TUSB8043A:高性能四端口USB 3.2 x1 Gen1集线器的深度解析
在当今数字化时代,电子设备对高速数据传输和多设备连接的需求日益增长。TUSB8043A作为一款四端口USB 3.2 x1 Gen1(5Gbps)集线器,凭借其丰富的特性和广泛的应用场景,成为了电子工程师设计中的热门选择。今天,我们就来深入探讨一下TUSB8043A的各项特性、应用以及设计要点。
文件下载:tusb8043a.pdf
特性剖析
端口与速度支持
TUSB8043A提供了四端口USB 3.2 x1 Gen1(5Gbps)连接,同时具备USB 2.0集线器特性。它在上行端口可实现同步超快速和高速/全速USB连接,下行端口则支持超快速、高速、全速或低速USB连接。不过,当上行端口连接到仅支持高速或全速/低速连接的环境时,下行端口的超快速USB连接会被禁用;若上行端口仅支持全速/低速连接,下行端口的超快速和高速连接都将被禁用。
电池充电支持
这是TUSB8043A的一大亮点。它支持多种电池充电模式,包括电池充电下行端口(CDP)、专用充电端口(DCP)、分频器充电端口(ACPx)模式以及Galaxy充电。在未连接上行端口时,可支持DCP模式,该模式符合中国电信行业标准YD/T 1591 - 2009。同时,还能在未连接上行端口时实现自动模式,在ACP3、ACP2、ACP1和DCP模式之间自动切换。
电源管理
TUSB8043A支持每端口或成组电源开关以及过流通知输入。可通过端口电源单独控制集线器开关为每个下行端口上电或断电,也能在检测到过流事件时关闭相应端口或所有下行端口的电源。
定制配置
通过OTP ROM、串行EEPROM或I2C/SMBus从机接口,TUSB8043A可实现定制配置,如VID和PID、端口定制、制造商和产品字符串以及序列号等。此外,还支持读取和写入I2C的供应商请求,并且在100k和400k(默认)条件下支持EEPROM读取,I2C主机支持时钟扩展。
其他特性
它还支持作为一个USB 3.2第1代或者USB 2.0复合设备运行,提供128位通用唯一标识符(UUID),支持通过USB 2.0上行端口进行板载和系统内EEPROM编程,单个时钟输入可使用24MHz晶体或晶振,仅可对USB2.0下行端口进行配置,采用64引脚QFN封装(RGC)。
应用场景
TUSB8043A适用于多种需要额外USB端口的应用场景,如计算机系统、扩展坞、监视器和机顶盒等。以笔记本电脑为例,若其本身只有两个下游USB端口,使用TUSB8043A后,可将下游端口数量增加到五个,大大扩展了设备的连接能力。
设计要点
电源供应
- 核心电源(VDD):应为1.1V(标称),可通过铁氧体磁珠与其他电源轨隔离以减少噪声。需注意铁氧体磁珠的直流电阻可能影响提供给设备的电压,可调整核心电压调节器的输出或选择低直流电阻(小于0.05Ω)的磁珠。同时,所有电源轨都需要10µF或1µF的电容来保证稳定性和抗噪性,较小的去耦电容应尽可能靠近TUSB8043A的电源引脚放置。
- I/O和模拟电源(VDD33):提供3.3V电源,同样可通过铁氧体磁珠与其他电源轨隔离。
- 下游端口电源(VBUS):必须由能够提供5V和每个端口高达900mA电流的电源供应。每个下游端口的VBUS需要一个22µF或更大的大容量低ESR电容来限制浪涌电流,并且建议在下游USB端口连接的VBUS引脚上使用铁氧体磁珠以提高ESD和EMI性能。
布局设计
- 元件放置:9.53K ±1%电阻应尽可能靠近TUSB8043A的USB_R1引脚;每个VDD和VDD33电源引脚附近应放置0.1µF电容;SSTXP和SSTXM网络上的100nF电容应靠近USB连接器;ESD和EMI保护设备若使用,应尽可能靠近USB连接器;若使用晶体,应放置在靠近TUSB8043A的XI和XO引脚处;电压调节器应远离TUSB8043A、晶体和差分对;每个电源轨的大容量电容应靠近电压调节器放置。
- 封装相关:TUSB8043A采用0.5mm引脚间距的封装,有6.0mm x 6.0mm的散热垫,该散热垫必须通过过孔系统连接到地,除连接到散热垫的过孔外,设备下方的所有过孔应进行阻焊处理。
- 差分对布局:所有差分对(如USB_DP_XX、USB_DM_XX等)必须设计为90Ω ±10%的差分阻抗;为减少串扰,高速信号应相互远离,每对之间应至少间隔信号走线宽度的5倍,也可使用接地隔离;差分对应在同一层相邻的实心接地平面上布线,避免跨越任何平面分割;添加测试点会导致阻抗不连续,若使用应串联且对称放置,避免在差分对上产生分支;差分走线应尽量避免90度转弯,使用弯曲时,左右弯曲数量应尽量相等,弯曲角度应≥135度;差分对走线长度应尽量缩短,SS差分对信号和USB 2.0差分对信号的最大推荐走线长度为八英寸;差分对走线长度应匹配,SS差分对信号与其互补信号之间的长度差应小于5mil,USB 2.0差分对的相对走线长度差不应超过50mil;差分对路径中应尽量减少过孔的使用,若使用,应确保同一对信号使用相同类型和位置的过孔,且过孔应靠近TUSB8043A设备;为方便布线,可交换SS差分对的极性,若交换USB2 DP和DM对的极性,应相应设置Px_usb2pol寄存器;不要在差分对走线上放置电源保险丝。
实际应用案例
以离散USB集线器产品为例,这是TUSB8043A的常见应用场景。该产品由外部5V DC电源适配器供电,TUSB8043A的上游端口通过USB电缆连接到USB主机控制器,下游端口则供用户连接USB硬盘驱动器、相机、闪存驱动器等设备。
在设计过程中,上游端口连接到USB3 Type B连接器,通过电压分压器确保VBUS信号满足USB_VBUS输入要求。下游端口1 - 4分别连接到USB3 Type A连接器,通过拉高BATENx引脚可启用电池充电支持。VBUS电源开关可选用德州仪器的TPS2561双通道精密可调电流限制电源开关。时钟、复位和杂项方面,PWRCTL_POL引脚未连接时,USB VBUS电源开关的电源使能为高电平有效;SMBUSz引脚未连接时,选择I2C模式;GRSTN引脚上的1µF电容仅在VDD11电源先于VDD33电源稳定时使用,电容大小可能需根据两个电源的斜坡情况进行调整。
总结
TUSB8043A凭借其丰富的特性、广泛的应用场景和合理的设计要求,为电子工程师在设计多端口USB设备时提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求,合理配置电源、精心设计布局,以充分发挥TUSB8043A的性能优势。各位工程师在使用过程中,是否遇到过一些独特的问题或者有一些巧妙的解决方案呢?欢迎在评论区分享交流。
USB集线器
1文章
38浏览量
7628
TUSB8041-Q1汽车类四端口USB 3.0集线器数据表
TUSB4041I-Q1四端口USB 2.0集线器数据表
TUSB8020A TUSB8040A四端口和两端口USB 3.0集线器数据表
TUSB8043带USB告示板的四端口USB 3.1 1代集线器数据表
