TLE4973评估板:汽车应用磁电流传感器的评估利器
在汽车应用领域,电流传感器的性能对于系统的稳定性和可靠性至关重要。英飞凌的TLE4973磁电流传感器专为汽车应用而设计,其评估板则为工程师们提供了一个便捷的评估和测试平台。今天,我们就来详细了解一下这款TLE4973评估板。
文件下载:Infineon Technologies TLE4973 EVAL INLAY板.pdf
一、评估板概述
1.1 用途与适用范围
TLE4973评估板主要用于客户对TLE4973传感器进行评估和测试,并非商业产品,不能用于批量生产。它无需满足工业规格,建议在室温下操作,且在退货分析(RMA)、工艺变更通知(PCN)和产品停产(PWD)等方面与常规产品的处理流程不同。
1.2 目标受众
本文档主要面向计划在电流传感应用中使用TLE4973的客户。
二、评估板关键信息
2.1 交付内容
评估板的交付内容即为TLE4973评估板本身。
2.2 框图
评估板包含三个TLE4973无芯磁电流传感器,适用于三相系统测试。它设计用于低压系统(≤50 V),为避免损坏笔记本电脑,建议在系统运行时断开编程器与笔记本电脑之间的USB电缆。
2.3 主要特性
- 传感器配置:配备三个TLE4973传感器,可用于三相系统测试。
- 数据存储:板载EEPROM用于存储板卡设置。
- 兼容性:与英飞凌电流传感器编程器兼容。
2.4 板卡参数和技术数据
| 产品 | TLE4973 - RE35D5 - S0010 |
| 封装 | PG - TDSO - 16 |
| 评估板名称 | TLE4973 EVAL INLAY |
| 评估板订单号 | SP005853842 |
| 插入方法名称 | 45s - bend on Schweizer Inlay PCB |
| 满量程(FS) | ±460.41A |
| 典型电流轨传输因子 | 46.19 μT/A |
| 典型传感器灵敏度 | 84.63 mV/mT(S3) |
| 典型评估板灵敏度 | 3.91 mV/A |
| 输出模式 | 单端AOUT仅 |
| 过流检测(OCD)阈值 | 647.52A(139% of FS) |
| DCDI地址[传感器1] | 0xAhex |
| DCDI地址[传感器2] | 0xBhex |
| DCDI地址[传感器3] | 0xChex |
| 典型插入电阻 | 17 μΩ |
| 电流轨宽度 | 14 mm |
| 电流轨厚度 | 1 mm |
三、系统与功能描述
3.1 调试
- 搭配编程器使用:若评估板与英飞凌编程器板搭配使用,只需连接两块板卡并按照图形用户界面(GUI)上的说明操作即可。
- 独立使用:若独立使用评估板,用户需通过引脚17(VS +,LDO输入)为板卡供电。为启用板载LDO,引脚19(EN)必须连接到相同的电源电压,电源电压范围为[6, 9] V。具体的评估板连接器引脚定义可参考第5.4章。
3.2 功能模块描述
评估板由三个TLE4973电流传感器、一个EEPROM、一个LDO稳压器和一个连接器组成。三个TLE4973电流传感器可精确感测交流和直流电流;EEPROM用于存储板卡设置;LDO稳压器用于稳定传感器的电源电压;连接器用于连接英飞凌编程器板。关于TLE4973的更多信息,可参考用户手册和数据手册,传感结构设计指南可参考专用应用笔记。
3.3 传感结构布局与指南
三个传感器安装在PCB上,并置于PCB内的电流轨上方。传感器扭转45°,以减少三相之间的串扰,同时不影响传感器的频率响应和导体的插入电阻。电流轨有一个0.5 mm的S形狭缝,更多传感结构设计指南可参考相关应用笔记。
四、系统设计
4.1 原理图
为抑制高频噪声并满足电磁兼容性(EMC)和静电放电(ESD)要求,在传感器的VDD引脚、AOUT和VREF引脚、OCD引脚以及DCDI引脚分别添加了不同容值的旁路电容。此外,传感器的OCD和DCDI引脚连接到1 kΩ上拉电阻,同时还实现了一个电压调节器,为传感器提供稳定的电压。
4.2 布局
评估板由两个32 m外金属层和一个1 mm内金属层组成,内层用于承载传感器感测的高电流。为减少输出信号上的共模噪声,每个传感器的AOUT和VREF走线在PCB上并行布线。同时,使用接地平面保护信号走线,减少寄生电感耦合。在TLE4973及其输入和输出引脚下方切割接地和电源平面,以避免涡流引起的误差。同样,为避免误差,传感器同一位置不应放置散热器或其他导电材料。
4.3 物料清单
评估板的物料清单涵盖了LDO、TLE4973电流传感器、板载EEPROM、电阻、电容等多种元件,具体元件的数量、型号、值、注释和封装等信息可参考文档中的表格。
4.4 连接器细节
评估板连接器用于建立评估板与编程器板之间的连接,其详细的引脚定义包括模拟输出电压、参考电压、过流检测、数字控制诊断接口等功能引脚,具体信息可参考文档中的表格。
五、系统性能
5.1 测试点
三个传感器的输出电压以及OCD信号可从评估板连接器测量,具体的评估板连接器引脚定义可参考第5.4章。
5.2 测试结果
5.2.1 测量结果
- 灵敏度和偏移随温度的漂移:在标称位置放置传感器时,TLE4973评估板在整个温度范围内表现出极其稳定的灵敏度和小的偏移。
- 频率响应:对三个传感器中的两个进行了频率响应(增益和相位)测量,并与有限元方法(FEM)模拟结果进行了比较,增益图以直流增益为基准进行了归一化。
- 串扰:串扰定义为相邻导线产生的杂散磁场引起的灵敏度误差,可通过微控制器软件中的“矩阵补偿方法”进行补偿,也可通过不同的传感器定向来减少串扰。
- 热性能:当评估板中有电流流动时,传感器会读取温度,当检测到温度约为80°C时停止测量。测量结果表明,若施加高电流,需要对评估板进行冷却。
5.2.2 模拟结果
- 导体和插入电阻:模拟了导体有无狭缝时的电阻,并计算了插入电阻。结果显示,有狭缝时导体电阻增加了17%。
- 传感器位移引起的传输因子误差:模拟了传感器在x、y和z轴方向位移时传输因子的变化,传输因子的典型值可参考第3.4章。
六、总结
TLE4973评估板为工程师们提供了一个全面的平台,用于评估TLE4973磁电流传感器在汽车应用中的性能。通过详细的系统设计和性能测试,我们可以更好地了解该传感器的特性和优势。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求,合理利用评估板的各项功能,确保传感器在系统中稳定可靠地工作。同时,在使用评估板时,务必遵循相关的安全注意事项和操作指南,以避免潜在的风险。
大家在使用TLE4973评估板的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
汽车应用
457浏览量
17504
