深入解析TCAN1051系列CAN收发器:特性、应用与设计要点
在当今复杂的电子系统中,CAN(Controller Area Network)总线凭借其高可靠性和实时性,广泛应用于汽车、工业自动化、通信等众多领域。而TCAN1051系列CAN收发器作为其中的佼佼者,为我们提供了强大而稳定的解决方案。今天,就让我们一起深入了解一下这款收发器的特性、应用场景以及设计要点。
文件下载:TCAN1051HDR.pdf
特性亮点
标准兼容性与功能安全
TCAN1051系列收发器满足ISO 11898 - 2:2016和ISO 11898 - 5:2007物理层标准,具备功能安全能力,还提供相关文档辅助功能安全系统设计。这意味着在对安全性要求极高的应用场景中,它能为系统的稳定运行提供坚实保障。
高速数据传输
支持经典CAN和高达2 Mbps的CAN FD(灵活数据速率),带“G”选项的器件更是支持5 Mbps的数据速率。同时,短而对称的传播延迟时间和快速的环路时间,为增强时序裕量提供了可能,即使在负载较重的CAN网络中,也能实现更高的数据传输速率。
宽电压范围与理想无源特性
I/O电压范围支持3.3 V和5 V的MCU,具有良好的兼容性。在未供电时,器件呈现理想的无源特性,总线和逻辑端子为高阻抗(无负载),不会对总线造成额外负担。而且,上电/下电时,总线和RXD输出无毛刺,确保了信号的稳定性。
多重保护机制
- ESD保护:HBM ESD保护可达±16 kV,IEC ESD保护高达±15 kV,有效抵御静电干扰,保护器件免受损坏。
- 总线故障保护:非“H”变体的总线故障保护为±58 V,“H”变体则达到±70 V,能在总线出现异常电压时,保障器件的安全。
- 欠压保护:“V”变体在(V{CC})和(V{IO})电源端子上具备欠压保护功能,防止因电压过低对器件造成损害。
- 驱动主导超时(TXD DTO):数据速率低至10 kbps时,可防止因硬件或软件故障导致TXD长时间处于主导状态,从而阻塞网络通信。
- 热关断保护(TSD):当结温超过热关断阈值时,自动关闭CAN驱动电路,避免器件因过热损坏。
- 接收器共模输入电压:可达±30 V,增强了对共模干扰的抵抗能力。
封装优势
提供SOIC(8)封装和无铅VSON(8)封装(3.0 mm x 3.0 mm),其中VSON(8)封装具有更好的自动光学检测(AOI)能力,方便生产制造过程中的质量检测。
应用场景
高负载CAN网络
该系列器件适用于高度负载的CAN网络,能够在复杂的网络环境中稳定工作,确保数据的可靠传输。
工业与建筑领域
在重型机械ISOBUS应用(ISO 11783)、工业自动化、控制、传感器和驱动系统、建筑、安全和气候控制自动化等方面,发挥着重要作用。它可以实现设备之间的高效通信,提高系统的自动化程度和控制精度。
通信与监控领域
在电信基站状态和控制中,用于实时监控和控制基站的运行状态。同时,支持CANopen、DeviceNet、NMEA2000、ARNIC825、ISO11783、CANaerospace等多种CAN总线标准,具有广泛的适用性。
设计要点
引脚配置与功能
不同后缀的器件在引脚配置上有所差异,如带“V”后缀的器件具有(V_{IO})引脚,用于I/O电平转换。在设计时,需要根据具体的应用需求选择合适的器件,并正确连接引脚。例如,TXD为CAN发送数据输入,RXD为CAN接收数据输出,GND为接地连接,VCC为收发器5 - V电源电压等。
电气特性与参数
在设计过程中,需要关注器件的各项电气特性参数,如电源电流、输出电压、传播延迟时间等。例如,在正常模式(主导)下,5 - V电源电流的典型值为40 mA;总环路延迟(从驱动输入TXD到接收器输出RXD)的典型值为110 ns。这些参数会影响系统的性能和稳定性,需要根据实际情况进行合理设计。
电源供应与布局
- 电源供应:器件的(V{CC})输入电源电压范围为4.5 V至5.5 V,部分器件的(V{IO})输出电平转换电源输入范围为3 V至5.5 V,且两个电源输入都需要良好的稳压。建议在CAN收发器的主(V{CC})电源输出附近放置一个4.7 μF的大容量电容,在器件的(V{CC})和(V_{IO})电源端子附近放置一个0.1 μF的旁路电容,以减少电源电压纹波。
- 布局设计:为了保护器件免受工业环境中可能出现的EFT和浪涌瞬变的影响,需要使用外部瞬态保护器件。在PCB设计时,应采用高频布局技术,将保护和滤波电路尽量靠近总线连接器,以防止瞬态、ESD和噪声传播到电路板上。同时,使用电源((V_{CC}))和接地平面提供低电感,旁路和大容量电容应尽量靠近收发器的电源端子。
总线终端与负载
ISO 11898标准规定,互连应使用120 - Ω特性阻抗的双绞线电缆,并在电缆两端使用等于线路特性阻抗的电阻进行终端匹配,以防止信号反射。在设计CAN网络时,还需要考虑总线的负载、长度和节点数量。虽然TCAN1051系列理论上支持在单个总线段上最多连接100个收发器,但在实际应用中,由于信号损失、寄生负载、网络不平衡等因素,实际的节点数量通常会远低于这个值。
总结
TCAN1051系列CAN收发器以其丰富的特性、广泛的应用场景和良好的设计灵活性,为电子工程师提供了一个可靠的解决方案。在设计过程中,我们需要充分了解其特性和参数,合理进行引脚配置、电源供应和布局设计,以确保系统的性能和稳定性。同时,随着技术的不断发展,我们也需要不断关注新的应用需求和设计挑战,充分发挥这款收发器的优势,为电子系统的发展贡献力量。大家在使用TCAN1051系列收发器的过程中,遇到过哪些有趣的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
CAN收发器
3文章
285浏览量
27040
TCAN1051具有CAN FD和故障保护功能的CAN收发器数据表
