流的太阳能电场中易受电磁干扰,影响控制系统精度,甚至引发故障。观岩科技光纤收发器利用光信号传输,具备高电压隔离、强抗电磁干扰的特性,从根本上避免电流泄漏和信号失真,特别适用于逆变器控制、电池板跟踪和变电站自动化等高要求场景。
图1太阳能发电示意框图
二、三大核心应用场景:光纤如何赋能太阳能系统?
逆变器栅极驱动——高精度控制的“神经中枢”
在太阳能逆变器中,IGBT、IGCT等功率半导体器件的开关控制依赖高速、隔离的信号传输。观岩科技650nm光纤收发器(如NRS1521ETZ/ 2521ETZ)支持DC-5MBd速率、80米POF传输,确保DSP控制器对功率器件实现毫秒级精准控制,避免高压侧干扰:
图2 IGBT栅极驱动示意框图
太阳跟踪与电池板监测——提升发电效率的“智慧眼”
为提高光能转化效率,太阳能电池板需随太阳运动调整角度。观岩科技650nm系列光纤收发产品(如NRS1629Z)支持DC-50MBd高速传输,适用于短距离板间通信与控制;而850nm系列光纤收发产品(如NRS1414TZ)则可在多模光纤上实现最长3000米传输,覆盖大面积光伏电场的监测网络:
图3太阳能发电厂控制和监测系统框图
变电站自动化——电网接入的“安全网关”
变电站需将光伏电力安全并入电网,其高压环境对通信线路的隔离性能要求极高。观岩科技850nm光纤收发器(如NRS2418TZ)支持IEC 61850标准,在2000米距离内实现高压侧与低压控制系统的完全电隔离,保障电网连接可靠性:
图4基于IEC 61850的变电站自动化
三、产品优势:为太阳能场景量身定制
全面覆盖:650nm系列光纤收发器适用于短距离、高可靠性场景(如板内控制),850nm系列满足长距离、大容量传输需求(如场站联网);
工业级设计:产品支持-40℃至+85℃宽温工作,适应光伏电场户外恶劣环境;
灵活配置:提供ST标准接口,支持DC-5MBd至DC-50MBd多速率选项,适配各类太阳能设备。
表1可用于控制功率半导体器件的产品型号
产品型号 | 产品说明 | 支持速率 | 传输距离 |
POF (1mm) | |||
NRS1521ETZ | 650nm发射 | DC-5MBd | 80m |
NRS2521ETZ | 650nm接收 | ||
NRS1521CZ | 650nm发射 | DC-5MBd | 110m |
NRS2521CZ | 650nm接收 | ||
NRS1528Z | 650nm发射 | DC-10MBd | 53m |
NRS2528Z | 650nm接收 | ||
NRS1528CZ | 650nm发射 | DC-10MBd | 110m |
NRS2528CZ | 650nm接收 | ||
NRS1629Z | 650nm发射 | DC-50MBd | 50m |
NRS2529Z | 650nm接收 |
注:光传输距离随运行速率变化。较低的数据速率允许较长的光链路距离。
表2可用于控制和监控系统的产品型号
62.5μm/125μm | |||
NRS1414TZ | 850nm发射 | DC-5MBd | 2750m |
NRS2412TZ | 850nm接收 | ||
NRS1414TZ | 850nm发射 | DC-10MBd | 3000m |
NRS2417TZ | 850nm接收 | ||
NRS1414TZ | 850nm发射 | DC-50MBd | 2000m |
NRS2418TZ | 850nm接收 |
注:光传输距离随运行速率变化,较低的数据速率允许较长的光链路距离。
表3可用于变电站自动化的产品型号
产品型号 | 产品说明 | 支持速率 | 传输距离 | |
POF 1mm | 62.5μm /125μm | |||
NRS1629Z | 650nm接收 | DC-50MBd | 50m | / |
NRS2529Z | 650nm发射 | |||
NRS1414TZ | 850nm发射 | DC-50MBd | / | 2000m |
NRS2418TZ | 850nm接收 | |||
四、结语:以光纤之力,驱动能源未来
随着光伏电站规模扩大与智能化程度提升,稳定、安全的光纤通信网络已成为太阳能系统的“刚需”。观岩科技凭借在工业光纤领域的技术积累,为太阳能产业提供从电池板到电网的端到端光纤解决方案,助力每一缕阳光转化为更稳定、高效的绿色电能。
观岩科技——用光纤连接光与电,守护能源转型的每一程
成都观岩科技有限公司是一家以技术驱动为核心的高科技企业,作为深耕工业光纤收发器件、隔离芯片和光通信芯片三大核心领域的技术驱动型企业,观岩科技凭借完全自主知识产权的核心技术,为电网自动化、工业控制、光通讯等关键领域提供高可靠性半导体产品及解决方案,持续打破国外技术垄断。
观岩科技主推产品包括650nm塑料光纤收发模块和820nm/850nm多模光纤收发模块,这些产品具有高传输速率、工业级温度适应性和完全兼容国外同类产品的优势。其中,650nm光纤收发模块支持最高50MBd速率,传输距离达80米,适用于新能源和工业控制;850nm模块则支持长距离链路,传输距离可达2750米。
收发器
10文章
3846浏览量
111571 -
光伏
56文章
4898浏览量
76482 -
能源
3文章
2443浏览量
46208
Finisar FTLX8574D3BCV 1G/10G 850nm 多模数据通信 SFP+ 收发器产品解析
Finisar FTLX8511D3 10Gb/s 850nm 多模数据通信 XFP 光收发器技术解析
观岩科技 NRM57B4 光模块 | 国产自主可控,稳供高性价比之选
什么是OM5光纤呢
观岩科技NRS1404/NRS2402光纤收发套件,高性能全链自主,全面对标安华高
真原厂,全新自研850nm高速光纤发射器正式发布!全兼容安华高(AVAGO)AFBR-1715
轨交脉搏,光纤守护——观岩科技全自研650nm/850nm光纤收发器为轨道交通注入安全通信新动能
驭风而行,光纤互联——观岩科技全国产650nm/850nm光纤收发器为风电产业注入智慧动能
850nm OFDR:短距光纤精密测量利器
多模光纤波长详细归纳
自主可控:度亘核芯成功推出全国产化830nm单模光纤耦合模块
光模块与光纤收发器可以互连吗?
光耀未来,纤引能源——观岩科技全国产650nm/850nm光纤收发器助力光伏产业高效升级
