探索DS160PR421:PCIe 4.0线性转接驱动器的卓越性能与应用
在高速数据传输的时代,PCIe 4.0技术的发展为电子设备带来了更高的带宽和更快的数据传输速率。而DS160PR421作为一款具有集成式2:1多路复用器的PCIe 4.0 16Gbps 4通道线性转接驱动器,无疑为PCIe 4.0系统的设计提供了强大的支持。今天,我们就来深入了解一下这款器件的特性、应用以及设计要点。
文件下载:ds160pr421.pdf
一、DS160PR421的特性亮点
1. 多协议兼容性
DS160PR421是一款与协议无关的线性转接驱动器,它不仅支持PCIe 4.0,还兼容UPI、DisplayPort、SAS、SATA和XFI等多种接口协议。这种多协议兼容性使得它在不同的应用场景中都能发挥出色的性能,为系统设计提供了更大的灵活性。
2. 低功耗设计
在功耗方面,DS160PR421表现十分出色。它采用3.3V单电源轨供电,每通道的有功功率仅为120mW,无需额外的散热器。这不仅降低了系统的功耗和散热成本,还提高了系统的可靠性和稳定性。
3. 卓越的信号处理能力
DS160PR421在信号处理方面具有卓越的性能。在8GHz时,它能提供高达17dB的均衡,可处理高达42dB的PCIe 4.0通道,有效补偿信号传输过程中的损耗。同时,它还具有-13dB输入和-15dB输出的超低差分回波损耗,以及70fs的低附加随机抖动和80ps的低延迟,确保了信号的高质量传输。
4. 智能配置与控制
该器件支持通过引脚控制或SMBus/I²C进行器件配置,用户可以根据实际需求灵活调整器件的工作模式和参数。此外,它还具有自动接收器检测功能,能够无缝支持PCIe链路训练,提高了系统的易用性和稳定性。
5. 宽温度范围与小封装
DS160PR421的工业温度范围为-40°C至85°C,适用于各种恶劣的工业环境。它采用3.5mm x 9mm、42引脚、0.5mm间距的WQFN封装,体积小巧,节省了PCB空间。
二、DS160PR421的应用领域
1. 计算机与服务器
在台式计算机、机架式服务器、微服务器和塔式服务器等设备中,DS160PR421可以用于扩展PCIe通道的传输距离,提高信号的完整性,从而提升系统的性能和稳定性。
2. 高性能计算与硬件加速器
在高性能计算和硬件加速器领域,对数据传输速率和带宽的要求非常高。DS160PR421的高速性能和多协议兼容性使其成为这些应用的理想选择,能够满足高速数据处理的需求。
3. 存储与网络设备
在网络连接存储、存储区域网络(SAN)和主机总线适配器(HBA)卡、网络接口卡(NIC)等设备中,DS160PR421可以用于优化PCIe链路的信号质量,提高数据传输的可靠性和稳定性。
三、DS160PR421的详细说明
1. 线性均衡功能
DS160PR421的接收器采用了连续时间线性均衡器(CTLE),能够对高频信号进行增强,有效补偿由于PCB布线或电缆等互连介质引起的码间串扰(ISI),打开完全关闭的输入眼图。通过线性转接驱动器和无源通道的整体链路训练,可以实现更优的传输和接收均衡设置,从而降低延迟,提高电气链路的性能。
2. 功能模式与编程
DS160PR421具有多种功能模式,包括Active PCIe Mode、Active Buffer Mode和Standby Mode。在Active PCIe Mode下,器件通过RX_DET = L3(float)启用PCIe状态机,为PCIe信号提供重驱动和均衡,提高信号完整性。在Active Buffer Mode下,器件通过RX_DET = L0禁用PCIe状态机,作为缓冲器提供线性均衡。在Standby Mode下,器件通过PD = H进入待机模式,节省功耗。
该器件的编程方式有两种:Pin Mode和SMBus/I²C Slave Mode。在Pin Mode下,用户可以通过引脚直接配置器件的参数;在SMBus/I²C Slave Mode下,用户可以通过标准的I²C或SMBus接口对器件进行配置,实现更灵活的控制。
四、DS160PR421的设计要点
1. 电源设计
在设计电源时,应确保电源能够提供推荐的工作条件,包括DC电压、AC噪声和启动斜坡时间。DS160PR421不需要特殊的电源滤波,只需要进行标准的电源去耦。建议每个VCC引脚使用一个0.1µF的电容,每个器件使用一个1.0µF的大容量电容,每个电源总线使用一个10µF的大容量电容。同时,电压调节器输出引脚需要在每个引脚附近添加0.1µF的去耦电容,且该调节器仅用于内部使用,不得为外部组件供电。
2. 布局设计
在布局设计方面,应遵循以下原则:
- 去耦电容应尽可能靠近VCC引脚放置,如果电路板设计允许,建议将去耦电容直接放置在器件下方。
- 高速差分信号TXnP/TXnN和RXnP/RXnN应紧密耦合、偏斜匹配并进行阻抗控制。
- 应尽量避免在高速差分信号上使用过孔,如需使用,应采取措施最小化过孔残桩。
- 可以在高速差分信号焊盘下方使用GND relief来改善信号完整性。
- 应在器件下方直接放置GND过孔,将器件连接的GND平面连接到其他层的GND平面,以提高器件到电路板的热导率。
五、典型应用案例分析
1. PCIe x8 Lane Switching
在PCIe x8 Lane Switching应用中,DS160PR421和DS160PR412可以用于在台式主板上切换PCIe通道。在设计时,需要注意使用85Ω阻抗的走线,对差分对的P和N走线进行长度匹配,使用均匀的走线宽度和间距,在每个通道段的接收器端附近放置AC耦合电容,对连接器过孔和信号过孔进行背钻,使用参考平面过孔确保回流电流的低电感路径等。
2. DisplayPort Application
在DisplayPort应用中,DS160PR421可以作为四通道DisplayPort(DP)重驱动复用器,支持高达20Gbps的数据速率。在使用时,需要将RX_DET引脚通过1kΩ电阻接地(L0),使用反相的DisplayPort HPD信号通过PD引脚将器件置于待机模式,并安装RC滤波器来过滤HPD中断信号。
DS160PR421以其卓越的性能、多协议兼容性和灵活的配置方式,为高速数据传输系统的设计提供了有力的支持。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择器件的工作模式和配置参数,并严格遵循设计要点,以确保系统的性能和稳定性。你在使用类似器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
高速数据传输
350浏览量
7296 -
PCIe 4.0
35浏览量
4234
DS160PR421 PCIe 4.0 16Gbps 4通道线性转接驱动器数据表
DS160PR412 PCIe 4.0 16Gbps 4通道线性转接驱动器数据表
DS160PR810 PCIe 4.0 16Gbps8通道线性转接驱动器数据表
DS160PR822 PCIe 4.0 16Gbps 8通道线性转接驱动器数据表
TMUXHS4212 MUX与DS160PR421或DS160PR412 Redriver在PCIe GEN 4应用中的比较
DS160PR1601 PCIe 16Gbps线性转接驱动器技术解析与应用指南
