PROFET™ +2 12V 演示板快速上手指南
在硬件设计和测试工作中,高效地让新的组件和开发板投入使用是关键。今天就来给大家介绍一下英飞凌 PROFET™ +2 12V 演示板的快速启动方法。
文件下载:Infineon Technologies BTS70012-1ESP PROFET™+2子板.pdf
一、应用设置
要进行测试,首先需要搭建一个测试环境。这个过程涉及将一个通用主板(MB)和一个 PROFET™ +2 12V 子板(DB)连接起来,子板有 1 通道、2 通道或 4 通道可选。这里要注意,所需的设备包括两个电源轨(+13.5 V 和 +3.3 V/+5 V)、一个数字电压表(DVM)和/或示波器。下面的图 1 展示了 PROFET™ +2 12V 设备快速启动设置的实现方式。
图 1 应用示意图
二、运行演示板步骤
连接步骤
- 子板插入主板:将 PROFET™ +2 12V 子板插到主板上。
- 连接电源:将电源连接到 VS(4.1 V – 28 V)和 GND。
- 连接数字电源:根据不同通道的设备进行连接。
- 1 通道设备:连接 DEN 和 IN0。
- 2 通道设备:连接 DEN、DSEL0、IN0 和 IN1。
- 4 通道设备:连接 DEN、DSEL0、DSEL1、IN0、IN1、IN2 和 IN3。这里的数字电源要求为 3.3 V ≤ VIN ≤ 5 V。
- 连接负载:根据设备数据手册,将负载 $(I_{L(NOM)})$ 连接到相应的输出引脚。
- 1 通道设备:连接到 OUT0。
- 2 通道设备:连接到 OUT0 和 OUT2。
- 4 通道设备:连接到 OUT0、OUT1、OUT2 和 OUT3。
检查步骤
- 设置电源电流限制:将电源的电流限制设置得高于演示板上预期的负载电流,这样可以避免因电流不足导致的问题。
检查短路情况:确保 OUTx 引脚和 GND 之间没有短路情况。这里有一个 J_RGND 跳线位置的设置,不同的设置代表着 PROFET™ +2 12V 子板接地与主板模块接地之间通过不同阻值的电阻连接,具体如下表所示: # 描述 1 PROFET™ +2 12V 子板接地通过 150 电阻连接到主板模块接地 2 PROFET™ +2 12V 子板接地通过 47 电阻连接到主板模块接地 3 PROFET™ +2 12V 子板接地通过 0 电阻连接到主板模块接地
图 2 J_RGND 跳线设置
激活步骤
- 开启电源:打开电源和数字电源。这一步很关键,开启后就可以观察设备的运行情况了。
参考数据手册:如果需要更详细的信息,可以查阅数据手册。这里还有一个 J_SENSE 跳线位置的设置,不同设置决定了设备 IS 引脚的连接方式,具体如下表所示: # 描述 1 将设备的 IS 引脚直接连接到主板的香蕉连接器,并禁用 IS 的板载滤波器 2 将经过板载滤波器后的设备 IS 引脚连接到主板的香蕉连接器 3 将设备的 IS 引脚连接到 1.2 kΩ 检测电阻 RIS 和 μIO 连接器
图 3 J_SENSE 跳线设置
| 对于 4 通道设备,还有一个 DEN 和 DSELx 引脚到 IS 引脚的真值表,大家可以根据这个表来判断不同输入下的输出情况: | DEN | DSEL0 | DSEL1 | IS 引脚 |
| 低 | 无关 | 无关 | Z | |
| 高 | 低 | 低 | 检测输出 0 | |
| 高 | 高 | 低 | 检测输出 1 | |
| 高 | 低 | 高 | 检测输出 2 | |
| 高 | 高 | 高 | 检测输出 3 |
| 文档的修订历史如下,目前只有 1.00 版本: | 文档版本 | 发布日期 | 更改描述 |
| 1.00 | 2021 - 04 - 22 | PROFET™ +2 12V 演示板快速上手指南可用 |
最后,大家在使用过程中有任何问题,都可以通过 erratum@infineon.com 联系英飞凌。同时也要注意文档中的重要通知和警告,这对安全和正确使用设备至关重要。你在使用 PROFET™ +2 12V 演示板时遇到过什么特别的问题吗?欢迎在评论区分享。
举报投诉
跳线设置
5浏览量
5727
热点推荐
AD9963 - EBZ评估板快速上手指南
AD9963 - EBZ评估板快速上手指南 在电子设计领域,评估板是验证芯片性能和功能的重要工具。AD9963 - EBZ评估板为工程师们提
Power Manager II Hercules开发套件快速上手指南
Power Manager II Hercules开发套件后,首先要检查其包含的物品: 预加载Hercules支持演示的Power Manager II Hercules评估板 USB连接线 12V直流壁式适配
EPC9022/23/24/25/27/28/29/30演示板快速上手指南
EPC9022/23/24/25/27/28/29/30演示板快速上手指南 在电子设计领域,高效且可靠的功率转换解决方案一直是工程师们追求的目标。EPC推出的EPC9022/23/24
EPC90154开发板快速上手指南
EPC90154开发板快速上手指南 在电子工程领域,开发板是验证和开发新设计的重要工具。今天,我们就来详细了解一下EPC90154开发板,它
OH200 - EVAL评估板快速上手指南
OH200 - EVAL评估板快速上手指南 在电子工程领域,评估板是我们进行产品测试和开发的重要工具。今天就来和大家分享一下CONNOR WINFIELD的OH200 - EVAL评估
TCXO - EVAL - T评估板快速上手指南
TCXO - EVAL - T评估板快速上手指南 在电子设计领域,评估板是我们验证和测试各类电子元件性能的重要工具。今天就来和大家分享一下 CONNOR WINFIELD 公司的 TC
OH100 - EVAL评估板快速上手指南
OH100 - EVAL评估板快速上手指南 作为电子工程师,在进行相关电路设计和测试时,评估板的正确使用至关重要。今天就来为大家详细介绍OH100 - EVAL评估
DC377B - A 演示板快速上手指南
DC377B - A 演示板快速上手指南 一、引言 在电子工程领域,为特定处理器设计合适的电源供应至关重要。DC377B - A 演示
EPC9101演示板:高频高效降压转换器的快速上手指南
EPC9101演示板:高频高效降压转换器的快速上手指南 在电力电子领域,高效、高频的电源转换技术一直是工程师们追求的目标。EPC9101演示
探索Arduino Shield Power PROFET™ + 12V:强大的高侧开关评估板
探索Arduino Shield Power PROFET™ + 12V:强大的高侧开关评估板 在电子设计领域,高侧开关的应用十分广泛,而Infineon Technologies的Arduino
探索PROFET™ +2 12V客户评估套件:硬件设计与软件应用全解析
套件,从硬件组成到软件配置,全方位解析其特点和应用。 文件下载: Infineon Technologies PROFET™ ONE4ALL子板.pdf 评估套件概述 PROFET™ +2
PROFET™ +2 12V 客户评估套件深度解析
的 PROFET™ +2 12V 客户评估套件,包括其各个组成部分、功能特点以及软件使用方法。 文件下载: Infineon Technologies PROF_2 BTS7004-1
PROFET™ +2 12V客户评估套件:设计与应用全解析
套件概述 PROFET™ +2 12V客户评估套件主要由主板(MB)和子板(DB)组成。主板就像是整个套件的核心枢纽,能够适配PROFET™
