TUSB546A-DCI:USB Type-C DP交替模式线性转接驱动器的卓越之选
lhl545545 2025-12-18 14:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设备设计中,高速数据传输和多模式支持变得越来越重要。TUSB546A-DCI作为一款VESA USB Type-C™ DP交替模式线性转接驱动器交叉点开关,为我们提供了强大的功能和出色的性能。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:tusb546a-dci.pdf
一、特性亮点
(一)高速数据传输支持
TUSB546A-DCI支持高达5Gbps的USB 3.1数据传输速率以及高达8.1Gbps的DisplayPort 1.4数据传输速率。无论是USB 3.1的第1代高速数据传输,还是DisplayPort 1.4的HBR3模式,都能轻松应对,满足了现代设备对高速数据传输的需求。
(二)多配置支持
它支持基于USB Type-C标准1.1版本的配置C、D、E和F,并且是支持这些配置的VESA DisplayPort交替模式DFP转接驱动交叉点开关。这使得它在不同的应用场景中都能灵活适配,为设计带来了更多的可能性。
(三)低功耗与高性能
采用超低功耗架构,在保证性能的同时,有效降低了功耗。同时,具有高达14dB均衡功能的线性转接驱动器,能够提供多个接收线性均衡级别,用于补偿由于线缆或电路板走线损耗产生的码间串扰(ISI),确保信号的稳定传输。
(四)多种控制与认证支持
透明呈现DisplayPort链路训练,自动LFPS去加重控制满足USB 3.1认证要求。并且可通过GPIO或I2C进行配置,方便工程师根据实际需求进行灵活设置。此外,还支持基于USB Type-C的Intel专有DCI功能,可实现不开箱调试,以及热插拔功能,提高了设备的使用便利性。
(五)宽温度范围
提供商业级温度范围(0ºC至70ºC)和工业级温度范围(-40ºC至85ºC)的选择,适用于不同的工作环境。采用4mm x 6mm、0.4mm间距WQFN封装,节省了电路板空间。
二、应用场景广泛
TUSB546A-DCI适用于多种设备,如平板电脑、笔记本电脑、台式机以及扩展坞等。在这些设备中,它能够简化电路原理图,为数据传输和显示功能提供可靠的支持。例如,在笔记本电脑连接外部显示器时,TUSB546A-DCI可以确保DisplayPort信号的稳定传输,实现高清显示。
三、详细规格解析
(一)绝对最大额定值与ESD评级
在绝对最大额定值方面,电源电压范围为 -0.3V至4V,最大结温为125ºC,存储温度范围为 -65ºC至150ºC。ESD评级方面,人体模型(HBM)为 +5000V,带电设备模型(CDM)为 ±1500V,这表明该器件具有较好的静电防护能力。
(二)推荐工作条件
推荐的主电源电压Vcc为3V至3.6V,典型值为3.3V,并且对电源斜坡有100ms的要求。不同温度范围的器件有相应的工作温度要求,如TUSB546A-DCI为0ºC至70ºC,TUSB546I-DCI为 -40ºC至85ºC。
(三)电源特性与电气特性
在电源特性方面,不同工作模式下的平均功率有所不同。例如,USB Only模式下平均功率为335mW,USB + 2Lane DP模式下为634mW,4 Lane DP Only模式下为660mW等。在电气特性方面,包括DC和AC电气特性,如USB Gen 1差分接收器的输入差分峰值峰值电压摆幅线性动态范围为2000mVpp,DisplayPort接收器的输入差分动态电压范围为2000V等。
(四)时序要求与开关特性
在时序要求方面,如USB Gen1从UO到电气空闲的延迟为10ns,U1退出时间为6ns等。开关特性方面,AUXp或AUXn与SBU1或SBU2的开关传播延迟为400ps等。
四、功能详细描述
(一)总体概述
TUSB546A-DCI采用第5代USB重驱动器技术,为VESA DisplayPort Alt Mode on USB Type-C的DFP配置C、D、E和F提供支持。它通过提供多个接收均衡级别,补偿USB 3.1 Gen1或DisplayPort 1.4信号在PCB或电缆中传输时的损耗。
(二)功能模块
从功能模块图可以看出,它具有多个输入输出端口,用于连接USB 3.1和DisplayPort设备。每个端口都有相应的功能,如DP[3:0]p或DP[3:0]n为DisplayPort接收器输入,RX1p、RX1n等为USB 3.1或DisplayPort的输入输出端口。
(三)特性描述
1. USB 3.1支持
支持USB 3.1 Gen1数据速率高达5Gbps,以及所有USB定义的电源状态(U0、U1、U2和U3)。通过监测物理层条件来确定USB电源状态,并且具有智能LFPS检测器,能够自动感应低频信号并调整接收器均衡功能。
2. DisplayPort支持
支持多达4个DisplayPort通道,数据速率高达8.1Gbps(HBR3)。在DisplayPort模式下,通过监测AUX流量来管理活动通道数量,以节省功率。默认情况下启用DisplayPort AUX监听功能,但可以通过寄存器进行禁用。
3. 4 - 级输入
具有I2C_EN、EQ[1:0]、DPEQ[1:0]和SSEQ[1:0]等4 - 级输入引脚,用于控制均衡增益和设置不同的工作模式。这些引脚利用电阻分压器来设置4个有效电平,提供了更广泛的控制设置。
4. 接收器线性均衡
接收器均衡的目的是补偿通道插入损耗和码间干扰。通过两个4 - 级输入引脚,可以实现多达16种可能的均衡设置,并且可以通过I2C寄存器进行灵活调整。
(四)设备功能模式
1. GPIO模式配置
当I2C_EN = "0"时,TUSB546A-DCI处于GPIO配置模式,支持USB 3.1仅、2个DisplayPort通道 + USB 3.1或4个DisplayPort通道(无USB 3.1)三种配置。通过CTL1和CTL0引脚的组合来选择不同的配置,并且AUXp或AUXn到SBU1或SBU2的映射也有相应的控制规则。
2. I2C模式配置
当I2C_EN不等于“0”时,处于I2C模式,同样支持上述三种配置。通过I2C寄存器来控制设备的配置和功能,如CTLSEL1、CTLSELO和FLIPSEL等寄存器。
3. DisplayPort模式
可以通过GPIO控制或I2C寄存器控制来启用DisplayPort功能,支持多达4个DisplayPort通道,数据速率高达8.1Gbps。
4. 线性EQ配置
每个接收器通道都有独立的接收器均衡控制,可以通过I2C寄存器或GPIO进行设置。不同的EQ设置组合对应不同的增益值,以适应不同的通道插入损耗。
5. USB3.1模式
当USB 3.1启用时,TUSB546A-DCI可以处于Disconnect、U2/U3、U1和U0四种主要工作模式。根据不同的物理层条件,设备会在这些模式之间进行切换。例如,当检测到远端接收器终端时,从Disconnect模式进入U0模式;当检测到电气空闲时,从U0模式进入U1模式。
(五)编程与寄存器映射
1. 编程
可以使用I2C对TUSB546A-DCI进行编程控制,通过SCL和SDA引脚进行I2C时钟和数据传输。不同的DPEQO/A1和SSEQD/A0引脚电平对应不同的I2C目标地址。
2. 寄存器映射
包括通用寄存器、DisplayPort控制/状态寄存器、USB3.1控制/状态寄存器等。每个寄存器都有不同的位域,用于控制不同的功能。例如,通用寄存器中的EQ_OVERRIDE位可以设置是否使用寄存器中的EQ设置,而不是从引脚采样的值。
五、应用与实现
(一)应用信息
TUSB546A-DCI作为线性重驱动器,可以补偿信号在PCB走线和电缆中的衰减,通过16种不同的均衡选择,优化对7个输入的码间干扰(ISI)的校正。将其放置在USB3.1主机/DisplayPort 1.4 GPU和USB3.1 Type-C插座之间,可以提高系统的健壮性。
(二)典型应用
以一个主机应用为例,使用TUSB546A-DCI时,需要考虑一些设计要求,如PCB走线长度、AC - 耦合电容、VCC电源等。在详细设计过程中,可以通过Type - C PD控制器通过I2C接口对设备进行配置。在I2C模式下,每个接收器的均衡设置可以通过I2C寄存器独立控制。
(三)系统示例
1. USB 3.1 Only模式
当CTL1引脚为低电平,CTL0引脚为高电平时,TUSB546A-DCI处于USB 3.1 Only模式。
2. USB 3.1和2 Lanes of DisplayPort模式
当CTL1引脚为高电平,CTL0引脚为高电平时,设备工作在该模式。
3. DisplayPort Only模式
当CTL1引脚为高电平,CTL0引脚为低电平时,TUSB546A-DCI处于4 Lanes of DisplayPort Only模式。
六、电源与布局建议
(一)电源建议
TUSB546A-DCI设计用于3.3V电源供电,应避免使用高于绝对最大额定值的电压。如果使用更高电压的系统电源,可以使用电压调节器将电压降至3.3V。同时,应使用去耦电容来减少噪声,提高电源完整性,每个电源引脚建议使用0.1µF的电容。
(二)布局建议
在布局方面,RXP/N和TXP/N对应采用90 - Ω差分阻抗(±15%)进行布线,避免与其他高速信号靠近。差分对的布线应尽量减少弯曲,弯曲角度应≥135度,并且应尽量减少过孔数量。同时,应避免在平面分割上布线,以确保信号的稳定性。
七、总结
TUSB546A-DCI以其高速数据传输支持、多模式配置、低功耗架构和灵活的控制方式,为电子工程师在设计USB Type-C和DisplayPort设备时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,合理配置其功能和参数,并遵循电源和布局建议,以充分发挥其性能优势。希望通过本文的介绍,能让大家对TUSB546A-DCI有更深入的了解,在设计中更好地应用这款器件。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验,欢迎在评论区分享交流。
  • DisplayPort
  • USB Type-C
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TUSB546-DCI USB Type-C DP 交替模式线性转接驱动器交叉点开关
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TUSB546-DCI相关产品参数、数据手册,更有TUSB546-DCI的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TUSB546-DCI真值表,TUSB5
    发表于 10-16 11:19
    <b class='flag-5'>TUSB546-DCI</b> <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b> <b class='flag-5'>DP</b> <b class='flag-5'>交替</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>转接</b><b class='flag-5'>驱动器</b>交叉点开关
    TUSB546A-DCI USB Type-C DP 交替模式线性转接驱动器交叉点开关
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TUSB546A-DCI相关产品参数、数据手册,更有TUSB546A-DCI的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TUSB546A-DCI真值表,TU
    发表于 10-16 11:16
    <b class='flag-5'>TUSB546A-DCI</b> <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b> <b class='flag-5'>DP</b> <b class='flag-5'>交替</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>转接</b><b class='flag-5'>驱动器</b>交叉点开关
    TUSB546-DCI USB Type-C DP ALT模式线性转接驱动器交叉点开关数据表
    电子发烧友网站提供《TUSB546-DCI USB Type-C DP ALT模式线性
    发表于 06-22 09:39 0次下载
    <b class='flag-5'>TUSB546-DCI</b> <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b> <b class='flag-5'>DP</b> ALT<b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>转接</b><b class='flag-5'>驱动器</b>交叉点开关数据表
    TUSB1046-DCI USB Type-C DisplayPort交替模式线性转接驱动器交叉点开关数据表
    电子发烧友网站提供《TUSB1046-DCI USB Type-C DisplayPort交替模式线性
    发表于 06-24 10:52 0次下载
    <b class='flag-5'>TUSB1046-DCI</b> <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b> DisplayPort<b class='flag-5'>交替</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>转接</b><b class='flag-5'>驱动器</b>交叉点开关数据表
    TUSB564 USB TYPE-C DP交替模式8.1Gbps灌电流侧线性转接驱动器交叉点开关数据表
    电子发烧友网站提供《TUSB564 USB TYPE-C DP交替模式8.1Gbps灌电流侧
    发表于 06-24 10:29 0次下载
    <b class='flag-5'>TUSB</b>564 <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>TYPE-C</b> <b class='flag-5'>DP</b><b class='flag-5'>交替</b><b class='flag-5'>模式</b>8.1Gbps灌电流侧<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>转接</b><b class='flag-5'>驱动器</b>交叉点开关数据表
    TUSB546A-DCI USB Type-CDP交替模式线性转接驱动器交叉点开关数据表
    电子发烧友网站提供《TUSB546A-DCI USB Type-CDP交替模式
    发表于 07-05 09:18 0次下载
    <b class='flag-5'>TUSB546A-DCI</b> <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b>™ <b class='flag-5'>DP</b><b class='flag-5'>交替</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>转接</b><b class='flag-5'>驱动器</b>交叉点开关数据表
    TUSB1046A-DCI USB Type-C™ DisplayPort™交替模式10Gbps线性转接驱动器交叉点开关数据表
    电子发烧友网站提供《TUSB1046A-DCI USB Type-C™ DisplayPort™交替模式10Gbps
    发表于 07-05 09:13 0次下载
    <b class='flag-5'>TUSB1046A-DCI</b> <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b>™ DisplayPort™<b class='flag-5'>交替</b><b class='flag-5'>模式</b>10Gbps<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>转接</b><b class='flag-5'>驱动器</b>交叉点开关数据表
    TUSB1064USB TYPE-CDP交替模式10Gbps灌电流侧线性转接驱动器交叉点开关数据表
    电子发烧友网站提供《TUSB1064USB TYPE-CDP交替模式10Gbps灌电流侧线性
    发表于 07-08 14:46 0次下载
    <b class='flag-5'>TUSB1064USB</b> <b class='flag-5'>TYPE-C</b>™ <b class='flag-5'>DP</b><b class='flag-5'>交替</b><b class='flag-5'>模式</b>10Gbps灌电流侧<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>转接</b><b class='flag-5'>驱动器</b>交叉点开关数据表
    TUSB546A-DCI 技术文档总结
    TUSB546A-DCI 是一款 VESA USB Type-C™ Alt 模式驱动开关,支持高达 5 Gbps 的
    的头像 发表于 08-09 14:20 1328次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TUSB546A-DCI</b> 技术文档总结
    TUSB546-DCI 技术文档总结
    1.4,用于下行端口(主机)。该器件用于 USB Type-C 标准版本 1.1 上 VESA DisplayPort Alt 模式的配置 C、D、E 和 F。这种与协议无关的
    的头像 发表于 08-10 09:59 1240次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TUSB546-DCI</b> 技术文档总结
    汽车级USB Type - C® DP交替模式转接驱动器TUSB564 - Q1深度解析
    的头像 发表于 12-15 17:25 1694次阅读
    探索 TUSB1044:USB Type - C 转接驱动器卓越
    的头像 发表于 12-18 14:00 971次阅读
    TUSB544:USB Type-C 多协议线性转接驱动器卓越
    的头像 发表于 12-18 17:30 1582次阅读
    TUSB1046-DCIUSB Type-C DisplayPort交替模式的理想
    传输能力,成为了众多设备的首选接口标准。而TUSB1046-DCI作为一款专门针对USB Type-C DisplayPort交替模式设计的
    的头像 发表于 12-19 10:50 534次阅读
    TUSB546-DCI:高性能USB Type-C DP ALT模式线性转接驱动器解析
    的头像 发表于 12-19 10:55 619次阅读
