PROFET™ +2 12V 评估板快速上手指南
在电子设计领域,高效地使用评估板进行测试和验证是非常重要的。今天我们就来详细了解一下 PROFET™ +2 12V 评估板的快速上手流程,以及与之相关的 PROFET™ +2 12V 高端开关的使用方法。
文件下载:Infineon Technologies BTS7008-1EPP PROFET™+2子板.pdf
应用设置
要进行评估板的测试,我们需要将一个通用主板(MB)和一个 PROFET™ +2 12V 子板(DB)进行连接。这里的子板有 1 通道、2 通道和 4 通道三种可选。在开始测试前,我们需要准备好必要的设备,包括两个电源轨(+ 13.5 V 和 + 3.3 V/+ 5 V)、一个数字电压表(DVM)和/或示波器。
下面的图 1 展示了 PROFET™ +2 12V 设备快速上手设置的实现方式。
运行评估板的步骤
连接步骤
- 插入子板:将 PROFET™ +2 12V 子板插到主板上。
- 连接电源:将电源连接到 VS(4.1 V – 28 V)和 GND。
- 连接数字电源:将数字电源 LOW:OV,HIGH: ($3.3 ~V ≤VIN ≤5 ~V$) 连接到相应的引脚:
- 对于 1 通道设备,连接到 DEN 和 IN0。
- 对于 2 通道设备,连接到 DEN, DSEL0, IN0 和 IN1。
- 对于 4 通道设备,连接到 DEN, DSEL0, DSEL1, IN0, IN1, IN2 和 IN3。
- 连接负载:根据设备数据手册,将负载 ($I_{L(NOM)}$) 连接到相应的输出引脚:
- 对于 1 通道设备,连接到 OUT0。
- 对于 2 通道设备,连接到 OUT0 和 OUT2。
- 对于 4 通道设备,连接到 OUT0, OUT1, OUT2 和 OUT3。
检查步骤
- 设置电源电流限制:将电源的电流限制设置得高于评估板上预期的负载电流。这一步很关键,它能确保评估板在正常工作时不会因为电流过大而损坏。大家在设置的时候要根据实际的负载情况进行合理调整,你有没有遇到过因为电流限制设置不当而导致的问题呢?
- 检查短路情况:确保 OUTx 引脚和 GND 之间没有短路情况。这是一个基本但却非常重要的检查步骤,短路可能会导致设备损坏甚至引发安全问题。
跳线设置
在测试过程中,我们还需要关注一些跳线的设置,下面为大家介绍两个重要的跳线。
J_RGND 跳线位置
| # | 描述 |
| 1 | PROFET™ +2 12V DB 接地通过 150 电阻连接到 MB 模块接地 |
| 2 | PROFET™ +2 12V DB 接地通过 47 电阻连接到 MB 模块接地 |
| 3 | PROFET™ +2 12V DB 接地通过 0 电阻连接到 MB 模块接地 |
J_SENSE 跳线位置
| # | 描述 |
| 1 | 将设备的 IS 引脚直接连接到 MB 的香蕉插头,并禁用 IS 的板载滤波器 |
| 2 | 将经过板载滤波器后的设备 IS 引脚连接到 MB 的香蕉插头 |
| 3 | 将设备的 IS 引脚连接到 1.2 kΩ 感测电阻 RIS 和 μIO 连接器 |
激活步骤
- 开启电源:打开电源和数字电源,让评估板开始工作。
- 参考数据手册:如果需要更详细的信息,可以查阅数据手册。
4 通道设备的真值表
| 对于 4 通道设备,DEN 和 DSELx 引脚与 IS 引脚之间有特定的真值表关系,如下所示: | DEN | DSEL0 | DSEL1 | IS 引脚 |
| Low | Not relevant | Not relevant | Z | |
| High | Low | Low | Sense output 0 | |
| High | High | Low | Sense output 1 | |
| High | Low | High | Sense output 2 | |
| High | High | High | Sense output 3 |
修订历史
| 文档版本 | 发布日期 | 更改描述 |
| 1.00 | 2021 - 04 - 22 | PROFET™ +2 12V 评估板快速上手指南可用 |
重要注意事项
在使用过程中,我们需要注意一些重要事项。文档中的信息不构成对条件或特性的保证,英飞凌科技对第三方知识产权不侵权等方面不承担任何保证和责任。客户需要遵守文档中的义务以及适用的法律要求。产品数据仅供技术人员使用,客户的技术部门需要评估产品对预期应用的适用性和信息的完整性。此外,产品可能包含危险物质,如需了解相关信息,请联系最近的英飞凌科技办事处。未经英飞凌科技书面批准,其产品不得用于可能导致人身伤害的应用中。
希望通过这篇文章,大家能够快速上手 PROFET™ +2 12V 评估板,并顺利完成相关的测试和验证工作。如果你在使用过程中有任何问题,欢迎随时交流。
