设计一款 5.5kW AI服务器CRPS(冗余电源系统) 是当前数据中心电源领域的尖端应用,这类电源通常需要满足 OCP ORv3 标准或 80 PLUS 钛金牌(Titanium) 级别的苛刻能效要求。输出母线通常为 54Vdc。
基于主流的高功率密度架构,最佳拓扑方案为:两相交错图腾柱无桥 PFC (Interleaved Totem-Pole PFC) + 全桥 LLC 谐振变换器。
倾佳电子力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板,PEBB电力电子积木,Power Stack功率套件等全栈电力电子解决方案。
基本半导体代理商倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子力推基本半导体(BASIC Semiconductor)SiC MOSFET :
无桥PFC慢管用 B3M025065Z (650V/25mΩ) :慢管工作在工频 (50Hz),无高频开关损耗,核心是极低导通电阻。25mΩ 的超低内阻完美契合。
无桥PFC快管 & LLC原边用 B3M040065Z (650V/40mΩ) :高频桥臂工作在 65k~100kHz,该器件结电容储能极小(Eoss仅12μJ),开关损耗低,在 PFC 硬开关和 LLC 零电压开通 (ZVS) 场景下均能发挥极致性能。两款管子均采用 TO-247-4 开尔文源极封装,可显著抑制高频震荡。
以下是基于 230Vac 输入、400Vdc 母线、54V/102A 输出 (5500W) 的详细损耗与效率估算。
一、 核心参数预设与高温内阻折算
为了贴近满载时的真实散热工况,我们假设核心开关管的工作结温 Tj≈100∘C。
输入电流:预估满载效率约 97.5%,输入 RMS 电流 Iin_rms≈5500W/(230V×0.975)≈24.5A。
内阻折算:根据规格书 Fig.5 / Fig.6(归一化导通电阻曲线),100∘C 下内阻随温度系数约为 25°C 时的 1.1 倍。
慢管 (B3M025065Z): 25mΩ×1.1≈27.5mΩ
快管 (B3M040065Z): 40mΩ×1.1≈44.0mΩ
二、 满载 (5500W) 损耗详细估算
1. 两相交错图腾柱 PFC 级(开关频率设定 fsw=65kHz)
采用 2 颗慢管 + 4 颗快管(交错并联可分摊热量并减小电感体积)。
慢管导通损耗: 工频交替导通,相当于整个周期内全部输入电流流过单管的等效电阻。 Pslow_cond=Iin_rms2×RDS(on)_slow=24.52×0.0275Ω≈16.5W (单管仅发热约8.3W,热压力极小)
快管导通损耗: 两相交错,每相平分一半电流,导通等效电阻减半。 Pfast_cond=Iin_rms2×(RDS(on)_fast/2)=24.52×0.022Ω≈13.2W
快管开关损耗: 正弦波单相平均有效电流约 11A。根据规格书,20A下 Eon+Eoff=115μJ+27μJ=142μJ。11A 下线性折算单次开关能量约 78μJ。 Pfast_sw=2相×65kHz×78μJ≈10.1W
PFC 磁性器件及其他杂损:主电感(铁损+铜损)及 EMI 滤波器约 25.0W。
PFC 级总损耗 ≈16.5+13.2+10.1+25.0=64.8W PFC 级理论效率 ≈5500/(5500+64.8)≈98.83%
2. 全桥 LLC DC/DC 级(谐振频率设定 fsw=100kHz)
原边 4 颗 B3M040065Z 组成全桥。折算至原边的 RMS 谐振电流(含激磁电流)估算约 Ipri_rms≈16.5A。
原边导通损耗: 对角线两管同时导通,串联内阻。 PLLC_cond=Ipri_rms2×(2×RDS(on)_fast)=16.52×(2×0.044Ω)≈23.9W
原边开关损耗: LLC 原边实现 ZVS 开通 (Eon≈0)。关断电流仅为较小的激磁电流(约 4A)。查规格书小电流关断能量 Eoff≈5μJ。 PLLC_sw=4管×100kHz×5μJ≈2.0W
高频变压器与谐振电感:大功率高频磁件的铜损与磁损约 30.0W。
次级同步整流 (SR) 及走线:54V/102A 的超大电流输出,次级低压 Si MOS 导通损耗及 PCB 厚铜排走线损耗估算约 15.0W。
LLC 级总损耗 ≈23.9+2.0+30.0+15.0=70.9W LLC 级理论效率 ≈5500/(5500+70.9)≈98.73%
三、 整机综合效率预估表
加上系统散热风扇、DSP 主控芯片、辅助电源供电等固定偏置耗电(满载约 15W,半载降频降速约 12W)。
| 负载率 | 实际输出功率 | 两级功率器件+磁件总损耗 | 辅电/系统耗电 | 总耗散预估 | 综合整机效率 | 钛金牌标准要求 |
| 100% (满载) | 5500 W | 64.8W(PFC) + 70.9W(LLC) | ~ 15 W | 150.7 W | 97.33% | ≥ 94.0% |
| 50% (半载) | 2750 W | 22.0W(PFC) + 25.0W(LLC) | ~ 12 W | 59.0 W | 97.90% | ≥ 96.0% |
(注:在 50% 半载时,负载电流减半,阻性导通损耗 I2R 按四分之一锐减,因此半载往往能逼近 98% 的极高能效点。)
四、 硬件设计与 Layout 建议
倾佳电子力推的这套基本半导体的组合方案不仅发热极低(满载下最热的原边管子单管损耗也仅在 6W 左右),且拥有极大的设计余量。为了在实际工程中完全复现上述高效率,建议:
充分发挥开尔文源极 (Kelvin Source) : 两款管子均为 TO-247-4 封装,多出的 Pin 3 就是开尔文源极。在 PCB 走线上,驱动芯片的返回地(GND)必须独立走线只连接到 Pin 3,不要与流过几十安培大电流的 Pin 2 混用。这能消除源极寄生电感带来的反向电动势,彻底抑制高频震荡,进一步压低开关损耗和 EMI。
不对称的驱动电压设计: 查阅规格书参数,为了将内阻压至最低限度,建议驱动开启电压 (VGS_on) 设置为 +15V 至 +18V;为了防止 400V 母线下极高的 dv/dt 引起米勒效应导致桥臂误导通(Shoot-through),建议关断电压 (VGS_off) 设置为负压 -4V 或 -5V。
PFC 切相控制 (Phase-Shedding) : 既然采用了两相交错图腾柱,建议在 DSP 软件中加入切相逻辑。当负载低于 30%~40% 时,关断其中一相快管的开关动作。这能省去一相的开关损耗和电感铁损,让电源在轻载(20%负载)时依然能满足 80 PLUS 钛金牌的严苛要求。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234830 -
碳化硅
26文章
3538浏览量
52647 -
冗余电源
1文章
41浏览量
11574
AI算力爆发下的电源破局:芯茂微2.7KW-5.5KW全碳化硅方案深度解析
芯茂微电子正式推出2.7KW/5.5KW全碳化硅AI服务器电源解决方案
全碳化硅 (All-SiC) 有源中点钳位 (ANPC) 拓扑解决方案研究报告
新品 | 碳化硅SiC 5.5kW三相交错并联LLC谐振变换器评估板
东芝推出基于贴片SiC MOSFET的3kW服务器与通信电源参考设计
倾佳电子市场报告:国产SiC碳化硅功率器件在全碳化硅户用储能领域的战略突破
派恩杰第四代碳化硅产品在AI基建的应用
基本股份SiC功率模块的两电平全碳化硅混合逆变器解决方案
SiC碳化硅MOSFET时代的驱动供电解决方案:基本BTP1521P电源芯片
基于国产碳化硅SiC MOSFET的高效热泵与商用空调系统解决方案
SiC(碳化硅)模块设计方案在工商业储能变流器(PCS)行业迅速普及
全SiC碳化硅5.5kW AI服务器CRPS(冗余电源系统)设计方案
