TLE4972评估板:汽车电流传感的利器
在汽车电子领域,精确的电流传感对于系统的稳定运行至关重要。英飞凌的TLE4972评估板为工程师们提供了一个便捷的平台,用于评估和测试TLE4972磁电流传感器在汽车应用中的性能。今天,我们就来详细了解一下这款评估板。
文件下载:Infineon Technologies TLE4972 EVAL STD PCB评估板.pdf
评估板概述
TLE4972评估板专为支持设计和评估而开发,帮助用户熟悉TLE4972电流传感器。完整的评估套件包括评估板和编程器板。编程器板为评估板上的传感器供电,并方便与每个传感器进行快速简单的接口连接。若不使用编程器板,用户需外部提供电源。
交付内容
交付内容仅包含TLE4972评估板。
功能框图
评估板包含三个TLE4972无芯磁电流传感器,适用于三相系统测试。该板设计用于在低电压系统(≤50 V)中安全运行。为避免损坏笔记本电脑,建议在系统运行时断开编程器与笔记本电脑之间的USB电缆。
主要特性
- 三个TLE4972传感器,用于三相系统测试。
- 板载EEPROM,用于存储板设置。
- 与英飞凌电流传感器编程器兼容。
评估板参数和技术数据
| 参数 | 详情 |
| 产品 | TLE4972 - AE35D5 |
| 封装 | PG - TDSO - 16 |
| 评估板名称 | TLE4972 EVAL STD PCB |
| 评估板订单号 | SP005632136 |
| 插入方法 | 45°S - 弯在PCB上 |
| 满量程(FS) | ±225.06A |
| 典型电流轨传输因子 | 42.96 pT/A |
| 典型传感器灵敏度 | 124mV/mT(S5) |
| 典型评估板灵敏度 | 5.33 mV/A |
| 输出模式 | 半差分 |
| OCD1阈值 | 313.83A (139% of FS) |
| OCD2阈值 | 185.99 A (82% of FS) |
| 典型插入电阻 | 55uΩ |
| 电流轨宽度 | 14 mm |
| 电流轨厚度 | 140 um(两层) |
系统和功能描述
调试
- 若评估板与英飞凌编程器板配合使用,只需连接两块板并遵循GUI上的说明即可。
- 若评估板独立使用,用户需使用评估板连接器的引脚16(电源正端)和引脚20或22(电源接地端)为板提供5 V电源。为启用板载LDO,引脚14也必须连接到5 V。
功能模块描述
评估板由三个TLE4972电流传感器、一个EEPROM、一个LDO调节器和一个连接器组成。三个TLE4972电流传感器可精确感应交流和直流电流;EEPROM用于存储板设置;LDO调节器用于稳定传感器的电源电压;连接器用于连接到英飞凌编程器板。
传感结构布局与指南
三个传感器安装在PCB上,并放置在PCB内的电流轨上方。传感器扭转45°,以减少三相之间的串扰,同时不影响传感器的频率响应和导体的插入电阻。电流轨有一个0.5 mm的S形狭缝。
系统设计
原理图
为抑制高频噪声并满足EMC和ESD要求,在传感器的VDD引脚、AOUT和VREF引脚、OCD1和OCD2引脚分别添加了220 nF、6.8 nF和1 nF的旁路电容。此外,传感器的OCD1和OCD2引脚连接到1 kΩ上拉电阻。同时,还实现了一个电压调节器,为传感器提供稳定的电压。
布局
评估板由两个35μm的外层金属化层和两个140μm的内层金属化层组成。内层用于承载传感器感应的高电流。AOUT和VREF走线在PCB上并行布线,以最小化输出信号上的共模噪声。此外,使用接地平面保护信号走线并减少寄生电感耦合。在TLE4972及其输入和输出引脚下方切割接地和电源平面,以避免涡流引起的误差。
物料清单
| 物料清单包含了评估板所需的各种元器件,如LDO、电流传感器、EEPROM、电阻、电容和连接器等。具体信息如下表所示: | 数量 | 标识符 | 值 | 封装 | 描述 |
| 1 | U5 | SOIC - 8 | TLS208D1EJV33 (LDO) | ||
| 3 | U2,U3,U4 | - | PG - TDSO - 16 | TLE4972 (电流传感器) | |
| 1 | U1 | TSSOP8_W | M24C02 - WDW6TP (EEPROM) | ||
| 2 | R3,R4 | 100 ±1% | R0603 | EEPROM电阻 | |
| 8 | R1, R2,R5,R6,R7, R8,R9, R10 | 1kΩ±1% | R0603 | 上拉电阻 | |
| 1 | P1 | HDR2X12 - Wurth WR - BHD | 24引脚(2x12)接头 | ||
| 6 | C5,C6,C10,C11, C15,C16 | 6.8 nF,25V | C0603 | AOUT和VREF电容 | |
| 6 | C3,C4,C8,C9,C13, C14 | 1nF,25V | C0603 | OCD1/OCD2电容 | |
| 7 | C1,C2,C7,C12,C21, C22,C25 | 220nF,25V | C0603 | 旁路电容 | |
| 2 | C23,C24 | 22 pF,10V | C0603 | 旁路电容 |
连接器细节
| 评估板连接器用于建立评估板与编程器板之间的连接。连接器的引脚具有不同的功能,如模拟输出电压、过流检测通道、参考电压等。详细的引脚功能如下表所示: | 引脚编号 | 引脚功能 |
| 1 | 传感器1的模拟输出电压 | |
| 2 | 传感器1的过流检测通道1(开漏) | |
| 3 | 传感器1的参考电压 | |
| 4 | 传感器1的过流检测通道2(开漏) | |
| 5 | 传感器2的模拟输出电压 | |
| 6 | OCD1_2 | 传感器2的过流检测通道1(开漏) |
| 7 | VREF2 | 传感器2的参考电压 |
| 8 | OCD2_2 | 传感器2的过流检测通道2(开漏) |
| 9 | AOUT3 | 传感器3的模拟输出电压 |
| 10 | OCD1_3 | 传感器3的过流检测通道1(开漏) |
| 11 | VREF3 | 传感器3的参考电压 |
| 12 | OCD2_3 | 传感器3的过流检测通道2(开漏) |
| 13 | 保留 | 额外的ADC输入,连接到编程器板上的uC XMC4700 P14_7 |
| 14 | VSENS | LDO使能信号,可短接到VS以启用传感器电源 |
| 15 | 保留 | 额外的ADC输入,连接到编程器板上的uC XMC4700 P14_9 |
| 16 | V5 | 5V电源电压 |
| 17 | 保留 | 外部触发输入,连接到编程器板上的uC XMC4700 P4_0 |
| 18 | 保留 | |
| 19 | SCL | 与英飞凌评估板上的外部EEPROM通信的时钟 |
| 20 | GND | 接地连接 |
| 21 | SDA | 与英飞凌评估板上的外部EEPROM通信的数据链路 |
| 22 | GND | 接地连接 |
| 23 | ||
| 24 | 保留 |
系统性能
测试点
三个传感器的输出电压以及OCD信号从评估板连接器测量。
测试结果
测量结果
- 灵敏度和偏移随温度的漂移:结果显示,在整个温度范围内,灵敏度极其稳定,偏移较小。
- 频率响应:测量了三个传感器中的两个的频率响应(增益和相位),并与有限元方法(FEM)模拟结果进行了比较。
- 串扰:串扰定义为相邻导线产生的杂散磁场引起的灵敏度误差。可通过微控制器软件中的“矩阵补偿方法”进行补偿,也可通过不同的传感器定向来减少串扰。
- 热性能:测量表明,当通过大电流时,需要对评估板进行冷却。
模拟结果
- 导体和插入电阻:模拟了导体在有和没有狭缝的情况下的电阻,并计算了插入电阻。
- 传感器位移引起的传输因子误差:展示了传感器在x、y和z轴方向上位移时传输因子的变化。
注意事项
评估板仅用于评估和测试目的,并非商业产品,不适合批量生产。在使用评估板时,需注意安全预防措施,如在断开或重新连接电线、进行维护工作前,务必移除或断开驱动器的电源;避免在逆变器中使用评估板时将编程器连接到笔记本电脑等。
TLE4972评估板为工程师提供了一个全面的平台,用于评估TLE4972电流传感器在汽车应用中的性能。通过对评估板的详细了解和测试,工程师可以更好地将TLE4972应用到实际项目中。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
系统性能
10浏览量
6563
