1.6 kW Titanium PSU:高效服务器电源解决方案
在服务器电源设计领域,追求高功率密度、高效率以及稳定可靠的性能是永恒的目标。今天,我们来深入探讨一款符合80 PLUS Titanium标准的1600 W服务器电源解决方案——EVAL_1K6W_PSU_CFD7_QD,看看它是如何在众多电源方案中脱颖而出的。
文件下载:Infineon Technologies EVAL_1K6W_PSU_CFD7_QD 1.6kW钛金PSU.pdf
背景与系统概述
近年来,开关模式电源(SMPS)的发展趋势是在优化成本的同时提高功率密度。而实现更高功率密度的关键在于提高效率,以减少散热问题。英飞凌此前的800 W服务器电源已展现出了出色的效率水平,超越了80 PLUS Platinum标准。但如果要在相同外形尺寸下实现更高功率,就需要进一步提高效率,以确保设计在热性能方面的可行性。
EVAL_1K6W_PSU_CFD7_QD这款1600 W服务器电源采用了连续导通模式(CCM)无桥功率因数校正器(PFC)和半桥LLC DC - DC谐振转换器的组合。它使用了CoolMOS™ MOSFET和CoolSiC™肖特基二极管,采用顶部冷却的SMD封装(Q - DPAK和D - DPAK),不仅实现了高效的系统设计,还达到了44 W/in³的功率密度。
系统组成
该电源设计由两个主要阶段组成:
- AC - DC阶段(PFC):采用带双向开关的无桥PFC,在高电压(最小176 Vrms,标称230 Vrms)下以65 kHz的开关频率在CCM模式下运行。PFC功能由英飞凌XMC1402微控制器实现,旨在实现对直流 - 直流转换器合适的母线电压控制,同时从电网获取高质量电流。
- DC - DC阶段(LLC):采用带有中心抽头变压器和同步整流(SR)的LLC谐振拓扑。谐振槽的谐振频率为160 kHz,工作开关频率范围为52 kHz至300 kHz。目标输出电压为12.2 V,标称输出电流为132 A。LLC控制由英飞凌XMC4200微控制器实现,包括电压调节、突发模式操作、输出过流保护(OCP)和过压保护(OVP)等功能。
主要器件
- 功率半导体:PFC阶段使用了CoolMOS™ 600 V CFD7和CoolSiC™ 650 V G6肖特基二极管;LLC阶段使用了CoolMOS™ 600 V G7和OptiMOS™ 6 40 V MOSFET。
- 驱动芯片:EiceDRIVER™ 1EDI20N12AF隔离式和2EDN7524F非隔离式栅极驱动器。
- 控制器:ICE2QR2280G QR反激控制器用于偏置辅助电源,XMC1402和XMC4200微控制器分别用于PFC和LLC的控制。
电路板设计
电路板规格
EVAL_1K6W_PSU_CFD7_QD服务器电源的电路板规格如下:
- 长度:19.3 cm
- 宽度:7 cm
- 高度:4.4 cm
- 功率密度:44 W/in³
元件布局
电路板的元件布局经过精心设计,以实现高效的功率转换和散热。从左到右依次为:
- 输入部分:保险丝、NTC浪涌电流限制器和输入继电器,后面紧接着是两级EMI滤波器。
- AC - DC阶段:位于电路板中间,包括AC - DC转换器和母线电容器。
- DC - DC阶段:在右侧,包括DC - DC转换器、O - ring开关和输出连接器。
- 偏置转换器:为驱动和控制电路提供所需的电源。
- 控制板:沿着电源的一侧放置,用于实现对整个电源的控制。
输出连接器
输出连接器采用了主机板设计,包括电源连接器、输出电压感测点和远程开关。此外,主机板还允许将输出电压端子连接到风扇电源,但需要直接访问连接器引脚才能实现外部风扇供电。
功率板设计
功率板采用了顶部冷却的D - DPAK和Q - DPAK封装,允许不同的系统设计思路,并将SMD封装应用于高功率SMPS应用中。使用CoolMOS™ G7和CFD7晶体管以及CoolSiC™ G6二极管可以降低损耗,同时优化的热阻和低外形的顶部冷却SMD封装使得PFC和半桥开关可以共享同一个散热器。功率板垂直放置在电源的中央部分,前面是风扇,通过压力夹固定散热器,散热器上还包括一个NTC用于监测温度,以实现保护和风扇速度调节。
规格与测试结果
效率测试
在230 Vrms、50 Hz/60 Hz的输入条件下,从10%到100%负载范围内,该电源达到了80 PLUS Titanium效率标准,在800 W(50%负载)时效率达到96%。这一结果得益于CoolMOS™ 600 V CFD7和G7以及CoolSiC™ 650 V G6肖特基二极管的出色性能。
电流总谐波失真(THD)和功率因数(PF)
在230 Vrms、50 Hz/60 Hz的输入条件下,从20%负载开始,电流THD小于10%,功率因数大于0.95。这表明该电源在不同负载条件下都能保持良好的输入电流质量。
输出电压和纹波
目标输出电压为12.2 V,在230 Vrms、50 Hz/60 Hz的输入条件下,从10%到100%负载范围内,稳态输出电压纹波小于120 mVpk - pk。
浪涌电流
在连接到交流电源时,浪涌电流通过NTC进行限制。在第一个交流周期测量的浪涌电流远低于规定的30 A,确保了电源在启动时的安全性。
电源线干扰
- 线路周期掉电(LCDO):在230 Vrms的输入条件下,测试了不同负载下的LCDO能力。结果表明,无论电压掉电的起始角度如何,输出电压都在规定的动态变化范围内。如果掉电时间超过规定值,输出电压调节可能会丢失,甚至在母线电压降至310 V时,电源可能会关闭并重新启动。
- 电压骤降:考虑了两种不同的电压骤降条件,测试结果显示输出电压不受输入电压变化的影响。但如果电压骤降持续时间超过规定值,电源会关闭并在空闲一段时间后软启动。
输出电压动态行为
- 负载瞬态响应:在轻载(1 A)到半载(66 A)和半载到满载(132 A)的负载变化下,以0.5 A/µs的步长进行测试,输出电压动态纹波在稳态电压12.2 V的±240 mV范围内。
- 输入电压变化:输入电压的变化会影响母线电压,最终影响输出电压纹波。但在正常工作范围内,电源能够保持稳定的输出。
- 突发模式:在轻载或空载条件下,DC - DC阶段进入突发模式运行,以提高效率。
保护功能
- 过流保护(OCP):设置了不同的OCP级别和允许的最大时间。当负载电流超过设定值时,DC - DC转换器会被锁定,母线电压必须降至310 V以下才能重启电源。此外,还实现了快速短路保护,能够在几个开关周期内检测到严重过载。
- 过压保护(OVP):当DC - DC阶段出现控制问题时,OVP设置为14 V,以保护负载设备。
传导电磁干扰(EMI)
该电源采用了EMI滤波器,在纯电阻负载下,以标称输出功率和230 V的输入电压在50 Hz下运行时,传导EMI符合CISPR 22 Class B限制。
热测量
在室温下,对电源的主要器件进行了长时间的热测试,包括PFC开关、PFC二极管、PFC扼流圈、LLC半桥的低端CoolMOS™、LLC变压器等。测试结果表明,在标称输入电压和最小输入电压(176 Vrms)下,电源的主要器件温度都在可接受的范围内,为电源的长期稳定运行提供了保障。
总结
EVAL_1K6W_PSU_CFD7_QD这款1600 W服务器电源解决方案是一款高性能、高效率的电源设计。它不仅实现了80 PLUS Titanium效率标准,还达到了44 W/in³的高功率密度。通过采用顶部冷却的SMD封装和先进的半导体技术,该电源在散热性能和系统集成方面具有显著优势。同时,它还具备完善的保护功能和良好的动态性能,能够满足数据中心服务器的严格要求。
对于电子工程师来说,这款电源设计提供了一个优秀的参考案例,无论是在功率转换拓扑的选择、器件的选型还是电路板的布局设计方面,都有很多值得借鉴的地方。你在设计类似的电源方案时,是否也会考虑采用这些先进的技术和设计理念呢?欢迎在评论区分享你的看法。
服务器电源
1文章
55浏览量
10111
芯茂微电子正式推出2.7KW/5.5KW全碳化硅AI服务器电源解决方案
东芝推出面向1.6kW服务器的LLC谐振AC-DC转换器参考设计
全SiC碳化硅5.5kW AI服务器CRPS(冗余电源系统)设计方案
AI服务器机架供电架构解析:PSU、BBU 与 CBU 的设计逻辑及关键芯片方案
AI服务器电源测试新高度-艾诺EDPP测试解决方案解锁高效能验证
东芝推出基于贴片SiC MOSFET的3kW服务器与通信电源参考设计
