探索TMUX111x系列:高精度开关的卓越之选
在电子设计领域,开关元件的性能往往对整个系统的稳定性和精度起着关键作用。今天,我们来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的TMUX111x系列,包括TMUX1111、TMUX1112和TMUX1113这三款5V、低泄漏电流、4通道的精密开关。
文件下载:tmux1112.pdf
特性亮点
1. 宽供电范围与低功耗特性
TMUX111x系列的供电范围非常广泛,从1.08V到5.5V都能正常工作。这一特性使得它在不同的电源环境下都能灵活应用,无论是低电压的便携式设备,还是标准的5V系统,都能轻松适配。同时,其8nA的低电源电流,对于需要长时间运行的设备来说,能够有效降低功耗,延长电池续航时间。
2. 极低的泄漏电流与电荷注入
低泄漏电流是该系列的一大优势,仅为3pA。这意味着在信号传输过程中,几乎不会有电流泄漏,能够保证信号的完整性和准确性。而低电荷注入(-1.5pC)则能减少开关操作时对信号的干扰,特别适用于对信号精度要求极高的应用场景。
3. 低导通电阻与出色的温度特性
导通电阻低至2Ω,这使得信号在通过开关时的损耗大大降低,提高了信号的传输效率。此外,它能在 -40°C 到 +125°C 的宽温度范围内稳定工作,适应各种恶劣的环境条件,保证了设备在不同温度下的性能一致性。
4. 逻辑兼容性与故障保护
该系列支持1.8V逻辑兼容,能够方便地与各种低电压的微处理器和逻辑电路接口,无需额外的电平转换电路,简化了设计。同时,它还具备故障保护逻辑,即使在电源引脚状态不稳定的情况下,也能正常工作,提高了系统的可靠性。
5. 双向信号路径与其他特性
双向信号路径设计使得信号可以在源(Sx)和漏(Dx)引脚之间双向传输,增加了信号传输的灵活性。此外,它还具备先断后通(Break-before-make)开关特性、轨到轨操作能力以及高达2000V的ESD保护(HBM),进一步提升了其在各种复杂应用中的适应性。
应用领域
1. 采样保持电路
在模拟到数字转换器(ADC)中,采样保持电路是一个关键的环节。TMUX111x系列的低电荷注入和低泄漏电流特性,能够有效地减少采样误差,提高ADC的采样精度和稳定性。同时,它的低导通电阻和快速切换时间,也能确保在采样瞬间准确地采集到输入信号。
2. 反馈增益切换
在放大器电路中,通过切换反馈电阻的阻值可以实现不同的增益设置。TMUX111x系列可以作为增益切换开关,其低泄漏电流和低电容特性,能够减少对放大器输出的影响,保证放大器在不同增益下的稳定性和准确性。
3. 信号隔离
在一些对信号隔离要求较高的应用中,如医疗设备、工业自动化等,TMUX111x系列可以用于隔离不同的信号通道,防止信号之间的干扰和串扰。其高隔离度和低串扰特性,能够有效地保证信号的独立性和安全性。
4. 其他应用
除了上述应用外,TMUX111x系列还广泛应用于数据采集系统(DAQ)、ATE测试设备、电池测试设备、仪器仪表、智能电表、光通信网络和光测试设备等领域,为这些领域的电子设备提供了高性能的开关解决方案。
器件比较
1. TMUX1111
TMUX1111是一款常闭型的4通道开关,通过逻辑0输入来打开相应的开关通道。它适用于那些需要在默认状态下保持通路的应用场景。
2. TMUX1112
TMUX1112则是常开型的4通道开关,需要逻辑1输入来打开开关通道,常用于默认状态下需要断开通路的应用。
3. TMUX1113
TMUX1113的四个通道分为两组,两组开关分别支持逻辑0和逻辑1来控制开关状态。此外,它还具备先断后通的切换特性,适用于交叉点切换等对信号切换顺序有要求的应用场景。
引脚配置与功能
TMUX111x系列有两种封装形式,分别是16引脚的TSSOP(PW)和16引脚的UQFN(RSV)。引脚功能主要包括逻辑控制输入(SELx)、源引脚(Sx)、漏引脚(Dx)、电源引脚(VDD)和接地引脚(GND)等。逻辑控制输入用于控制相应通道的开关状态,源引脚和漏引脚用于信号的输入和输出,电源引脚提供正电源,接地引脚则作为参考地。
规格参数
1. 绝对最大额定值
在使用TMUX111x系列时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压范围为 -0.5V 到 6V,逻辑控制输入引脚电压范围为 -0.5V 到 6V 等。超过这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
2. ESD额定值
该系列具备良好的ESD保护能力,人体模型(HBM)的ESD额定值为±2000V,带电设备模型(CDM)的ESD额定值为±750V,能够有效防止静电放电对器件的损害。
3. 推荐工作条件
推荐的工作条件包括电源电压范围为1.08V到5.5V,信号路径输入/输出电压范围为0V到VDD,逻辑控制输入引脚电压范围为0V到5.5V,环境温度范围为 -40°C 到 +125°C 等。在这些条件下使用,能够保证器件的最佳性能和可靠性。
4. 电气特性
电气特性方面,不同的供电电压下,其导通电阻、泄漏电流、过渡时间、电荷注入等参数会有所不同。例如,在 (V{DD}=5V) 时,导通电阻典型值为2Ω;在 (V{DD}=3.3V) 时,导通电阻典型值为3.7Ω。这些参数的变化需要在实际设计中根据具体的应用需求进行考虑。
典型应用案例分析
1. 采样保持电路
在一个简单的采样保持电路中,使用TMUX111x系列作为模拟开关。当开关闭合时,对输入电压进行采样并给保持电容充电;当开关断开时,保持电容保持之前的电压值。由于TMUX111x系列的低电荷注入特性,能够有效减少开关切换时的采样误差。同时,为了进一步降低误差,还可以采用双开关和补偿网络的设计,通过两个开关的并行操作和补偿网络的作用,减少电荷注入的影响,提高采样精度。
2. 开关增益放大器
在一个跨阻放大器(TIA)电路中,使用TMUX111x系列来实现增益切换。通过切换不同的反馈电阻,放大器可以实现不同的增益设置。TMUX111x系列的低泄漏电流和低电容特性,能够减少对放大器输出的影响,保证放大器在不同增益下的稳定性。同时,其低导通电阻也能减少信号在开关上的损耗,提高放大器的性能。
设计建议
1. 电源设计
在电源设计方面,要确保电源电压在推荐的工作范围内,避免超过绝对最大额定值。为了提高电源的稳定性和抗干扰能力,建议使用电源去耦电容,电容值范围为0.1μF到10μF,并且要尽量靠近器件的电源引脚放置。对于对噪声敏感的系统,可以采用多层陶瓷芯片电容器(MLCCs),因为它们具有低等效串联电阻(ESR)和电感(ESL)的特性。
2. PCB布局
PCB布局对电路的性能也有很大的影响。在布局时,要尽量减少高速信号的过孔和拐角,以减少信号反射和阻抗变化。当必须使用过孔时,要增大过孔周围的间隙,以减小电容。同时,要注意将输入线尽量缩短,使用实心接地平面来减少电磁干扰(EMI)噪声的拾取。避免敏感的模拟走线与数字走线平行,尽量减少数字和模拟走线的交叉,如果必须交叉,要采用垂直交叉的方式。
总结
TMUX111x系列以其宽供电范围、低泄漏电流、低电荷注入、低导通电阻等优异特性,以及丰富的应用场景和良好的兼容性,成为了电子工程师在设计高精度开关电路时的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的型号,并注意电源设计、PCB布局等方面的细节,以充分发挥该系列器件的性能优势。你在使用类似开关器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设计
42文章
3446浏览量
50066
5V 低漏电流、1:1 (SPST)、4 通道精密开关TMUX111x数据表
