TIOL111、TIOL1113、TIOL1115:工业通信的可靠之选
lhl545545 2025-12-18 16:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
工业自动化和过程自动化领域,可靠的通信接口至关重要。TIOL111、TIOL1113 和 TIOL1115 这三款 IO - Link 设备收发器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了众多工程师的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这三款产品。
文件下载:tiol1113.pdf
产品概述
TIOL111(x) 系列收发器实现了用于工业双向、点对点通信的 IO - Link 接口。当设备通过三线接口连接到 IO - Link 主站时,主站可以发起通信并与远程节点交换数据,而 TIOL111(x) 则作为通信的完整物理层。这些设备能够承受高达 1.2 kV(500 Ω)的 IEC 61000 - 4 - 5 浪涌,并具有集成的反极性保护。
产品特性
宽电压范围与灵活输出
  • 供电电压:支持 7 - 36 V 的供电电压,可配置为 PNP、NPN 或 IO - Link 输出,满足不同应用场景的需求。
  • 数据速率:支持 IEC 61131 - 9 COM1、COM2 和 COM3 数据速率,适应多样化的通信要求。
低残压与可配置电流限制
  • 低残压:在 250 mA 时,残余电压低至 1.75 V,有效降低功耗。
  • 可配置电流限制:输出电流限制可通过外部电阻进行配置,范围为 50 mA 至 350 mA,灵活应对不同负载。
强大的保护功能
  • 反极性保护:L +、CQ 和 L 上具有高达 60 V 的反极性保护,确保设备在意外连接时的安全性。
  • EMC 保护:L + 和 CQ 上集成了 EMC 保护,包括 ±16 kV IEC 61000 - 4 - 2 ESD 接触放电、±4 kV IEC 61000 - 4 - 4 电气快速瞬变和 ±1.2 kV/500 Ω IEC 61000 - 4 - 5 浪涌保护。
  • 过温、过流和欠压保护:提供故障报告和内部保护功能,应对过电压、过电流和过温度等异常情况。
其他特性
  • 低静态电流:静态供电电流小于 1.5 mA,降低功耗。
  • 快速退磁与大电容负载驱动能力:能够快速对高达 1.5 H 的感性负载进行退磁,并具有驱动大电容负载的能力。
  • 低 CQ 泄漏电流:CQ 泄漏电流小于 2 μA,确保信号的稳定性。
引脚配置与功能
TIOL111(x) 具有丰富的引脚配置,以实现各种功能:
  • IO - Link 接口:CQ 为 IO - Link 数据信号(双向),L + 为 IO - Link 供电电压(标称 24 V),L 为 IO - Link 接地电位。
  • 本地控制器接口:EN 为驱动器使能输入信号,WAKE 为唤醒指示器,RX 为接收数据输出,TX 为发送数据输入。
  • 内部 LDO:VCC_IN/OUT 为 3.3 - V 或 5 - V 线性稳压器输出,或外部逻辑电源输入。
  • 特殊连接引脚:ILIM_ADJ 用于电流限制调整,NFAULT 为故障指示器输出信号。
应用场景
IO - Link 传感器和执行器
TIOL111(x) 可作为 IO - Link 接口的物理层,实现传感器和执行器与 IO - Link 主站之间的可靠通信。
工厂自动化
在工厂自动化系统中,可用于控制和监测各种设备,如机器人、输送带等。
过程自动化
适用于化工、石油、电力等行业的过程自动化控制,确保系统的稳定运行。
设计与应用注意事项
电源供应
  • 建议使用 24 V 标称电源,电源应通过至少 100 - nF/100 - V 的电容进行缓冲。
  • 对于 TIOL1113 和 TIOL1115,内部 LDO 可提供高达 20 mA 的电流,但需注意电容的选择和布局。
布局设计
  • 推荐使用 4 层电路板,以实现良好的散热和低电感。
  • 确保 L +、VCC_IN/OUT 和 L - 使用完整的平面,减少电感。
  • 合理放置去耦电容,降低电源噪声。
热管理
在设计时,需考虑设备的功耗和散热问题。通过计算总功耗和结温,确保设备在安全温度范围内运行。例如,在典型应用中,可根据热阻和功耗计算结温,避免热关断的发生。
总结
TIOL111、TIOL1113 和 TIOL1115 是三款功能强大、性能可靠的 IO - Link 设备收发器。它们具有丰富的特性和保护功能,适用于多种工业应用场景。在设计过程中,工程师需根据具体需求合理选择引脚配置和外部元件,并注意电源供应、布局设计和热管理等方面的问题。相信通过对这些产品的深入了解和合理应用,能够为工业自动化和过程自动化系统带来更高效、更可靠的通信解决方案。
你在实际应用中是否遇到过类似收发器的问题?或者对这些产品的特性有什么疑问?欢迎在评论区留言讨论。
  • 工业通信
  • 产品特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有数字输出和直流/直流转换器的IO-Link参考设计
    外部设备供电。IO-Link 和 DO 通信通道可为不同的应用提供各种灵活性。该参考设计适合需要传感器组合(如流量计、液位传感器、运动传感器、光传感器或超声波传感器)的应用。TIOL111
    发表于 09-15 07:56
    ADS1113/ADS1114/ADS1115,pdf (U
    The ADS1113, ADS1114, and ADS1115 are precision analog-to-digital converters (ADCs) with 16 bits
    发表于 06-03 17:10 78次下载
    ADS1113 ic datasheet
    ADS1113、ADS1114 和ADS1115 是具有16 位分辨率的高精度模数转换器(ADC),采用超小型的无引线QFN-10 封装或MSOP-10 封装。ADS1113 / 4 / 5 在设计时考虑到了精度、功耗和实现的简
    发表于 02-03 15:15 42次下载
    ADS<b class='flag-5'>1113</b> ic datasheet
    ads1115使用方法
    ADS1113.ADS1114 和ADS1115 是具有16 位分旁粹率的高精度模数转换器(ADC),采用超小型的无引线QFN-10 封装或MSOP-10 封装。ADS1113/4/5 在设计时
    发表于 10-23 10:15 4.5w次阅读
    TIOL111 具有集成浪涌保护功能的 IO-Link 器件收发器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TIOL111相关产品参数、数据手册,更有TIOL111的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TIOL111真值表,TIOL111管脚等资料,
    发表于 10-16 10:08
    <b class='flag-5'>TIOL111</b> 具有集成浪涌保护功能的 IO-Link 器件收发器
    TIOL112和TIOL112x IO-link器件收发器数据表
    电子发烧友网站提供《TIOL112和TIOL112x IO-link器件收发器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-02 10:48 0次下载
    <b class='flag-5'>TIOL</b>112和<b class='flag-5'>TIOL</b>112x IO-link器件收发器数据表
    Texas Instruments TIOL221EVM PHY评估模块 (EVM)数据手册
    TIOL221EVM包含一个工业标准四针M12连接器,采用A类双通道配置,可实现一个IO-Link通信通道和一个数字输入或输出通道。此外,还提供一个用于裸线连接或外部负载的螺钉式接线端子。
    的头像 发表于 07-21 13:51 757次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TIOL</b>221EVM PHY评估模块 (EVM)数据手册
    基于TIOL112x系列IO-Link收发器的工业通信解决方案
    Texas Instruments TIOL112x IO-Link收发器采用针对工业双向点对点通信的IO-Link接口。当该器件通过一个三线制接口连接至一个IO-Link主器件时,主器件能够发起
    的头像 发表于 09-16 11:28 2149次阅读
    基于<b class='flag-5'>TIOL</b>112x系列IO-Link收发器的<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>通信</b>解决方案
    ADS1115-Q1 汽车级模数转换器技术文档总结
    ADS1113-Q1、ADS1114-Q1和ADS1115-Q1设备(ADS111x-Q1)是高精度、低功耗、16位、I 型的^2^兼容C的模拟数字转换器(ADC),提供VSSOP-10
    的头像 发表于 11-18 10:15 827次阅读
    ADS<b class='flag-5'>1115</b>-Q1 汽车级模数转换器技术文档总结
    深入解析TIOL221:具有集成LDO和SPI的双通道IO - Link器件PHY
    深入解析TIOL221:具有集成LDO和SPI的双通道IO - Link器件PHY 引言 在工业自动化和过程控制等领域,数据通信和信号传输的稳定性与高效性至关重要。TIOL221作为一
    的头像 发表于 12-15 15:50 797次阅读
    采用小型封装且具有低残余电压和集成浪涌保护功能的 TIOL112 和 TIOL112x IO - Link 器件收发器
    采用小型封装且具有低残余电压和集成浪涌保护功能的 TIOL112 和 TIOL112x IO-Link 器件收发器 在工业自动化领域,可靠通信
    的头像 发表于 12-16 14:50 485次阅读
    小型封装、低残余电压与集成浪涌保护:TIOL112 和 TIOL112x IO-Link 器件收发器深度解析
    小型封装、低残余电压与集成浪涌保护:TIOL112 和 TIOL112x IO-Link 器件收发器深度解析 在工业自动化领域,IO-Link 通信技术凭借其高效、
    的头像 发表于 12-16 15:30 316次阅读
    小型封装、高性能的TIOL112和TIOL112x IO-Link器件收发器解析
    小型封装、高性能的TIOL112和TIOL112x IO-Link器件收发器解析 在工业自动化和过程自动化领域,IO-Link技术正发挥着越来越重要的作用。TI推出的TIOL112和
    的头像 发表于 12-16 15:45 489次阅读
    具有集成浪涌保护功能的TIOL111TIOL111x IO-Link器件收发器:功能与应用解析
    具有集成浪涌保护功能的TIOL111TIOL111x IO-Link器件收发器:功能与应用解析 在工业自动化领域,高效可靠通信与控制至关
    的头像 发表于 12-18 17:10 891次阅读
    探索TMUX111x系列:高精度开关的卓越
    探索TMUX111x系列:高精度开关的卓越 在电子设计领域,开关元件的性能往往对整个系统的稳定性和精度起着关键作用。今天,我们来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments
    的头像 发表于 01-13 15:00 504次阅读
