深入解析TCAN1042:具备CAN FD和故障保护功能的CAN收发器
lhl545545 2025-12-19 15:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
工业自动化汽车电子等众多领域,CAN(Controller Area Network)总线凭借其高可靠性、实时性和抗干扰能力,成为了设备间通信的首选方案。而CAN收发器作为CAN总线系统中的关键组件,其性能直接影响着整个系统的稳定性和通信效率。今天,我们就来深入了解一下德州仪器TI)推出的TCAN1042系列CAN收发器。
文件下载:tcan1042hgv.pdf
一、特性亮点
1. 标准兼容性
TCAN1042系列符合ISO 11898 - 2:2016和ISO 11898 - 5:2007物理层标准,这意味着它能够与遵循这些标准的其他设备无缝兼容,为系统集成提供了便利。
2. 数据速率支持
所有器件均支持经典CAN和2Mbps CAN FD(灵活数据速率),而带有“G”选项的器件更是支持高达5Mbps的数据速率。这种高速数据传输能力,能够满足不同应用场景下对数据传输速度的需求,例如在一些对实时性要求较高的工业控制和汽车电子系统中,高速数据传输可以确保信息的及时传递和处理。
3. 传播延迟与循环次数优势
具有较短的对称传播延迟时间和快速循环次数,可增加时序裕量。在有负载的CAN网络中,能够实现更快的数据速率,提高了系统的通信效率和稳定性。
4. I/O电压范围与理想无源行为
I/O电压范围支持3.3V和5V MCU,未供电时具有理想无源行为。这使得它能够与不同电压等级的微控制器兼容,并且在未供电的情况下不会对总线造成额外负载,保证了系统的可靠性。
5. 保护特性丰富
  • ESD保护:HBM ESD保护高达±16kV,IEC ESD保护高达±15kV,能够有效抵御静电放电对器件的损害,提高了器件的抗干扰能力。
  • 总线故障保护:非H型号的总线故障保护为±58V,H型号为±70V,能够在总线出现故障时保护器件不受损坏。
  • 欠压保护:(V{CC})和(V{IO})(仅限V型号)电源终端具有欠压保护,当电源电压低于设定阈值时,器件会进入保护模式,确保系统的稳定性。
  • 驱动器显性超时(TXD DTO):数据速率低至10kbps时仍能正常工作,能够防止因硬件或软件故障导致的总线阻塞,保证了总线的正常通信。
  • 热关断保护(TSD):当器件的结温超过设定阈值时,会自动关闭CAN驱动电路,防止器件因过热而损坏,提高了器件的可靠性和使用寿命。
二、应用领域
1. 工业自动化
在工业自动化领域,TCAN1042可用于工业自动化、控制、传感器和驱动系统。它能够实现设备之间的高速、可靠通信,确保工业生产过程的稳定运行。例如,在工厂的自动化生产线中,各个设备通过CAN总线进行通信,TCAN1042作为收发器,能够保证数据的准确传输,提高生产效率和产品质量。
2. 重型机械ISOBUS应用
在重型机械领域,ISO 11783标准被广泛应用于设备之间的通信。TCAN1042支持高负载CAN网络,能够满足重型机械ISOBUS应用的需求,实现不同设备之间的互联互通。
3. 楼宇、安全和温度控制自动化
在楼宇自动化系统中,TCAN1042可用于楼宇、安全和温度控制自动化。它能够实现对各种设备的远程监控和控制,提高楼宇的智能化水平和安全性。例如,通过CAN总线连接各个传感器和控制器,实现对楼宇内温度、湿度、光照等环境参数的实时监测和调节。
4. 电信基站状态和控制
在电信基站领域,TCAN1042可用于电信基站状态和控制。它能够实现对基站设备的实时监测和控制,确保基站的稳定运行。例如,通过CAN总线连接基站内的各个设备,实现对设备的温度、电压、电流等参数的实时监测和调节,提高基站的可靠性和稳定性。
三、器件信息
1. 封装形式
TCAN1042系列采用SOIC (8) 封装和无引线VSON (8) 封装(3.0mm x 3.0mm),提高了自动光学检测(AOI)能力。不同的封装形式适用于不同的应用场景,用户可以根据实际需求进行选择。
2. 引脚配置
不同型号的器件引脚配置略有不同,主要分为不带“V”后缀和带“V”后缀的两种类型。不带“V”后缀的器件引脚5为NC(无连接),而带“V”后缀的器件引脚5为(V_{IO}),用于I/O电平转换。这种设计使得器件能够适应不同的应用需求,提高了器件的灵活性。
四、电气特性与性能指标
1. 绝对最大额定值与ESD评级
该器件具有明确的绝对最大额定值,包括电压、电流、温度等参数。在使用过程中,必须确保器件的工作条件在这些额定值范围内,否则可能会导致器件永久性损坏。同时,器件的ESD评级较高,能够有效抵御静电放电的影响,提高了器件的可靠性。
2. 推荐工作条件
推荐工作条件包括(V{CC})、(V{IO})、(I{OH(RXD)})、(I{OL(RXD)})等参数。在设计电路时,应确保器件的工作条件符合这些推荐值,以保证器件的正常工作和性能稳定。
3. 热信息
热信息包括热阻、热关断温度、热关断滞回等参数。这些参数对于评估器件的散热性能和可靠性非常重要。在设计散热方案时,应根据这些参数进行合理的散热设计,确保器件在正常工作温度范围内运行。
4. 电气特性
电气特性包括电源特性、驱动特性、接收特性等多个方面。例如,在电源特性方面,器件在不同工作模式下的电流消耗不同,用户可以根据实际需求选择合适的工作模式,以降低功耗。在驱动特性方面,器件的输出电压、电流等参数能够满足不同负载的需求,确保信号的可靠传输。在接收特性方面,器件的输入阈值、共模范围等参数能够保证对信号的准确接收。
五、功能模式与工作原理
1. 主要功能模式
TCAN1042系列具有两种主要的工作模式:正常模式和待机模式。通过STB输入终端可以选择不同的工作模式。
  • 正常模式:当STB终端为低电平时,器件进入正常模式。在正常模式下,CAN驱动和接收器完全工作,CAN通信是双向的。驱动将TXD上的数字输入转换为CANH和CANL上的差分输出,接收器将CANH和CANL上的差分信号转换为RXD上的数字输出。
  • 待机模式:当STB终端为高电平时,器件进入低功耗待机模式。在待机模式下,总线发射器不发送数据,正常模式接收器也不接收数据,总线线路偏置到地,以最小化系统电源电流。只有低功耗接收器会主动监视总线活动。当在总线上检测到唤醒模式(WUP)后,RXD会指示有效的唤醒事件。
    2. TXD显性超时(DTO)
    在正常模式下,TXD DTO电路能够防止因硬件或软件故障导致的总线阻塞。当TXD长时间保持显性状态时,DTO电路会在超时时间(t_{TXD_DTO})后禁用CAN总线驱动器,释放总线供其他节点通信。当TXD终端出现隐性信号时,CAN驱动器会重新激活,恢复通信。
    3. 热关断(TSD)
    当器件的结温超过热关断阈值((T{TSD}))时,器件会关闭CAN驱动电路,阻止TXD到总线的传输路径。在热关断期间,CAN总线终端偏置到隐性电平,接收器到RXD的路径仍然工作。当结温下降到热关断温度以下至少热关断滞回温度((T{TSD_HYS}))时,关断条件会被清除。
    4. 欠压锁定
    电源终端具有欠压检测功能,当(V{CC})或(V{IO})电源电压低于设定阈值时,器件会进入保护模式,以保护总线。不同型号的器件在欠压情况下的状态和输出有所不同,用户可以根据实际需求进行选择。
六、应用设计与注意事项
1. 总线设计
在CAN总线设计中,需要考虑总线负载、长度和节点数量等因素。ISO 11898 - 2标准规定了最大总线长度为40m和最大分支长度为0.3m,但通过精心设计,用户可以使用更长的电缆、更长的分支长度和更多的节点。TCAN1042系列具有高输入阻抗,能够满足大量节点的需求。
2. CAN终端
CAN总线的终端非常重要,ISO 11898标准规定互连应为具有120Ω特性阻抗的双绞线电缆。应使用等于线路特性阻抗的电阻来终止电缆的两端,以防止信号反射。未终止的分支线路应尽可能短,以最小化信号反射。终端可以在电缆上或节点中,但如果节点可能从总线上移除,则必须小心放置终端,以确保网络上始终存在两个终端。
3. 电源供应
器件的电源供应需要稳定,(V{CC})输入电源电压范围为4.5V至5.5V,(V{IO})输入电源电压范围为3V至5.5V。建议在CAN收发器的主要(V{CC})电源输出附近放置一个大容量电容(通常为4.7μF),并在器件的(V{CC})和(V_{IO})电源终端附近放置一个旁路电容(通常为0.1μF),以减少电源电压纹波。
4. 布局设计
PCB设计中,需要采用高频布局技术,以防止ESD和瞬态干扰。保护和滤波电路应尽可能靠近总线连接器,以防止瞬态、ESD和噪声传播到电路板上。使用电源和接地平面提供低电感,旁路和大容量电容应尽可能靠近收发器的电源终端。
七、总结与展望
TCAN1042系列CAN收发器凭借其丰富的特性、广泛的应用领域和良好的性能指标,成为了CAN总线系统设计中的理想选择。它能够满足不同用户的需求,提高系统的可靠性和稳定性。在未来的设计中,电子工程师们可以充分发挥该器件的优势,结合实际应用需求,设计出更加高效、可靠的CAN总线系统。同时,随着技术的不断发展,我们也期待着TCAN1042系列能够不断升级和完善,为更多的应用场景提供更好的解决方案。
你在使用TCAN1042系列CAN收发器的过程中遇到过哪些问题?你对该器件的性能和应用有什么独特的见解?欢迎在评论区留言分享!
  • CAN总线
  • CAN收发器
  • TCAN1042
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TCAN1042-Q1具有CAN FD故障保护功能的汽车类CAN收发器数据表
    电子发烧友网站提供《TCAN1042-Q1具有CAN FD故障保护功能的汽车类
    发表于 06-19 11:27 0次下载
    <b class='flag-5'>TCAN1042</b>-Q1具有<b class='flag-5'>CAN</b> <b class='flag-5'>FD</b>和<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>功能</b>的汽车类<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    TCAN1042具有CAN FD故障保护功能CAN收发器数据表
    电子发烧友网站提供《TCAN1042具有CAN FD故障保护功能
    发表于 06-19 12:30 1次下载
    <b class='flag-5'>TCAN1042</b>具有<b class='flag-5'>CAN</b> <b class='flag-5'>FD</b>和<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    TCAN1051具有CAN FD故障保护功能CAN收发器数据表
    电子发烧友网站提供《TCAN1051具有CAN FD故障保护功能
    发表于 07-01 10:25 1次下载
    <b class='flag-5'>TCAN</b>1051具有<b class='flag-5'>CAN</b> <b class='flag-5'>FD</b>和<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    TCAN1044V故障保护CAN FD收发器数据表
    电子发烧友网站提供《TCAN1044V故障保护CAN FD收发器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-04 10:47 0次下载
    <b class='flag-5'>TCAN</b>1044V<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>CAN</b> <b class='flag-5'>FD</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    探索TCAN1051:具备CAN FD故障保护功能CAN 收发器
    的头像 发表于 12-19 13:50 551次阅读
    TCAN1051:具有CAN FD故障保护功能CAN收发器深度解析
    的头像 发表于 12-19 14:10 899次阅读
    全面解析TCAN1042:高性能CAN收发器的理想之选
    全面解析TCAN1042:高性能CAN收发器的理想之选 作为一名资深电子工程师,在硬件设计开发的过程中,常常会与各种电子元件打交道,其中CAN
    的头像 发表于 12-19 14:25 565次阅读
    TCAN1042:高性能CAN收发器的卓越之选
    等众多领域。TI推出的TCAN1042系列CAN收发器,凭借其丰富的特性和出色的性能,成为了工程师们在CAN网络设计中的理想选择。今天,我们就来深入
    的头像 发表于 12-19 14:30 505次阅读
    具备 CAN FDTCAN33x 3.3V CAN 收发器:设计与应用全解析
    的头像 发表于 12-19 15:50 1192次阅读
    TCAN1042-Q1系列汽车类CAN收发器:设计与应用指南
    的通信协议,其收发器的性能直接影响着整个网络的可靠性和效率。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的TCAN1042-Q1系列具有CAN FD
    的头像 发表于 12-19 15:50 789次阅读
    详解TCAN1042:高性能CAN收发器的卓越之选
    的通信协议,其收发器的性能直接影响着整个系统的稳定性和数据传输效率。TI的TCAN1042系列CAN收发器,凭借其出色的特性和丰富的功能,成
    的头像 发表于 12-19 15:50 623次阅读
    具备 CAN FDTCAN33x 3.3V CAN 收发器:设计与应用解析
    的头像 发表于 12-19 16:10 913次阅读
    具备 CAN FDTCAN33x 3.3V CAN 收发器:特性、应用与设计要点
    能力,广泛应用于汽车、工业自动化、楼宇控制等众多领域。而具备 CAN FD(灵活数据速率)的 TCAN33x 3.3V CAN
    的头像 发表于 12-19 16:25 1234次阅读
    TCAN1042系列CAN收发器:高速与可靠的完美结合
    、航空航天等众多领域。TCAN1042系列CAN收发器作为一款性能卓越的产品,为CAN网络的稳定运行提供了强有力的支持。本文将深入探讨
    的头像 发表于 01-30 17:30 1153次阅读
    深入解析TCAN1042-Q1系列CAN收发器:特性、应用与设计要点
    深入解析TCAN1042-Q1系列CAN收发器:特性、应用与设计要点 在汽车和工业领域,CAN
    的头像 发表于 03-16 17:05 565次阅读
