TUSB542:USB 3.1 Gen1 5Gbps转接驱动器的卓越之选
lhl545545 2025-12-19 15:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今高速数据传输的时代,USB Type - C接口凭借其强大的功能和便捷性,成为了众多电子设备的标配。而TUSB542作为一款专为USB Type - C端口设计的5Gbps转接驱动器2:1多路复用器,在信号处理和传输方面展现出了卓越的性能。下面我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:tusb542.pdf
一、TUSB542特性亮点
1. 高速多路复用与信号调节
TUSB542可为USB Type - C端口提供USB 3.1 Gen - 1 5Gbps超高速 (SS) 2:1多路复用功能。它支持USB Type - C电缆和连接器规范,具备信号调节能力,能够为USB Type - C可换向连接器转换USB SS信号。通过外部配置通道逻辑控制器经SEL引脚控制,可正确复用信号,确保数据传输的准确性。
2. 超低功耗架构
其超低功耗架构是一大优势。工作电流仅100mA,在U2/U3模式下为1.3mA,无连接时更是低至300μA。这使得设备在不同工作状态下都能有效降低功耗,延长设备续航时间,尤其适用于对功耗敏感的便携设备。
3. 灵活的信号处理功能
它拥有高达9dB的可选择均衡、去加重功能和高达6dB的输出摆幅,集成端接RX检测功能,还具备用于电源管理的信号监视功能。而且对主机或器件端无特殊要求,支持USB - C DFP、UFP或DRP端口,具有很强的通用性。
4. 宽电压与温度范围
采用单电源电压1.8V ±10%供电,能适应一定的电压波动。工作温度范围为工业级的–40°C至85°C,可在较为恶劣的环境条件下稳定工作。
二、TUSB542应用领域广泛
TUSB542适用于多种USB 3.1 Gen 1 SS应用场景,如电话、平板电脑、平板手机、笔记本电脑以及扩展坞等。在这些设备中,它能够保障高速数据的稳定传输,提升设备的整体性能。
三、TUSB542详细解析
1. 信号完整性保障
TUSB542包含接收器均衡和发送器去加重功能,用于在发送和接收数据路径上保持信号的完整性。接收器均衡有多种增益设置,可克服插入损耗和码间串扰造成的通道性能退化;输出驱动器支持去加重配置,以补偿下行传输线路损耗;自动LFPS去加重控制则有助于实现完全兼容性。
2. 低功耗与小型封装
采用超低功耗架构,由1.8V电源供电,运行时功耗极低,还支持低功耗模式,进一步降低空闲状态下的功耗。其采用小型超薄的X2QFN封装(2.4mm x 2mm),非常适合便携类应用。
四、引脚配置与功能
TUSB542的引脚配置丰富且合理,不同引脚承担着不同的功能。例如,VDD18为1.8V电源供电引脚;GND为参考接地热焊盘,必须连接到电路板的地;SEL引脚用于2:1 SS MUX控制;CNFG_A1、CNFG_B1、CNFG_A2、CNFG_B2等引脚为三态配置输入引脚,用于设置通道的EQ、DE和OS配置;RX AP+、RX AP - 等为差分输出或输入引脚,负责数据的传输。
五、规格参数
1. 绝对最大额定值
包括电源电压范围(-0.3V至2.3V)、输入或输出端子电压范围、结温(-40°C至105°C)和存储温度(-65°C至150°C)等参数,使用时需确保不超过这些额定值,以免损坏器件。
2. ESD额定值
人体模型(HBM)为±2000V,带电设备模型(CDM)为+500V,表明该器件具有一定的静电防护能力。
3. 推荐工作条件
如主电源电压1.62V至1.98V、工作环境温度 - 40°C至85°C、TX引脚所需的AC耦合电容75nF至200nF等,在这些条件下使用能保证器件的最佳性能。
4. 热信息
给出了结到环境、结到外壳(顶部)、结到电路板等的热阻参数,有助于工程师进行散热设计。
六、电气特性
1. 电源电流
不同工作状态下的电源电流不同,如平均活动电流ICC(ACTIVE)为100 - 130mA,U2/U3模式下ICC(U2/U3)为1.3mA,无连接时ICC(NC)为0.3mA。
2. DC特性
包括三态CMOS输入和CMOS输入 - SEL的高、中、低电平输入电压、浮动电压、内部上拉和下拉电阻、输入电流等参数,这些参数对于电路的设计和调试至关重要。
3. 动态特性
涉及接收器和发射器的各种电气参数,如接收器DC共模阻抗、差分阻抗、LFPS检测阈值、发射器差分电压摆幅、去加重比率等,反映了器件在动态工作时的性能。
4. AC特性
如差分串扰、传播延迟、电源上电到器件激活时间等,对高速数据传输的稳定性有重要影响。
5. 定时要求
规定了不同工作模式下的退出延迟、差分传播延迟等时间参数,确保器件在时序上的准确性。
6. 开关特性
包括发射器的上升/下降时间和上升/下降失配等参数,影响信号的上升和下降沿质量。
七、详细描述
1. 概述
TUSB542是USB 3.1 Gen1应用的有源转接驱动器,支持Type - C应用,可在两个主机和一个设备之间进行切换。它通过均衡补偿通道损耗,以高差分电压驱动信号,延长通道长度,使系统符合USB 3.1标准。其先进的状态机使其对主机和设备透明,能自动进行功率管理,工作在无连接、U2、U3和活动模式。
2. 功能框图
展示了器件内部的功能模块和信号流向,有助于工程师理解其工作原理
3. 特性描述
  • 接收器均衡:补偿通道插入损耗和码间串扰,通过对信号高频分量提供增益来克服这些损耗。
  • 去加重控制和输出摆幅:输出差分驱动器提供可选的去加重和输出摆幅,可通过三态控制引脚配置,以满足USB3.1标准。
  • 自动LFPS检测:智能的低频周期性信号(LFPS)控制器可自动禁用驱动器去加重,确保完全符合USB3.1标准。
  • 自动功率管理:通过RX检测、LFPS信号检测和信号监视实现自动功率管理,使器件在不同模式下平稳工作。
    4. 器件功能模式
  • 断开模式:是最低功耗状态,定期检查TX端的远端接收器终端,检测到后转换到U0模式。
  • U模式:U0模式是最高功耗状态,接收超高速流量时保持该模式;U2/U3模式是次低功耗状态,定期进行远端接收器检测。
八、应用与实现
1. 应用信息
TUSB542是USB 3.1 G1 5Gbps超高速1:2或2:1转接驱动器/解复用器,可用于主机或设备切换。
2. 典型应用 - USB Type - C端口SS MUX
优化用于USB Type - C端口,通过复用选择合适的超高速RX和TX信号对,配合USB PD或CC控制器进行MUX选择,可应用于UFP、DFP或DRP Type - C端口。
3. 典型应用 - 切换USB SS主机或设备端口
可用于主机或设备的切换,在设计时需考虑均衡、去加重、差分阻抗等参数,通过信号完整性分析确定合适的设置。
4. 电源供应建议
TUSB542有内部上电复位电路,需满足电源斜坡和电平要求,以提供干净的复位信号。
5. 布局
  • 布局指南:RXP/N和TXP/N对应采用受控的90 - Ω差分阻抗(±15%)布线,远离其他高速信号,控制对内布线长度差,各对之间保持一定间距,减少差分走线的弯曲,尽量在同一层布线,减少过孔数量,避免在平面分割处布线,谨慎使用测试点
  • 布局示例:给出了具体的布局示例图,为工程师提供参考。
九、器件与文档支持
1. 接收文档更新通知
可在ti.com上的器件产品文件夹中注册接收文档更新通知,了解产品信息的更改情况。
2. 支持资源
TI E2E™中文支持论坛是获取快速、经过验证的解答和设计帮助的重要途径。
3. 商标信息
明确了相关商标的归属,如Type - C™是USB Implementers Forum, Inc.的商标,TI E2E™是德州仪器的商标。
4. 静电放电警告
提醒工程师在处理集成电路时要采取适当的静电防护措施,避免静电对器件造成损坏。
5. 术语表
列出并解释了相关术语、首字母缩略词和定义,方便工程师理解文档内容。
十、修订历史
文档记录了不同版本之间的更改内容,如绝对最大额定值中结温和存储温度的变化、特性和应用的修改、原理图和设计要求及步骤的更改等,有助于工程师了解产品的发展历程和变化情况。
十一、机械、封装和可订购信息
提供了器件的封装信息、订购型号、材料类型、引脚数量、包装数量、RoHS合规情况、引脚镀层材料、湿度敏感度等级、工作温度范围和部件标记等内容,方便工程师进行采购和使用。
在实际的电子设计中,TUSB542凭借其丰富的特性和广泛的应用场景,为工程师提供了一个可靠的解决方案。但在使用过程中,我们仍需根据具体的应用需求,仔细考虑其各项参数和设计要求,以确保设计出的产品能够达到最佳性能。大家在使用TUSB542的过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 转接驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TUSB542 TUSB542USB Type-C 5Gbps 转接驱动器 2:1 MUX
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TUSB542相关产品参数、数据手册,更有TUSB542的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TUSB542真值表,TUSB542管脚等资料,
    发表于 10-16 11:16
    <b class='flag-5'>TUSB542</b> <b class='flag-5'>TUSB542</b>:<b class='flag-5'>USB</b> Type-C <b class='flag-5'>5Gbps</b> <b class='flag-5'>转接</b><b class='flag-5'>驱动器</b> 2:<b class='flag-5'>1</b> MUX
    TUSB542 USB Type-C 5Gbps转接驱动器2:1多路复用器数据表
    电子发烧友网站提供《TUSB542 USB Type-C 5Gbps转接驱动器2:1多路复用器数
    发表于 06-19 09:52 0次下载
    <b class='flag-5'>TUSB542</b> <b class='flag-5'>USB</b> Type-C <b class='flag-5'>5Gbps</b><b class='flag-5'>转接</b><b class='flag-5'>驱动器</b>2:<b class='flag-5'>1</b>多路复用器数据表
    TUSB522P 3.3V双通道USB 3.1 GEN 1转接驱动器、均衡器数据表
    电子发烧友网站提供《TUSB522P 3.3V双通道USB 3.1 GEN 1转接
    发表于 06-21 11:42 0次下载
    <b class='flag-5'>TUSB</b>522P 3.3V双通道<b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>3.1</b> <b class='flag-5'>GEN</b> <b class='flag-5'>1</b><b class='flag-5'>转接</b><b class='flag-5'>驱动器</b>、均衡器数据表
    TUSB1002 USB3.1 10Gbps双通道线性转接驱动器数据表
    电子发烧友网站提供《TUSB1002 USB3.1 10Gbps双通道线性转接驱动器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-10 11:06 0次下载
    <b class='flag-5'>TUSB</b>1002 <b class='flag-5'>USB3.1</b> 10<b class='flag-5'>Gbps</b>双通道线性<b class='flag-5'>转接</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
    Texas Instruments TUSB521-Q1 USB Type-C™ 5Gbps线性转接驱动器数据手册
    Texas Instruments TUSB521-Q1 USB Type-C™ 5Gbps线性转接驱动器具有
    的头像 发表于 07-17 14:53 1101次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TUSB521-Q1</b> <b class='flag-5'>USB</b> Type-C™ <b class='flag-5'>5Gbps</b>线性<b class='flag-5'>转接</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    TUSB542 USB Type-C™ 5Gbps Redriver 2:1 MUX 技术文档总结
    TUSB542是一款双通道 USB 3.1 Gen15Gbps),也称为 USB-C,支持
    的头像 发表于 08-10 10:04 2077次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TUSB542</b> <b class='flag-5'>USB</b> Type-C™ <b class='flag-5'>5Gbps</b> Redriver 2:<b class='flag-5'>1</b> MUX 技术文档总结
    TUSB521-Q1:汽车级USB Type-C® 5Gbps线性转接驱动器卓越
    的头像 发表于 12-15 17:05 2311次阅读
    TUSB1142:USB 3.2 转接驱动器卓越
    的头像 发表于 12-16 14:50 839次阅读
    TUSB1104:USB 3.2 x2 线性转接驱动器卓越
    的头像 发表于 12-16 15:30 563次阅读
    TUSB8043A:高性能四端口USB 3.2 x1 Gen1集线的深度解析
    tusb8043a.pdf 特性剖析 端口与速度支持 TUSB8043A提供了四端口USB 3.2 x1 Gen1
    的头像 发表于 12-17 18:00 1688次阅读
    探索 TUSB1044:USB Type - C 转接驱动器卓越
    的头像 发表于 12-18 14:00 1144次阅读
    TUSB546A-DCI:USB Type-C DP交替模式线性转接驱动器卓越
    的头像 发表于 12-18 14:50 644次阅读
    TUSB8043:四端口 USB 3.1 Gen1 集线器的深度解析
    TUSB8043:四端口 USB 3.1 Gen1 集线器的深度解析 在电子设备的连接领域,USB 集线器扮演着至关重要的角色,它能扩展设备
    的头像 发表于 12-18 16:10 673次阅读
    TUSB522P:高性能双通道USB 3.1 GEN 1转接驱动器的设计与应用
    5Gbps数据传输速率的第四代双通道单路USB 3.1 GEN 1转接
    的头像 发表于 12-19 09:50 807次阅读
    TUSB1002:USB3.1 10Gbps 双通道线性转接驱动器深度解析
    TUSB1002:USB3.1 10Gbps 双通道线性转接驱动器深度解析 在电子设备高速发展的今天,数据传输的速度和稳定性至关重要。
    的头像 发表于 12-19 11:05 785次阅读
