TUSB1142:USB 3.2 转接驱动器的卓越之选
在当今高速数据传输的时代,USB Type - C 接口凭借其强大的功能和广泛的应用,成为了电子设备的标配。而 TUSB1142 作为一款专为 USB - C 应用设计的 10Gbps USB 3.2 线性转接驱动器,无疑是解决信号传输问题的得力助手。今天,我们就来深入了解一下 TUSB1142 的特性、应用以及设计要点。
文件下载:tusb1142.pdf
一、TUSB1142 特性剖析
1. 高速传输支持
TUSB1142 支持第 2 代 USB 3.2(10Gbps)和第 1 代 USB 3.2(5Gbps),能够满足高速数据传输的需求。无论是在笔记本电脑、台式机还是扩展坞等设备中,都能提供稳定、高效的数据传输体验。
2. 高级电源管理
它具有出色的电源管理能力,有效功率仅 550mW(典型值),断开状态下功率低至 1.5mW,禁用状态(EN = L)时更是低至 0.130mW。这对于追求低功耗的设备来说,无疑是一个巨大的优势。
3. 灵活的 EQ 设置
提供 16 种 EQ 设置,在 5GHz 下高达 12dB。并且可以为面向 USB 连接器的端口选择自适应或固定接收器均衡,为面向系统的端口选择线性或限幅转接驱动器(SSRX 变送器),大大提高了信号的质量和互操作性。
4. 自适应接收器均衡(AEQ)功能
这是 TUSB1142 的一大亮点。AEQ 功能会自动确定 TUSB1142 和插入 USB 连接器的 USB 器件之间的最优 ISI 补偿设置,从而提高互操作性。
5. 低电压工作
低于 1V 的 VTX - CM 和 VRX - CM,降低了功耗和电磁干扰。
6. 多种配置方式
可通过 I2C 或引脚搭接进行配置,并且可以在 1.8V 或 3.3V I2C 电平之间进行选择,为设计带来了更多的灵活性。
二、TUSB1142 应用场景
TUSB1142 适用于多种应用场景,如笔记本电脑、台式机和扩展坞等。在这些设备中,它可以有效地补偿因 PCB 走线或电缆等无源介质引起的信号衰减和符号间干扰(ISI)抖动,提高信号的完整性,从而使系统更加稳定可靠。
三、TUSB1142 设计要点
1. 引脚功能与配置
TUSB1142 采用 40 引脚 WQFN 封装,每个引脚都有其特定的功能。例如,VCC 引脚提供 3.3V 电源,SSEQ1/A1 和 SSEQ0/A0 引脚用于选择 I2C 目标地址或接收器 EQ 等。在设计时,需要根据具体的应用需求正确配置这些引脚。
2. 电气特性与参数
在设计过程中,需要关注 TUSB1142 的各项电气特性和参数,如绝对最大额定值、ESD 额定值、推荐工作条件等。这些参数直接关系到器件的性能和可靠性。例如,Vcc 的工作范围为 3.0 - 3.6V,在选择电源时需要确保满足这个要求。
3. 电源供应与布局
电源供应
TUSB1142 设计为使用 3.3V 电源供电。如果使用更高电压的系统电源,需要使用电压调节器将电压降至 3.3V。同时,应使用去耦电容来减少噪声并提高电源完整性,每个电源引脚应使用 0.1μF 的去耦电容,并尽可能靠近电源引脚放置,还建议使用 1μF - 10μF 的单个大容量电容。
布局
布局对于 TUSB1142 的性能至关重要。SSTXP/N、SSRXP/N、CRX1P/N、CRX2PN、CTX1P/N 和 CTX2P/N 对应的线路应采用受控的 90 - Ω 差分阻抗(±10%)进行布线,避免与其他高速信号相互干扰。同时,要尽量减少差分线路的弯曲和过孔数量,以降低信号损耗和电磁干扰。
4. 接收器 EQ 配置
SSTX 接收器配置
在配置 TUSB1142 的 SSTX 接收器时,需要了解预通道($X{AB}$)的插入损耗。可以根据 FR4 走线在 5GHz 时约 - 1dB 每英寸的插入损耗规则来进行配置。例如,如果 USB 预通道($X{AB}$)为 8 英寸,则 TUSB1142 的 SSEQ 应编程为 - 8dB。
CRX1/2 接收器配置
- 固定均衡:在固定 EQ 操作中,建议将 TUSB1142 的 CEQ[1:0] 引脚(引脚搭接模式)或 CEQ1_SEL 和 CEQ2SEL(I2C 模式)设置为比后通道($X{CD}$)损耗大 4 - 5dB。例如,如果后通道为 0.5 英寸,假设在 5GHz 时每英寸 - 1dB,则 CEQ1_SEL 和 CEQ2_SEL 应编程为 4.5 - 5.5dB。同时,建议进行 USB 3.1 Rx JTOL 长通道和短通道测试,以优化设置。
- 全自适应均衡(Full AEQ):在 Full AEQ 模式下,TUSB1142 会自动确定最佳设置,无论通道是短、长还是介于两者之间。在引脚搭接模式下,Full AEQ 基于 AEQENZ 引脚的状态启用;在 I2C 模式下,默认启用。
- 快速自适应均衡(Fast AEQ):Fast AEQ 仅在 I2C 模式下可用,它可以区分短通道和长通道,并根据检测到的通道选择预先确定的 EQ 设置。短通道的 EQ 设置应编程到 CEQ1_SEL 和 CEQ2_SEL 寄存器中,建议比后通道损耗大 1 - 2dB;长通道的 EQ 设置应编程到 LONG_CEQ1 和 LONG_CEQ2 寄存器中,建议比后通道损耗大 4 - 5dB。
5. ESD 保护
静电放电(ESD)会对 TUSB1142 造成损坏,因此在设计中需要采取适当的 ESD 保护措施。建议选择合适的 ESD 保护组件,如 Nexperia 的 PUSB3FR4、PESD2V8Y1BSF,Texas Instruments 的 TPD1E04U04DPLR、TPD4E02B04DQAR 等,并将其放置在靠近 USB 连接器的位置。同时,要注意 ESD 保护组件的各项参数,如击穿电压、I/O 线电容、钳位电压等。
四、总结
TUSB1142 作为一款高性能的 USB 3.2 转接驱动器,具有高速传输、低功耗、灵活配置等诸多优点。在设计过程中,我们需要充分了解其特性和参数,合理进行引脚配置、电源供应和布局设计,同时做好 ESD 保护,以确保系统的稳定性和可靠性。希望通过本文的介绍,能为广大电子工程师在使用 TUSB1142 进行设计时提供一些有益的参考。大家在实际设计过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
转接驱动器
75浏览量
8566 -
USB 3.2
6浏览量
4252
TUSB1104 USB Type-C 10Gbps USB3.2 x2线性转接驱动器数据表
TUSB1004 USB 3.2 10 Gbps四通道自适应线性转接驱动器数据表
