TLE9278BQX评估板入门指南
在汽车电子领域,评估板对于快速验证和开发新的解决方案至关重要。今天我们就来深入了解一下TLE9278BQX评估板,它属于MCP + SBC家族,为汽车电源相关的设计提供了便捷的开发平台。
文件下载:Infineon Technologies TLE9278BQX 评估板.pdf
评估板概述
TLE9278BQX评估板上有丰富的元件,包括4个香蕉插座、3个LED、3个按钮、1个用于µIO棒的连接器以及一组用于跳线配置的引脚头。这些元件的分布可以参考下面的图示:
各元件功能详解
香蕉插座
通常,SBC(系统基础芯片)通过电池输入和GND香蕉插座供电。VCC1输出(5V或3.3V,取决于SBC的版本)和VEXT(电压取决于配置)香蕉插座提供来自SBC的稳压电压。VCC1和VEXT电压用于为VCC1和VEXT电源指示LED供电,这些LED可以通过VCC1和VEXT香蕉输出旁边的跳线断开连接。
按钮
在评估板的右上角有三个按钮,它们各自有着重要的功能:
- 测试按钮:用于启用测试模式,在SBC初始化模式下发送任意SPI命令时按下。
- 复位强制按钮:按下此按钮会将RO连接到GND以强制输出低信号。
- 唤醒按钮:在WK引脚处强制进行电压电平转换,以从外部触发唤醒。
LED
在评估板的左上角有一个LED用于指示故障输出的状态。另外,还有两个用于指示VCC1和VEXT状态的LED(位于VCC1和VEXT香蕉插座后面),它们也可以通过VCC1和VEXT香蕉连接器旁边的跳线断开连接。
连接器
µIO连接器
| 该连接器用于连接µIO棒,也可用于访问uC接口引脚。其引脚分布如下表所示: | Pin | Functionality | Pin | Functionality |
| 1 | NC | 2 | GND | |
| 3 | NC | 4 | NC | |
| 5 | NC | 6 | VS ulO | |
| 7 | NC | 8 | INTN | |
| 9 | CSN | 10 | NC | |
| 11 | CLK | 12 | FO UC | |
| 13 | SDO | 14 | RSTN | |
| 15 | SDI | 16 | ADC_ulO |
CAN数字IO连接器
此连接器可用于访问相应CAN收发器的RXD和TXD引脚。
收发器连接器
这些连接器可用于连接到收发器输出CAN0 – CAN3。
SPI连接器
该连接器可用于直接通过微控制器访问SPI信号,或者在连接µIO棒时分析总线上的SPI逻辑信号。
跳线配置
VEXTIN选择跳线
在这里可以选择外部稳压器的输入电源,可选VS或VCC1。
SBC配置跳线
- 跳线1:选择VCAN电源(VCC1输出或VEXT输出)。
- 跳线2:选择VIO电源(VCC1输出或VEXT输出)。
- 跳线3:INTN启用上拉到VIO(CFG1状态)。
- 跳线4:PCFG <-> GND桥接(IO电源电压配置)。
ConfigWizard的使用
要使用ConfigWizard,首先将µIO棒连接到µIO接口引脚头,并为评估板提供例如12V的电源。之后,打开英飞凌工具箱中的“Config Wizard for SBC”并选择“TLE9278”。正确使用µIO棒的方法请参考µIO棒用户手册,该手册可从http://www.infineon.com/SBC下载。
当用户界面打开后,SBC应处于正常模式,并且SPI应该可以访问,这会通过绿色状态标志来指示。通过点击或选择相应的功能,就可以实时控制SBC的所有功能。
额外信息
如果需要更多信息,可以访问http://www.infineon.com/SBC或联系当地的FAE。同时,由于技术要求,元件可能包含危险物质,有关具体类型的信息,请联系最近的英飞凌科技办事处。另外,英飞凌科技的元件仅在获得英飞凌科技的明确书面批准后,才可用于生命支持设备或系统。
大家在使用TLE9278BQX评估板的过程中有没有遇到什么有趣的问题或者独特的使用技巧呢?欢迎在评论区分享交流。
TLE9278BQX评估板入门指南
