12V应用通用电源板设计解析
一、引言
在汽车电子领域,对于12V应用的电源板需求日益增长,特别是在控制无刷直流(BLDC)电机驱动的风扇或泵等逆变器应用中。今天要和大家分享的是一款基于OptiMOS™ - 7 40V SSO8 MOSFETs和MOTIX™ MCU TLE9879QXA40的12V应用通用电源板设计。它不仅能满足特定的功率需求,还在电磁兼容性(EMC)和热性能等方面进行了优化。
文件下载:Infineon Technologies MOS7GENERICPOWBOARDTOBO1 评估板.pdf
二、设计概述
2.1 应用场景与整体功能
该电源板适用于汽车逆变器应用,能够控制由BLDC电机驱动的风扇或泵,功率能力可达400W,由12V电池供电。系统采用片上系统MOTIX™ MCU进行控制,其集成了MOSFET驱动器,并与OptiMOS™ - 7 40V无引脚MOSFETs配合使用,旨在实现该功率级别下最小的PCB尺寸。此外,该设计还进行了EMC测试,符合CISPR25标准,并对热性能进行了分析。
2.2 设计关键指标
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 注释 |
| 输入电压 | VIN | -0.3 | 12 | 40 | V | P_1.1.1(TLE9879QXA40) |
| 功能输入电压 | VIN | 7 | 12 | 18 | V | 设计指定 |
| 输出电流峰值 | Iout | 44 | A | 峰值电流(<10 s),风冷(1.3 m/s) | ||
| 输出电流连续 | Iout | 20 | 35 | A | 设计指定 | |
| 霍尔传感器输入 | VHALL | -0.3 | 5 | 5.5 | V | 与GPIO端口0,1相关规格 |
| LIN接口 | -28 | 12 | 40 | V | P_1.1.7(TLE9879QXA40) | |
| ADC输入 | -0.3 | 5 | 5.5 | V | 与GPIO端口2相关规格 | |
| 相1,2,3 | VSH | -8.0 | 12 | 48 | V | P_1.1.11(TLE9879QXA40) |
| 工作温度 | TA | -40 | 25 | 105 | ℃ | 设计指定 |
三、关键组件介绍
3.1 OptiMOS™ - 7 40V SSO8 (TDSON - 8) MOSFET
SSO8封装具有紧凑的33 mm²占位面积,漏源导通电阻RDS(on)典型值范围为0.42 mΩ至3 mΩ,电流额定值比S3O8 (TSDSON - 8)封装高可达3倍。结合英飞凌的OptiMOS™ - 7 40V功率MOS技术,TDSON封装为高达400W的汽车三相电机驱动提供了紧凑而强大的解决方案,同时保持了英飞凌汽车封装的卓越品质和坚固性。
| 封装 | 硅技术 | 产品 | 最大RDS(on) [mΩ] |
| SSO8 (TDSON - 8) | OptiMOS™ - 7 | IAUCN04S7L005 | 0.5 |
| IAUCN04S7L006 | 0.6 | ||
| IAUCNO4S7L009 | 0.9 | ||
| IAUCN04S7L011 | 1.1 | ||
| IAUCN04S7L014 | 1.4 | ||
| IAUCNO4S7L028 | 2.8 | ||
| IAUCNO4S7N005 | 0.5 | ||
| AUCNO4S7N006 | 0.6 | ||
| IAUCNO4S7N009 | 0.9 | ||
| IAUCN04S7N012 | 1.2 | ||
| IAUCN04S7N015 | 1.5 | ||
| IAUCN04S7N020 | 2.0 | ||
| IAUCN04S7N030 | 3.0 |
3.2 3 - 相桥驱动IC与集成Arm® Cortex® - M3
TLE987x系列适用于广泛的三相无刷直流电机控制应用,如辅助泵和风扇。它提供了高度集成和低成本的解决方案,支持多种电机控制算法,包括基于传感器和无传感器的算法。不同等级的产品在闪存、RAM、频率、接口和最大结温等方面有所不同。
| 等级 | 产品 | 闪存 | RAM | 频率 | 接口 | Tjmax |
| Grade - 0 | TLE9873QXW40 | 48 kByte | 3 kByte | 40 MHz | PWM + LIN | 175℃ |
| TLE9877QXW40 | 64 kByte | 6 kByte | 40 MHz | PWM + LIN | 175℃ | |
| TLE9879QXW40 | 128 kByte | 6 kByte | 40 MHz | PWM + LIN | 175℃ | |
| Grade - 1 | TLE9871QXA20 | 36 kByte | 3 kByte | 24 MHz | PWM | 150℃ |
| TLE9872QXA40 | 256 kByte | 8 kByte | 40 MHz | PWM + LIN | 150℃ | |
| TLE9872 - 2QXA40 | 256 kByte | 8 kByte | 40MHz | PWM + LIN | 150℃ | |
| TLE9877QXA20 | 64 kByte | 6 kByte | 24MHz | PWM + LIN | 150℃ | |
| TLE9877QXA40 | 64 kByte | 6kByte | 40 MHz | PWM + LIN | 150℃ | |
| TLE9879QXA20 | 128 kByte | 6 kByte | 24 MHz | PWM + LIN | 150℃ | |
| TLE9879 - 2QXA40 | 128 kByte | 6kByte | 40 MHz | PWM + LIN | 150℃ | |
| TLE9879QXA40 | 128 kByte | 6 kByte | 40 MHz | PWM + LIN | 150℃ |
四、系统设计
4.1 电气设计与组件
4.1.1 输入滤波器
输入滤波器的设计对于减少电源中的噪声和干扰至关重要,它能确保系统稳定运行。不过文档中部分内容需在板序列号注册后才能查看,后续我们可以持续关注这部分详细设计。
4.1.2 反极性保护
反极性保护可以防止因电源极性接反而对电路造成损坏,提高系统的可靠性。同样,具体设计细节需注册序列号后获取。
4.1.3 DC - 链路电解电容器
DC - 链路电解电容器用于平滑直流电压,减少电压波动,对系统的性能有重要影响。
4.1.4 分流电阻
分流电阻用于测量电流,通过检测其两端的电压降来获取电流值,在电路中起到关键的监测作用。
4.1.5 缓冲器
缓冲器可以改善电路的开关性能,减少开关过程中的电压和电流尖峰,降低电磁干扰。
4.1.6 栅极驱动器
栅极驱动器负责驱动MOSFET的开关动作,其性能直接影响MOSFET的开关速度和效率。
4.1.7 栅极驱动电路
栅极驱动电路是栅极驱动器的具体实现,合理的设计能确保MOSFET稳定可靠地工作。
4.1.8 散热器
散热器用于散发电路中产生的热量,保证系统在合适的温度范围内工作,提高系统的稳定性和寿命。
4.2 开关性能
开关性能的好坏直接影响系统的效率和电磁兼容性。虽然文档部分内容需注册序列号后查看,但我们知道测量配置等方面的内容对于评估开关性能至关重要。通过合理的设计和优化,可以减少开关损耗,提高系统的整体性能。
4.3 EMC性能
EMC性能是汽车电子系统中不可忽视的重要指标。该设计进行了符合CISPR25标准的测试,测量配置和结果对于评估系统的电磁兼容性具有重要意义。良好的EMC性能可以减少系统对周围电子设备的干扰,同时提高自身的抗干扰能力。
4.4 热性能
热性能的分析和优化可以确保系统在不同工作条件下都能稳定运行。通过合理的散热设计和热管理,可以降低关键组件的温度,延长其使用寿命。
五、项目资料
项目资料包括原理图、布局、物料清单等。这些资料对于实际的设计和生产具有重要的指导作用。原理图展示了电路的连接方式和工作原理,布局图则涉及PCB的布线和元件摆放,物料清单明确了所需的元件信息。不过部分内容需在板序列号注册后才能查看,我们可以根据实际需求进行注册获取。
六、总结
这款12V应用通用电源板设计在功率能力、EMC性能和热性能等方面都进行了精心优化,为汽车逆变器应用提供了一个可靠的解决方案。关键组件的选择和系统设计都充分考虑了实际应用的需求。虽然部分内容需要注册序列号后才能查看,但我们可以通过现有的信息对该设计有一个全面的了解。在实际设计过程中,我们可以参考这些设计思路和参数,结合具体的应用场景进行调整和优化。大家在实际应用中遇到相关问题,也可以一起探讨交流。
七、参考文档
在进行设计和开发时,我们需要参考一系列的文档,如TLE9879QXA40数据手册、XMC Link用户手册等。这些文档提供了详细的技术信息和使用说明,对于我们深入理解和应用该设计具有重要的帮助。大家可以通过文档中提供的链接获取相关资料。
希望这篇博文能对大家在电子设计方面有所启发,如果你有任何疑问或想法,欢迎在评论区留言交流。
汽车逆变器
5浏览量
5498
12V应用通用电源板设计解析
