大模型时代,单台AI服务器功耗正从1KW飙升至5KW甚至更高,传统硅基电源在功率密度与转换效率上已逼近物理极限。面对这一挑战,芯茂微电子正式推出 2.7KW/5.5KW全碳化硅AI服务器电源解决方案!
本方案依托全栈自研的核心控制与驱动套片,彻底打破离散器件组合的技术壁垒,为数据中心构筑高可靠、高能效的算力底座。
核心亮点| 性能与落地的完美平衡
宽域适应,规格拉满:支持 2.7KW 至 5.5KW 功率段,完美适配AI算力电源中间级需求。后级LLC架构自适应400V或800V输入,不仅向下兼容传统 220Vac 交流架构,更前瞻性支持未来 800V 高压直流总线数据中心组网。
突破极限,能效出众:前级采用1~3相可配置交错图腾柱PFC,全碳化硅加持下PFC级效率高达99%;后级在 50V/100A 大电流输出工况下,整体效率依然坚挺在97.5%。
化繁为简,加速量产:从核心控制器、隔离驱动到同步整流及碳化硅MOS,全链路采用芯茂微自研"全家桶"。高度的底层协同有效避免了跨品牌器件匹配带来的通讯延迟与干扰,大幅缩短研发与调试周期。
硬核架构| 芯茂微全家桶协同矩阵
本方案的卓越性能,源于以下核心器件的深度协同:
核心PFC:LP99636PNT 1~3相交错图腾柱PFC控制器。
核心LLC:LP99656PNT 2相交错LLC控制器(内置大功率电源最核心的相位自适应均流算法)。
SiC专用驱动:LP5001 微功率隔离DCDC驱动器(提供 +18V/-3V 黄金偏置电压,充分榨干SiC性能,严防误导通)。
同步整流:LP3525E 300V耐压LLC同步整流芯片。
SiC功率管:LP40N065DT4AS 650V 40mΩ 碳化硅MOS,保障全碳化硅架构高频高效运行。
直击痛点| 重塑大功率开发体验破解均流难题:
大功率多相LLC的均流控制是业界深水区。传统方案依赖复杂的DSP数字控制,代码门槛极高;芯茂微方案内置自适应均流算法,以精简的纯硬件架构实现高精度的均流输出,让大功率设计更加稳定可靠。
集成度更高:
单套方案闭环解决从控制到功率输出的全流程,协同性优于"多品牌拼凑"方案,显著降低外围元器件数量,降低采购与BOM管理成本,缩短方案开发、调试周期。
智能化拉满:
原生支持 CANx1 / UARTx2 互联通讯,深度集成风扇控制、温度检测及异常保护机制,无缝对接现代数据中心的智能调度系统。
适用领域核心领域:
数据中心、AI服务器算力电源中间级(220Vac转48V总线)。
延伸领域:
方案总结芯茂微 2.7kW/5.5kW 全碳化硅解决方案,是一套经过严苛验证的系统级生态体系。通过自研芯片的全链路协同设计,突破以往单一器件堆砌的局限,将复杂的均流与调试难题化繁为简。
我们期望以这套"高可靠、易开发、快量产"的交钥匙方案,助力电源企业加速产品迭代,从容应对AI算力时代的供电挑战。
电源
185文章
18970浏览量
264429 -
服务器
14文章
10344浏览量
91737 -
碳化硅
26文章
3538浏览量
52647
原文标题:迎战AI算力爆发:芯茂微2.7KW/5.5KW全碳化硅高密电源方案详解
文章出处:【微信号:xinmaoweidianzi,微信公众号:深圳市芯茂微电子有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
AI算力爆发下的电源破局:芯茂微2.7KW-5.5KW全碳化硅方案深度解析
士兰微电子5.5kW PSU方案助力算力供电升级
新品 | 碳化硅SiC 5.5kW三相交错并联LLC谐振变换器评估板
东芝推出基于贴片SiC MOSFET的3kW服务器与通信电源参考设计
2.7 kW Titanium服务器数字电源:高效设计与应用
1.6 kW Titanium PSU:高效服务器电源解决方案
倾佳电子市场报告:国产SiC碳化硅功率器件在全碳化硅户用储能领域的战略突破
大联大友尚集团推出基于ST产品的11KW AC/DC高压电源和3KW DC/DC高压转低压系统方案
基于SiC碳化硅模块的125kW工商业储能PCS解决方案:效率跃升1%
总功率超198kW,AI服务器电源对元器件提出了哪些要求?
峰值效率98%,纳微12kW AI数据中心服务器电源,支持英伟达Backwell GPU
芯茂微电子正式推出2.7KW/5.5KW全碳化硅AI服务器电源解决方案
