探索PROFET™ +2 12V客户评估套件:硬件设计与软件应用全解析
在电子工程师的日常工作中,评估套件是了解和测试新器件性能的重要工具。今天,我们将深入探讨PROFET™ +2 12V客户评估套件,从硬件组成到软件配置,全方位解析其特点和应用。
文件下载:Infineon Technologies PROFET™ ONE4ALL子板.pdf
评估套件概述
PROFET™ +2 12V客户评估套件由主板(MB)和子板(DB)组成。主板设计用于处理PROFET™ +2 12V、PROFET™ Load Guard 12V和PROFET™ Wire Guard 12V系列的所有设备。子板则有多种类型可供选择,包括1通道、2通道和4通道设备,适用于评估电阻性、电容性和/或电感性负载。不过需要注意的是,该套件不适合用于EMC特性表征和热性能表征。
子板类型
| 名称 | TSDSO - 14: 1 - 通道 | TSDSO - 14: 2 - 通道 | TSDSO - 14: 4 - 通道 | TSDSO - 24: 1 - 通道 | PROFET™ Load Guard或PROFET™ Wire Guard |
| PROFET™ +2 12V 1 - 通道14和24引脚 | YES | NO | NO | YES | NO |
| PROFET™ +2 12V 2 - 通道 | YES | YES | NO | NO | NO |
| PROFET™ +2 12V 4 - 通道 | NO | NO | YES | NO | NO |
| PROFET™ Load Guard 12V | YES | YES | NO | NO | 仅PROFET™ Load Guard 12V设备 |
| PROFET™ Wire Guard 12V | YES | NO | NO | YES | 仅PROFET™ Wire Guard 12V |
推荐主板选择
| 命名 | 主板V2 | 主板V3 |
| ISAR名称 | PROFET™ PLUS2 MOTH BRD | PROFET™ ONE4ALL MB V1 |
| PROFET™ +2 12V(1 - 通道、2 - 通道和4 - 通道) | YES | YES |
| PROFET™ Load Guard 12V | NO | YES |
| PROFET™ Wire Guard 12V | NO | YES |
主板详解
主板通用信息
主板上有多个连接器和跳线,其位置和功能在文档中有详细说明。两个µIO连接器用于连接主板和µIO - Stick,其中标记为uIO的连接器仅适用于1通道和2通道设备,标记为TB的连接器还可用于4通道设备。此外,为避免主板过压,可关闭焊桥X2,将TVS二极管连接在VS和GND之间。
主板V2
| 主板V2的框图展示了跳线和连接器的位置。该主板可通过µIO - Stick或外部源控制设备,文档详细解释了所有跳线和连接器的功能,如下表所示: | 名称 | 描述 |
| VS | 电源电压连接 | |
| GND | 接地模块连接 | |
| OUT0 - OUT3 | 与PROFET™ +2 12V的输出连接,根据设备通道数不同有不同连接方式 | |
| IN0 - IN3 | 外部输入控制PROFET™ +2 12V设备,带有4.7 kΩ串联电阻 | |
| DEN | 外部控制DEN引脚,启用/禁用设备诊断功能,带有4.7 kΩ串联电阻 | |
| DSEL0, DSEL1 | 外部控制DSELx引脚,选择诊断反馈通道,带有4.7 kΩ串联电阻 | |
| IS | PROFET™ +2 12V的感应输出 | |
| J_GND | 用于将PROFET™ +2 12V连接到主板的GND网络,可选择三种接地电阻(150 Ω、47 Ω、0 Ω) | |
| J_SENSE1 | 用于启用/禁用感应滤波 | |
| J_SENSE2 | 可选择连接到1.2 kΩ板载电阻或直接连接到主板上的IS连接器,以添加不同值的外部RSENSE | |
| µIO - 连接器 | PROFET™ +2 12V演示板可通过Infineon Config Wizard与外部源或µIO - stick配合使用 |
主板V3
| 作为新选项,主板V3可轻松插入更多PROFET™设备。与主板V2相比,它支持更多类型的PROFET™设备。主板V3有两个跳线J_GND和J_RGND,使用J_GND可在四个不同位置修改接地电阻值,具体如下表: | # | 描述 |
| 1 | 子板接地通过150 Ω电阻连接到主板模块接地 | |
| 2 | 子板接地通过47 Ω电阻连接到主板模块接地 | |
| 3 | 子板接地通过47 Ω电阻和串联二极管(BAS21 - 03W)连接到主板模块接地 | |
| 4 | 子板接地通过0 Ω电阻连接到主板模块接地 | |
| 3 + 5 | 子板接地通过串联二极管(BAS21 - 03W)连接到主板模块接地 |
子板介绍
1通道子板(14和24引脚)
该子板包含PROFET™ +2 12V设备,设计用于1通道设备。在使用时,需注意14引脚设备的正确位置由引脚两侧的白线和标记GND引脚位置的点指示,24引脚设备的正确位置由引脚左上角标记GND引脚的点指示。此外,子板的VS引脚和GND引脚之间有一个额外的100 nF电容器。
2通道和4通道子板
这两种子板分别包含适合2通道和4通道的PROFET™ +2 12V设备,可直接插入主板使用。
Load Guard 12V子板
该子板包含PROFET™ Load Guard 12V设备,适用于1通道和2通道设备。由于设计变更,可能存在不同拨码开关电阻值的子板,使用前建议检查电阻值。此外,引脚7连接到具有不同值的拨码开关。
Wire Guard 12V子板
此子板包含PROFET™ Wire Guard 12V设备,设计用于1通道设备。使用时需注意引脚10(I2t)和引脚12(OCT)连接到具有不同电阻值的拨码开关,拨码开关上的电阻R7和R8为空焊盘,VS引脚和GND引脚之间有一个额外的100 nF电容器的焊盘。所有开关默认开启。
评估板分析
Arduino H桥评估板
该评估板旨在处理PROFET™ +2 12V系列所有2通道设备的H桥配置,适合客户快速进行实验室性能评估。建议与5 V兼容的Arduino微控制器板配合使用。默认组装时,部分零件未安装,如C2_2(470 µF)和BCR320U电路的R_EXT。BCR320U电路包含红色LED、LED驱动器和R_EXT电阻焊盘,LED可指示PROFET™ +2 12V设备是否供电,可通过外部电阻调节电流以改变LED亮度。该评估板可通过Arduino板控制,文档提供了详细的引脚连接信息和功能说明。
Grade0客户评估板
该评估板用于处理PROFET™ +2 12V Grade0系列的所有设备,为客户提供了快速评估该产品系列性能的途径。该系列由六个不同的高端开关(从4 mΩ到80 mΩ)组成,具有高达175°C的扩展结温范围,适用于高温环境下的应用。评估板的GND电阻选择通过跳线JP_GND进行,默认情况下跳线打开,选择集成的49.9 Ω电阻;关闭跳线则不选择PCB内的接地电阻。在感应配置方面,提供了标准配置和灵活面包板两种选择,标准配置需设置跳线IS2_1和IS2_2,按器件数据表中的说明进行操作;灵活面包板配置是一个10 x 5孔的面包板,可使用通孔器件设计自定义感应配置,需设置跳线IS1_1和IS1_2。
软件使用指南
安装Infineon Developer Center和Config Wizard
要使用相关软件,需先安装Infineon Developer Center。下载安装文件后,按照安装向导的说明进行操作。需要注意的是,系统需要安装Java 8 32位,否则Infineon Developer Center将无法启动。安装完成后,可在Manage tools选项卡中安装Config Wizard for Smart Power Switches。
GUI界面介绍
Infineon Config Wizard的图形用户界面(GUI)专为轻松配置Infineon设备而设计。其中,µIO - Stick是连接Config Wizard和设备的必要工具,通过16针带状电缆将其连接到主板。在启动Config Wizard时,起始屏幕提供了按产品系列命名的类似瓷砖的按钮,点击所需产品系列的按钮可进入产品类型选择界面,再选择具体的产品类型。以PROFET™ +2 12V GUI为例,界面提供了控制µIO - Stick的GPIO的按钮,这些按钮可控制设备引脚的逻辑状态,通过交替图标和灯元素可视化按钮状态。此外,还支持PWM功能,可通过勾选PWM复选框激活,并设置PWM频率和占空比。同时,GUI还能显示感应电流IS,将其转换为可测量的电压并进行可视化显示,还可在感应电流和负载电流显示之间进行切换。
注意事项与总结
在使用PROFET™ +2 12V客户评估套件时,需要注意以下几点:
- 评估板和参考板仅用于演示和评估目的,并非商业化产品,不适合用于可靠性测试或生产。它们可能不符合CE或类似标准,使用时需确保符合所在国家的相关要求和标准。
- 在操作评估或参考板时,要注意热管理,避免触摸发热的散热片和设备表面,防止烫伤。同时,要采取静电控制措施,避免因静电放电损坏敏感元件。
- 在安装和使用前,务必移除所有不必要的包装材料,以免影响系统的正常运行。
总体而言,PROFET™ +2 12V客户评估套件为电子工程师提供了一个全面的平台,用于评估和测试PROFET™系列设备的性能。通过深入了解其硬件组成和软件配置,我们可以更好地利用该套件进行产品开发和应用测试。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
评估套件
260浏览量
13468
