TUSB1104:USB 3.2 x2 线性转接驱动器的卓越之选
在当今高速数据传输的时代,USB 技术不断发展,对数据传输速率和稳定性的要求也越来越高。TUSB1104 作为一款专为 USB - C 应用设计的 10Gbps USB 3.2 x2 线性转接驱动器,为我们带来了高达 20Gbps 的总数据吞吐量,无疑是解决 USB 信号传输问题的有力工具。下面,让我们深入了解一下 TUSB1104 的特点和应用。
文件下载:tusb1104.pdf
1. 产品特性亮点
1.1 高速数据支持
TUSB1104 支持 USB 3.2 的 5Gbps 和 10Gbps 速率,甚至支持 USB 3.2 x2 模式,实现高达 20Gbps 的数据传输。这使得它能够轻松应对各种高速数据传输需求,无论是在笔记本电脑、台式机还是扩展坞等设备中,都能发挥出色的性能。
1.2 电源管理高效
它具有高级的 USB 电源管理功能,在不同工作状态下功耗表现优秀。有效状态下典型功耗仅为 550mW,断开状态功耗低至 1.5mW,禁用状态下(EN = L)更是只有 0.130mW。这种低功耗设计不仅能降低设备的整体能耗,还能减少散热问题,提高设备的稳定性。
1.3 自适应均衡技术
TUSB1104 具备 16 种 EQ 设置,在 5GHz 下高达 12dB,并且拥有自适应接收器均衡(AEQ)功能。AEQ 功能可以自动确定与插入 USB 连接器的 USB 器件之间的最优 ISI 补偿设置,大大提高了设备之间的互操作性。同时,我们还可以为面向 USB 连接器的端口选择自适应或固定接收器均衡,为面向系统的端口选择线性或限幅转接驱动器,通过 I2C 或引脚搭接进行灵活配置。
2. 引脚功能解析
TUSB1104 采用 40 引脚 WQFN 封装,每个引脚都有其特定的功能。例如,VCC 引脚提供 3.3V 电源,SSEQ1/A1 和 SSEQ0/A0 引脚在不同模式下分别用于选择 I2C 目标地址或接收器 EQ。EQCFG 引脚在引脚搭接模式下控制 CEQ[1:0] 引脚和 SSEQ[1:0] 的使用方式。这些引脚的合理配置和使用,是实现 TUSB1104 各项功能的关键。
3. 规格参数详情
3.1 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值非常重要,它关系到器件的安全使用。TUSB1104 的电源电压范围为 - 0.3V 至 4V,任何输入或输出引脚的电压也有相应的限制。不同型号的最大结温也有所不同,TUSB1104 为 105℃,TUSB1104I 为 125℃。超出这些额定值使用可能会导致器件永久损坏,所以在设计时一定要严格遵守。
3.2 ESD 防护能力
静电放电(ESD)是电子设备常见的问题,TUSB1104 在这方面表现出色。它的人体模型(HBM)ESD 额定值为 +2000V,带电设备模型(CDM)为 ±1500V。这意味着它能够在一定程度上抵御静电的冲击,提高设备的可靠性。
3.3 推荐工作条件
为了使 TUSB1104 发挥最佳性能,我们需要遵循推荐的工作条件。主电源 Vcc 推荐范围为 3.0V 至 3.6V,I2C 接口的电源电压为 1.7V 至 3.6V。工作温度方面,TUSB1104 适用于 0℃ 至 70℃,TUSB1104I 适用于 - 40℃ 至 85℃。在这些条件下使用,能够保证器件的稳定性和可靠性。
3.4 电源特性
TUSB1104 在不同工作状态下的电源特性也有所不同。例如,在 USB 数据传输时,两个端口的平均有源功率为 550mW,单个端口为 275mW。在无连接或低功耗状态下,功耗更低。我们可以根据实际应用场景,合理选择工作模式,以达到节能的目的。
4. 详细功能描述
4.1 自动检测与节能
TUSB1104 能够自动检测 USB 接口是工作在 USB 3.2 x2 还是 x1 模式。如果是 x1 模式,它会自动禁用未使用的通道,以节省功耗。这种智能检测和节能机制,使得设备在不同的工作环境下都能高效运行。
4.2 多种 EQ 模式
对于面向 USB 连接器的接收器(CRX1 和 CRX2),TUSB1104 支持固定 EQ、快速 AEQ 和全 AEQ 三种模式。而面向 USB 主机的接收器(SSTX1/2)仅支持固定 EQ 模式。通过 I2C 寄存器或引脚搭接,我们可以灵活选择不同的 EQ 模式,以适应不同的信号传输需求。
4.3 4 - 电平输入控制
TUSB1104 的 4 - 电平输入引脚可以控制接收器均衡增益、发射器电压摆幅等。这些引脚利用电阻分压器来设置 4 个有效电平,提供了更广泛的控制范围。在 EN 引脚上升沿后,这些输入会被锁存,并且内部上拉和下拉电阻会被隔离,以节省功耗。
5. 应用与设计建议
5.1 典型应用场景
TUSB1104 适用于笔记本电脑、台式机和扩展坞等设备。将其放置在 USB 连接器和 USB 3.2 主机、集线器或设备之间,可以有效补偿信号衰减和符号间干扰,提高信号的完整性。
5.2 设计要求与步骤
在设计应用电路时,我们需要考虑一些关键参数。例如,10Gbps USB 3.2 预通道和后通道的 PCB 走线长度、AC 电容器与 TUSB1104 的距离、ESD 组件与 USB 插座的距离等。在配置 TUSB1104 时,需要根据预通道的插入损耗来设置 SSEQ[1:0] 引脚或 SSEQ2_SEL 和 SSEQ1_SEL 寄存器。对于 USB CRX1/2 接收器,在不同的 EQ 模式下有不同的配置方法。在固定 EQ 模式下,建议将 CEQ[1:0] 引脚或 CEQ1_SEL 和 CEQ2_SEL 寄存器设置为比后通道损耗高 4dB 至 5dB。在全 AEQ 模式下,设备会自动确定最佳设置。
5.3 电源与布局建议
电源方面,TUSB1104 设计为使用 3.3V 电源。如果使用更高电压的系统电源,需要使用电压调节器将电压降至 3.3V。同时,要使用去耦电容器来减少噪声,提高电源的稳定性。布局上,要注意差分信号对的阻抗控制、避免与其他高速信号干扰、控制差分对内的走线长度差等。这些布局准则对于减少信号干扰和提高 EMI 性能非常重要。
6. 编程与寄存器配置
TUSB1104 可以通过 I2C 接口进行编程,不同的寄存器控制着设备的各种功能。例如,General_1 寄存器用于启用 USB 以及选择配置通道的方向;TX1EQ_CTRL 和 TX2EQ_CTRL 寄存器分别控制 SSRX1 和 SSRX2 的预加重和去加重电平。了解这些寄存器的功能和配置方法,对于实现 TUSB1104 的个性化功能非常关键。
TUSB1104 以其高速数据传输能力、高效的电源管理、灵活的 EQ 配置和完善的保护机制,成为了 USB 3.2 应用中的一款优秀的线性转接驱动器。作为电子工程师,我们在设计相关产品时,需要充分了解其特性和参数,合理进行应用和配置,以发挥其最大的性能优势。你在使用类似 USB 驱动器的过程中,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
USB 3.2
6浏览量
4254
TUSB1002A USB3.210Gbps双通道线性转接驱动器数据表
TUSB1104 USB Type-C 10Gbps USB3.2 x2线性转接驱动器数据表
TUSB1004 USB 3.2 10 Gbps四通道自适应线性转接驱动器数据表
Texas Instruments TUSB1021-Q1 10Gbps线性转接驱动器多路复用器和多路解复用器数据手册
Texas Instruments TUSB521-Q1 USB Type-C™ 5Gbps线性转接驱动器数据手册
