- 场景描述 :汽车装配线中,使用EtherNet/IP协议的机器人与使用PROFINET协议的PLC进行数据交互。
- 连接设备 :EtherNet/IP机器人控制器(如ABB、FANUC)与PROFINET PLC(如西门子S7-1500)。
- 连接情况 :网关实现机器人状态数据与PLC控制指令的转换,确保机器人动作与PLC逻辑协调。
- 网关选型与安装
选择支持双向协议转换的工业网关(WL-PN-EIPM),
需同时支持:
- PROFINET IO设备功能(PLC侧)
- EtherNet/IP适配器模式(机器人侧)
物理安装时注意:
- PROFINET侧配置
在STEP7/TIA Portal中:
- 导入网关GSDML文件
- 添加为IO设备,分配设备名称(如PN_ABB_GW)
- 配置输入/输出数据域(建议32字节输入+32字节输出)
- EtherNet/IP侧配置
在机器人编程软件(如RobotStudio):
- 添加网关为EtherNet/IP适配器
- 配置Assembly对象:
- 输入数据映射PLC输出区
- 输出数据映射PLC输入区
- 设置RPI(请求数据间隔)与PLC扫描周期匹配
- 数据映射示例
| PLC侧(PROFINET) | 网关地址 | 机器人侧(EIP) |
| QB0-QB3 | 0x1000 | Input_Assembly |
| IB0-IB3 | 0x2000 | Output_Assembly |
- 调试要点
(注:具体参数需根据机器人型号和PLC程序调整,建议保留10%-20%的通信余量)
举报投诉
Profinet
9文章
2410浏览量
28429 -
Ethernet
3文章
716浏览量
58327
热点推荐
想转又怕转?AI低代码MES助力中小企业数字化转型
从食品包装的批次追溯到汽车零部件的精密调度,制造业的数字化转型早已渗透进生活的方方面面。然而,在这场数字化浪潮中,大量企业尤其是中小企业,却始终面临着“想转又怕转”的尴尬局面。
Profinet从站转EtherNet IP主站协议网关应用于自动化生产线
在现代化汽车零部件生产线中,西门子S71200PLC需通过Profinet协议与多台EtherNet IP从站设备(如罗克韦尔的分布式IO模块1734IB8)通信。此时,
从EtherNet IP转DeviceNet:看智能网关如何重塑汽车装配线
从EtherNet IP转DeviceNet:看智能网关如何重塑汽车装配线 项目背景 去年春天,我所在的团队接到一个棘手的改造任务。华东某新
跨协议数据互通:ProfiNet 转 EtherNet/IP 网关赋能 Alicat 流量计 + 1500PLC 通讯
RS485冗余接口) ProfiNet主站 :西门子S7-1500PLC(CPU1518-4PN/DP) 协议转换网关 :远创智控 EtherNet/IP
自动化装配线西门子1200PLC通过EtherNet/IP主站转Profinet智能网关与多个伺服驱动器进行通讯
一、案例背景与项目痛点 案例背景: 某汽车零部件制造商新建一条自动化装配线。其主控制系统采用在工控领域广受欢迎的西门子S7-1200PLC,其原生网络为PROFINET。然而,由于技术选型、成本优化
Profinet转EtherNet/IP协议转换网关:实现汽车产线通讯壁垒突破
CompactLogixPLC(EtherNet/IP主站)。改造前,异构协议导致三大核心问题: 通讯断层:Profinet机器人与EtherNet
开疆智能Profinet转ethernet网关连接ABB机器人主站配置案例
本案例是ABB机器人作为Ethernet/IP主站连接作为Ethernet从站的网关,并由网关将数据转换成Profinet协议并被西门子PL
ProfiNet 转 Ethernet/IP西门子 S7-400 和罗克韦尔 PLC 在加氢精制环节的协同应用
- Bradley PLC(Ethernet/IP 主站)。因协议差异,生产数据无法共享协同,如原料数据难以及时传递,影响产品质量和运输调度。企业引入塔讯 TX 161 - RE - EIS/PNS 网关,旨在实现
工业“三体”联盟:ethernet ip主转profinet网关重塑设备新规则
振动传感器数据(EtherNet/IP)经网关转换后,由 Siemens Industrial Edge 分析电机健康状态。 设备故障预警准确率达92%,停机时间下降40%。 在百威武汉智能工厂
颠覆智造:profinet转ethernet ip网关×发那科×西门子的三国杀
颠覆智造: profinet转ethernet ip网关x 发那科×西门子的“三国杀”如何引爆汽车产线效能革命? 行业案例:
开疆智能Ethernet/IP转Modbus网关连接变频器配置案例
: 首先我们开始配置Ethernet/IP主站(如罗克韦尔,欧姆龙PLC等) 首先打开主站组态软件“Sysmac Studio”并新建项目。 设置PLC的
跨协议探秘:profinet转ethernet ip网关搞定川崎机器人与PLC通信
profinet转ethernetip 协议转换网关,在两种协议之间进行实时数据转换。 本方案采用一款支持**PROFINET(从站) 和 Ethernet/
汽车装配又又又升级,ethernet/ip主转profinet进阶跃迁指南
