2.7 kW Titanium服务器数字电源:高效设计与应用
h1654155282.3538 2025-12-19 17:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在当今的数据中心领域,随着计算能力需求的不断攀升,服务器电源需要在有限的体积内提供更高的功率。本文将深入介绍一款2.7 kW的Titanium服务器数字电源,它采用了英飞凌的CoolSiC™ 650 V器件和XMC™微控制器,具备高密度、高效率等特点,能够满足企业服务器应用的严格要求。
文件下载:Infineon Technologies EVAL_2K7W_12V_PSU服务器电源.pdf
系统规格
输入要求
该电源的输入电压范围为180 - 264 Vac(2700 W)和90 - 140 Vac(1500 W),频率在47 Hz至63 Hz之间。它的效率峰值可达96%,符合80 PLUS™ Titanium标准,最大输入电流为13.8 Arms(120/208 Vac),浪涌电流小于30 Apk,能够承受大于1 KVL - L和2 KVL - E的浪涌(EN61000 - 4 - 5),功率因数在20%负载时大于0.9,谐波失真小于10%(EN 61000 - 3 - 2),保持时间在100%负载时大于10 ms,工作温度范围为0至50℃。
输出要求
输出方面,标称输出电压为12.2 V,总输出调节范围在11.2 V至13.2 V之间,输出纹波小于180 mVp - p,输出电流在高低线分别为224/112 A。
硬件概述
电源板描述
电源板主要由输入级、无桥图腾柱功率因数校正(PFC)AC - DC级和LLC DC - DC转换级组成。输入级包含EMI滤波器、浪涌电流限制和保护组件;PFC级用于提高功率因数;LLC级则实现高效的DC - DC转换。此外,还有控制和偏置板,用于控制PFC和LLC级,并提供电源的辅助电源。
英飞凌产品应用
  1. CoolSiC™ MOSFETs:在无桥图腾柱PFC中,采用CoolSiC™ IMZA65R072M1H 650 V MOSFET。它具有低寄生电容和反向恢复损耗,能够使前端AC - DC整流器高效运行,减少开关损耗,提高效率和功率质量。
  2. CoolMOS™ MOSFETs:在无桥图腾柱PFC的AC整流支路使用CoolMOS™ IPW60R040C7 600 V MOSFET,可降低导通损耗;在LLC DC - DC转换器的初级侧使用CoolMOS™ IPW60R024CFD7 600 V MOSFET,因其出色的反向恢复电荷、低Eoss和RDS(on) × Qg优值,适合高频谐振拓扑。
  3. OptiMOS™ MOSFETs:LLC同步整流采用OptiMOS™ 6 BSC007N04LS6 40 V和0.7 mΩ MOSFETs,能够显著降低导通损耗,实现高效率和高功率密度。
  4. XMC™微控制器:32位XMC1404微控制器用于数字控制无桥图腾柱PFC升压转换器,具备高分辨率ADC和PWM定时器,可实现高功率质量和精确的输出调节;XMC4200 MCU用于控制LLC DC - DC转换器,基于Arm® Cortex® - M4,具有丰富的外设,能够满足复杂的控制需求。
  5. EiceDRIVER™栅极驱动:不同型号的EiceDRIVER™栅极驱动器用于驱动PFC和LLC级的开关管,具有高CMTI和强驱动能力,确保在高功率开关噪声环境下稳定运行。
  6. ISOFACE™数字隔离器:4DIR1400H数字隔离器用于实现PFC控制器和LLC控制器之间的通信隔离,满足系统级安全要求。
硬件设计考虑
无桥图腾柱PFC
  1. MOSFET选择:选择CoolSiC™ IMZA65R072M1H 650 V MOSFET可降低导通和开关损耗,提高效率和功率密度;CoolMOS™ IPW60R040C7 600 V MOSFET用于减少二极管导通损耗。
  2. PFC电感设计:根据允许的纹波确定电感值,本设计选择约20%的纹波,最终电感值在满载和交流正弦波峰值时为250 µH。采用Magnetics公司的Edge材料堆叠铁芯,可在宽直流偏置范围内保持磁导率,减少损耗。
  3. DC母线电容:根据最大允许的双线频率纹波和保持母线电压的能力选择电容值,本设计采用两个680 µF电容。
LLC DC - DC转换器
  1. MOSFET选择:初级侧选择CoolMOS™ IPW60R024CFD7 600 V MOSFET,可实现软开关,降低损耗;次级侧同步整流选择OptiMOS™ 6 MOSFETs,以降低导通损耗。
  2. LLC变压器:优化变压器的材料选择和结构,采用litz线和铜箔绕组,通过FEA仿真选择低损耗的铁芯结构,在最高负载条件下总功率损耗接近22 W。
  3. Oring FET:选择与同步整流相同的FET作为Oring FET,以降低导通损耗。
  4. LLC电容损耗:计算谐振电容和输出电容的损耗,同时考虑终端、母线排和PCB走线的损耗。
控制与固件
PFC控制
PFC控制器的目标是调节DC母线输出电压,并控制输入电流形状以实现高功率因数。通过硬件传感和XMC1404的ADC检测输出电压,经过PI控制器生成参考电流幅值,再与测量的平均电感电流比较,最终生成PWM信号驱动图腾柱PFC快速支路。
LLC控制
LLC控制器通过检测输出电压并与设定值比较,经过Type 3和滞后补偿器生成最终的LLC周期,由XMC4200的CCU8定时器生成PWM信号。在启动时,采用软启动策略,确保输出电压稳定上升。
保护功能
PFC和LLC电路块具备电气和热过应力保护功能,通过检测关键信号并输入到微控制器的ADC通道,当ADC输出超过设定阈值时触发保护动作,包括AC过压、过流、输出过压、输入欠压、初级过流和过热等保护。
测试结果
对电源进行了全面测试,包括稳态和瞬态运行条件。测试结果表明,输出电压纹波小于176 mVp - p,启动时输出过冲和欠冲得到有效控制,在负载阶跃和AC线路掉电等情况下,输出电压能够保持稳定。此外,电源的效率在不同负载点均满足80 PLUS™ Titanium标准,谐波排放低于IEC 61000 - 3 - 2要求,关键组件的温度也在安全范围内。
总结
这款2.7 kW的Titanium服务器数字电源采用了英飞凌的先进产品,实现了高达96.11%的峰值效率和低谐波含量,满足了企业服务器应用的严格要求。通过合理的硬件设计和精确的控制策略,电源在电气性能和热性能方面表现出色,为数据中心的稳定运行提供了可靠的保障。作为电子工程师,我们可以从这个设计中汲取经验,在未来的项目中实现更高效率和性能的电源设计。你在实际设计中是否也遇到过类似的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    东芝解锁服务器电源高效新高度
    近年来数据中心功耗持续上升,迫切需要提升服务器电源效率并降低损耗,为此东芝开发了采用适用于服务器的1kW ITTF AC-DC转换
    的头像 发表于 05-16 17:35 1374次阅读
    东芝解锁<b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>高效</b>新高度
    AI算力爆发下的电源破局:芯茂微2.7KW-5.5KW全碳化硅方案深度解析
    随着大模型时代AI服务器功耗从1KW飙升至5KW+,传统硅基电源在功率密度与转换效率上已逼近物理极限。芯茂微电子推出2.7KW/5.5
    的头像 发表于 04-15 16:36 352次阅读
    芯茂微电子正式推出2.7KW/5.5KW全碳化硅AI服务器电源解决方案
    大模型时代,单台AI服务器功耗正从1KW飙升至5KW甚至更高,传统硅基电源在功率密度与转换效率上已逼近物理极限。面对这一挑战,芯茂微电子正式推出 2
    的头像 发表于 04-14 16:19 967次阅读
    芯茂微电子正式推出<b class='flag-5'>2.7KW</b>/5.5<b class='flag-5'>KW</b>全碳化硅AI<b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>电源</b>解决方案
    全SiC碳化硅5.5kW AI服务器CRPS(冗余电源系统)设计方案
    设计一款 5.5kW AI服务器CRPS(冗余电源系统) 是当前数据中心电源领域的尖端应用,这类电源通常需要满足 OCP ORv3 标准或
    的头像 发表于 03-31 17:43 821次阅读
    全SiC碳化硅5.5<b class='flag-5'>kW</b> AI<b class='flag-5'>服务器</b>CRPS(冗余<b class='flag-5'>电源</b>系统)设计方案
    电感服务器电源电路的核心应用:稳定、高效、抗干扰的关键支撑
    高效率:服务器电源能效等级需达 80PLUS 金牌 / 白金 / 钛金标准(转换效率≥90%),电感需具备低直流电阻(DCR)、高饱和电流(Isat),减少能量损耗; 小体积高集
    发表于 01-24 11:10
    东芝推出基于贴片SiC MOSFET的3kW服务器与通信电源参考设计
    随着数据中心规模的持续扩张与计算密度的不断提升,服务器与通信电源系统对高效率、大功率与小型化的电源解决方案提出了更高要求。为满足这一趋势,东芝推出了一款采用贴片式碳化硅(SiC)MOS
    的头像 发表于 01-19 14:42 955次阅读
    东芝推出基于贴片SiC MOSFET的3<b class='flag-5'>kW</b><b class='flag-5'>服务器</b>与通信<b class='flag-5'>电源</b>参考设计
    普通服务器电源与AI服务器电源的区别(上)
    引言服务器是数据中心的核心设备,其稳定运行依赖可靠的电源供应。随着AI技术的飞速发展,AI服务器大量涌现,与普通服务器在应用场景等方面存在显著差异,这也使得两者的
    的头像 发表于 01-12 09:31 1596次阅读
    普通<b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>电源</b>与AI<b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>电源</b>的区别(上)
    1.6 kW Titanium PSU:高效服务器电源解决方案
    1.6 kW Titanium PSU:高效服务器电源解决方案 在服务器
    的头像 发表于 12-19 11:30 728次阅读
    对话|AI服务器电源对磁性元件提出的新需求
    尚未拉开,整体处于同一起跑线。 面对AI服务器电源向“三高”——高功率密度、高效率、高可靠性发展的趋势,AI服务器电源产业链各环节——无论是
    的头像 发表于 10-11 14:55 1424次阅读
    对话|AI<b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>电源</b>对磁性元件提出的新需求
    AI 服务器备用电源高效、可靠与智能的未来保障
    运行,更需在高效率、高可靠性和智能管理方面实现突破,成为支撑 AI 算力爆发的关键基础设施。 AI 服务器电源的迫切需求 AI 服务器的算力需求呈现爆炸式增长,传统
    的头像 发表于 10-09 02:38 5608次阅读
    纳微8.5kw服务器电源的信赖之选——高能量密度电容器
    纳微8.5kw服务器电源方案AI数据中心服务器电源纳微半导体近期推出全球首款专为AI数据中心设计的8.5
    的头像 发表于 09-01 10:02 816次阅读
    纳微8.5<b class='flag-5'>kw</b><b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>电源</b>的信赖之选——高能量密度电容器
    从12kW到800V,AI服务器电源架构变革下,功率器件如何解题?
    随着数据中心及AI服务器的算力需求迅猛增长,带动服务器电源功率呈几何级上升,从过去常见的1~2kW提升至以3kW、5
    的头像 发表于 07-22 13:18 1622次阅读
    从12<b class='flag-5'>kW</b>到800V,AI<b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>电源</b>架构变革下,功率器件如何解题?
    AI服务器电源技术研讨会部分演讲嘉宾确认
    英伟达Blackwell B100/B200或H100的机架)功率需求已从传统服务器的800W提升至4kW甚至更高,部分机架总功率超过198kW。然而,AI服务器内部空间有限,要求AI
    的头像 发表于 06-24 10:07 1546次阅读
    AI<b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>电源</b>技术研讨会部分演讲嘉宾确认
    AI 服务器电源如何迭代升级?
    在AI 算力需求增长的今天,AI 服务器电源正陷入 “性能瓶颈与国产替代并行、场景适配与技术创新交织” 的双重挑战。 由Big-Bit商务网、广东省磁性元器件行业协会主办的2025中国电子热点
    的头像 发表于 06-23 14:51 1841次阅读
    总功率超198kW,AI服务器电源对元器件提出了哪些要求?
    已从传统服务器的800W提升至4kW甚至更高,部分机架总功率超过198kW。然而,服务器内部空间有限,要求电源
    的头像 发表于 06-17 10:36 1605次阅读
    总功率超198<b class='flag-5'>kW</b>,AI<b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>电源</b>对元器件提出了哪些要求?
