随着数据中心及AI服务器的算力需求迅猛增长,带动服务器电源功率呈几何级上升,从过去常见的1~2kW提升至以3kW、5kW乃至8kW为主的阶段,未来成熟系统甚至可能达到12kW及以上。
电源功率倍增对功率器件提出了更严苛的要求:前端PFC模块要求极低的导通损耗,关键器件封装需尽可能减小体积,二次侧同步整流等也对低压MOSFET的性能与散热带来更高要求。
与此同时,随着英伟达等厂商大力推进800 V高压直流供电架构(HVDC),交流电源可直接一次性转换为约800 V的高压直流,以构建更高效的数据中心电源链路,这对高压功率器件尤其是SiC、GaN等提出了更高的性能要求。
面对这些趋势与挑战,东芝半导体以器件性能提升与结构创新来构建“适配性”差异化策略。
在产品线上,东芝半导体强调其全覆盖、多规格的设计理念:拥有业内“第一梯队”的导通电阻性能,覆盖20~1200V甚至更高电压范围,并提供丰富多样的封装选择以满足不同应用场景。
本文将从“适配性”主线出发,围绕SiC、GaN、低压MOSFET三大类,深入分析东芝半导体在结构创新、参数优化及实际应用中的适配价值,揭示其如何通过功率器件的创新支持高效电源系统的发展。
01 沟槽型结构降低导阻、嵌入SBD抑制漂移,东芝半导体SiC MOSFET的两大差异化创新
东芝半导体在SiC功率器件领域持续进行结构层面的创新,以提升功率器件性能与可靠性。例如最新研发的新型沟槽型SiC MOSFET结构相比传统平面结构大幅降低了导通电阻:在相同条件下测得的导通电阻比传统平面SiC MOSFET降低约20%。
此外,东芝半导体还提出了碳化硅超级结(SJ)肖特基二极管结构。该SJ结构SBD在高温(175℃)下测试时,其导通电阻较常规SiC肖特基二极管降低了约35%。这些结构上的创新,有助于提升功率器件在高压、重载条件下的导电效率和热稳定性。
在第三代SiC MOSFET中,东芝半导体集成SiC肖特基二极管(embedded SBD)于MOSFET中。传统SiC MOSFET中体二极管导通时会产生电子-空穴对,引发晶体缺陷的扩增大和电阻漂移;东芝通过利用MOSFET单元间间隙集成肖特基二极管,使得大电流流经内置肖特基路径,从而避免体二极管的双载流子而引发的退化机制。
数据表明,一般功率器件在250 A/cm²恒定应力下数小时后RDS(on)会发生明显漂移,而采用嵌入肖特基的器件RDS(on)几乎稳定保持在1%以内,显著提升了功率器件在重复开关和高功率工作下的可靠性。
此外,通过优化JFET区宽度和在P型衬底注入氮等工艺,东芝半导体第三代SiC MOSFET大幅减小了杂散结电容Qgd,提升了开关速度;同时具有宽栅极驱动电压范围(–10 V至25 V),高开启电压(约为3~5V)的特性,可实现0V完全关断且高温漂移小。
这意味着无需负压驱动即可可靠关断,驱动电路设计更加简洁,适应了行业常见的三级驱动架构。
为提高功率器件在热条件下的性能,东芝半导体还采用了负温度系数的漂移层设计,使得SiC MOSFET随结温升高时导通损耗反而略有下降。
此外,针对高温加速老化(HTRB)等可靠性测试,东芝半导体优化氧化层质量与器件缺陷率,数据结果显示在1000小时的高加速测试中,漏电少于百万分之一,可见其可靠性与寿命显著优于常规硅MOSFET。
这一系列失效控制和优化措施共同保证了SiC功率器件在高温、高压应用中的稳定性和适用寿命。
在高功率应用方面,东芝半导体还拥有成熟的模块化封装技术:包括全密封压接的压铸式IEGT模块(PPI)、智能柔性SiC模块(iXPLV)以及新型HV-MCP多芯片封装,实现更小的体积和更高的功率密度。
由此可见,东芝半导体SiC功率器件通过持续的结构创新与封装优化等差异化设计,在高功率电源系统中提供了更低损耗、更高可靠性和更宽应用边界的解决方案,实现了面向AI服务器等新兴应用的高度适配性。
02 LLC效率97.9%、PFC达98.6%,东芝半导体GaN面向高频高密度电源的应用及效率表现
氮化镓(GaN)具有高电子迁移率和高饱和电子速度,使其在高频高效开关应用中备受关注。东芝半导体针对电源级GaN功率器件进行了量产化布局和创新设计。
东芝半导体推出的首款GaN功率器件为650 V耐压,典型RDS(on)=35 mΩ的低损耗开关管(QFN9×9封装),该器件目前已有工程样品发布,并计划于2025年第三季度推出商用样品。
东芝半导体GaN功率器件为常开型GaN+低压P沟道MOS组成的级联结构;为兼顾高开关速度与易用性,东芝GaN器件采用了“直驱型”设计:允许使用外部栅极电阻(Rg)来灵活调节器件的dv/dt斜率,从而方便抑制电磁干扰和优化开关性能。
在大功率开关电源应用中,东芝半导体GaN功率器件表现出了显著的效率优势。
其评估结果显示,使用东芝半导体35mΩ GaN MOSFET的2.0 kW全桥LLC谐振变换器评估板,峰值效率可达97.9%;在3.0kW图腾柱PFC评估板中,采用东芝GaN MOSFET的系统峰值效率达到98.6%。
数据表明,即使在满载情况下,东芝半导体GaN功率器件也能保持很高的效率,充分发挥低导通损耗和低开关损耗的特性。对于需要高效率和高功率密度的服务器电源前端与DC-DC转换设计,采用东芝半导体GaN器件能够实现显著的能量节约和降低散热负担。
东芝半导体GaN功率器件凭借高开关性能和易用性特性,在适配现代大功率电源系统中具有较强的能力。其高输出峰值电流能力和高CMTI性能为抑制噪声突变提供了保证;内置高电平阈值驱动,降低了在高密度板上自激误导通的风险。
例如,东芝半导体首款650V GaN功率器件采用了门极阈值约–11V的设计,这意味着即便快速切换时产生较大dv/dt干扰,上管也不易被误触发。同时,外部仅需少量外部元件(如栅极电阻)即可实现器件的dv/dt调控,简化了电路设计。
由此可见,东芝半导体GaN适配于各种高效开关电源场景,如服务器AC-DC前端、LLC谐振变换器、同步整流调节器等,在保障效率的同时提供灵活的系统集成方案。
03 U-MOS降导阻、新SOP封装提电流,东芝半导体低压MOS解决高密度DC-DC散热瓶颈
在低压MOSFET领域,东芝半导体推出了新一代U-MOS系列功率器件,通过材料与结构的协同优化提升性能。
比如U-MOSⅪ系列大幅改善RDS(on)、Qg的同时还提升了反向恢复特性Qrr。最新产品线包括40V、80V、100V、150V等多种额定电压功率器件:典型代表如U-MOSⅪ-H 100V封装为5×6 mm²,不仅具有低RDS(on)、低Qg还具有低Qrr的特征,总体性能更优,并赢得了客户的赞誉。
这些功率器件在导通损耗与开关损耗之间取得了更优平衡,为服务器二次侧DC-DC等应用提供了高效的低压开关解决方案。
此外,为了应对服务器电源需要高功率密度的趋势,东芝半导体开发了多种进阶封装技术来提升LVMOS模块的载流和散热能力。
SOP Advance(E)封装即是其中一例:它兼容传统5×6 mm²规格,但通过内置互联结构,实现了比标准SOP5x6封装多23%的芯片面积和高达180 A的额定电流,并将封装电阻降低约33%、热阻降低约15%。
采用这种封装的MOSFET能以较低的结温实现更大的输出功率,使得结构更为紧凑,实现更高的功率密度。例如,在同一封装面积下,SOP Advance(E)能够承载更高电流而不超温,对机架式电源板上空间极为宝贵的布局尤为适用。
东芝半导体同时还推出了多款接近业界领先的L-TOGL(低阻抗TO-220)和双面散热封装等,以满足不同功率级热管理需求。
04总结
面向新一代服务器和高效供电系统的需求,东芝半导体通过“结构创新、性能提升+多场景覆盖”的策略,构建了其产品的强大适配能力。
无论是从SiC和GaN这类宽禁带半导体的结构优化、封装升级,还是从新一代低压MOSFET的性能提升、封装革新,东芝半导体都下足功夫,其丰富的产品线适配多种电源架构中的灵活应用。
例如,新型沟槽SiC MOSFET与内置SJ-SBD极大降低了高压PFC和DC-DC转换的导通损耗;高效GaN MOSFET和评估板验证了极致的转换效率;U-MOSⅪ-H系列MOSFET和SOP Advance(E)封装帮助客户提升功率密度。
这些功率器件的能力实现了可适应多种电源拓扑与载荷条件的目标——正是适配的具体体现。
展望未来,随着电源架构持续演进,东芝半导体通过持续的创新和研发投入(如SiC超级结结构MOSFET和SiC IGBT的专利申请),将进一步强化其功率器件在高效电源系统中的适配价值,为客户提供更丰富、更可靠的功率器件选项。
服务器
14文章
10359浏览量
91758 -
AI
91文章
41115浏览量
302602 -
功率器件
43文章
2221浏览量
95479
意法半导体与英伟达合作推出全新800VDC直转12V及6V先进架构
服务器电源中功率元器件的选型策略
数据中心“无断路器”技术发展趋势-基于 800V 直流架构的主动限流 SST 控制策略与底层硬件协同分析
2.7 kW Titanium服务器数字电源:高效设计与应用
德州仪器与英伟达合作开发用于数据中心服务器800V高压直流(HVDC)配电系统的电源管理和传感技术
纳微半导体推出12kW超大规模AI数据中心电源
峰值效率98%,纳微12kW AI数据中心服务器电源,支持英伟达Backwell GPU
从12kW到800V,AI服务器电源架构变革下,功率器件如何解题?
