汽车级PCIe 4.0转接驱动器DS160PR410-Q1:特性、应用与设计要点
在汽车电子技术不断发展的今天,高速数据传输需求日益增长,PCIe接口在汽车高级驾驶辅助系统(ADAS)和信息娱乐系统等领域的应用愈发广泛。DS160PR410-Q1作为一款支持PCIe® 4.0的汽车级4通道线性转接驱动器,为解决高速数据传输中的信号损耗和完整性问题提供了有效的解决方案。本文将深入探讨DS160PR410-Q1的特性、应用场景以及设计过程中的关键要点。
文件下载:ds160pr410-q1.pdf
一、DS160PR410-Q1的特性
1.1 多速率支持与兼容性
DS160PR410-Q1支持PCIe® 4.0,同时向后兼容PCIe 3.0、2.0和1.0。它是一款四通道低功耗高性能线性转接驱动器,集成了两个2x2交叉点多路复用器,旨在支持PCIe® 4.0及其他速率高达20Gbps的接口。这种多速率支持和兼容性使得它能够在不同的系统中灵活应用,满足多样化的需求。
1.2 线性均衡与信号调节
该器件的接收器部署了连续时间线性均衡器(CTLE),可提供可编程高频增强功能。CTLE能够打开由于PCB布线等互连介质引起的码间串扰(ISI)而完全关闭的输入眼图,从而改善信号质量。线性数据路径保留发送预设信号特性,使转接驱动器成为无源通道的一部分,整体进行链路训练,可获得更优的发送和接收均衡设置,实现更优的电气链路和尽可能低的延迟。
1.3 低功耗与高性能
DS160PR410-Q1具有低通道间串扰、低附加抖动和极低的回波损耗,在链路中几乎可用作无源元件,而又具有实用的均衡功能。它的数据路径使用内部稳压电源轨,可高度抵抗板上的各种电源噪声。此外,该器件具有低交流和直流增益变化,可在各种平台部署中提供一致的均衡功能。其有效功耗为160mW/通道,采用3.3V单电源供电,通过内部电压稳压器有效抑制电源噪声影响。
1.4 灵活的配置模式
DS160PR410-Q1可通过三种不同的方式进行配置:引脚模式、SMBus/I2C控制器模式和SMBus/I2C目标模式。引脚模式下,器件控制配置仅由strap配置引脚完成,足以满足许多系统实现需求;SMBus/I2C控制器模式可从外部EEPROM读取器件控制配置;SMBus/I2C目标模式则提供了更大的灵活性,要求SMBus/I2C控制器器件通过写入其目标地址来配置DS160PR410-Q1。
1.5 宽温度范围与小型封装
该器件支持 -40至105°C(2级)的环境温度,无需散热器。采用5mm x 7mm汽车级小型封装,间距为0.5mm,并具有可湿性侧面,适合在各种汽车应用环境中使用。
二、DS160PR410-Q1的应用
2.1 汽车高级驾驶辅助系统(ADAS)
在ADAS系统中,需要高速、可靠的数据传输来实现传感器数据的实时处理和决策。DS160PR410-Q1可以增强发送和接收信号,增大主机或根复合体处理器到PCI Express端点(EP)的覆盖范围,确保数据的准确传输,从而提高ADAS系统的性能和可靠性。
2.2 汽车信息娱乐系统/仪表组
汽车信息娱乐系统和仪表组需要处理大量的多媒体数据和车辆信息,对数据传输的速度和质量要求较高。DS160PR410-Q1可以用于扩展PCIe链路的通道覆盖范围,改善信号完整性,为用户提供更流畅的多媒体体验和准确的车辆信息显示。
三、设计要点
3.1 引脚配置与功能
DS160PR410-Q1的引脚配置丰富,包括控制接口、数据接口、电源和接地等引脚。在设计过程中,需要根据不同的配置模式正确连接和设置这些引脚。例如,在SMBus/I2C模式下,SCL和SDA引脚必须通过上拉电阻上拉至3.3V电源;PD引脚可以连接到具有反极性的PCIe边带信号PERST#或者一个或多个适当的PRSNTx#信号,以实现所需的RX检测功能。
3.2 电源设计
设计电源时,应确保电源在直流电压、交流噪声和启动斜升时间方面符合建议运行条件。DS160PR410-Q1无需进行特殊的电源滤波,仅需要进行标准的电源去耦,包括每个VCC引脚一个0.1μF电容器、每个器件一个1.0μF大容量电容器,以及每个电源总线一个10μF大容量电容器。本地去耦(0.1µF)电容器必须尽可能靠近VCC引脚连接,并尽量缩短与DS160PR410-Q1接地焊盘的连接路径。
3.3 布局设计
布局设计对DS160PR410-Q1的性能影响较大。在布局时,去耦电容应尽可能靠近VCC引脚放置,建议将其放置在器件正下方;高速差分信号TXnP/TXnN和RXnP/RXnN应紧密耦合,实现偏差匹配并通过阻抗控制;高速差分信号上应尽可能避免过孔,当必须使用过孔时,应通过转换层或背钻孔来减少过孔残桩;可以在高速差分信号焊盘下方使用GND消除来提高信号完整性;GND过孔应放置在器件正下方,以提升器件与电路板之间的导热性能。
3.4 信号调节与配置
在PCIe应用中,需要根据通道损耗调整DS160PR410-Q1的EQ设置,以优化Rx伙伴中的眼图张开度。对于大多数PCIe系统,默认的平坦增益设置为0.6dB(GAIN = 悬空)就足够了,但在需要时可以使用平坦增益衰减来实施额外均衡,以保持数据路径的线性特性。同时,要根据具体应用场景选择合适的配置模式,如引脚模式、SMBus/I2C控制器模式或SMBus/I2C目标模式。
四、总结
DS160PR410-Q1作为一款高性能的汽车级PCIe 4.0转接驱动器,具有多速率支持、线性均衡、低功耗、灵活配置等优点,适用于汽车ADAS和信息娱乐系统等多种应用场景。在设计过程中,需要关注引脚配置、电源设计、布局设计和信号调节等关键要点,以确保其性能的充分发挥。通过合理的设计和应用,DS160PR410-Q1可以为汽车电子系统的高速数据传输提供可靠的支持。
你在使用DS160PR410-Q1的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享交流。
转接驱动器
75浏览量
8583
DS320PR410支持PCIe5.0、CXL 2.0的四通道线性转接驱动器数据表
DS160PR421 PCIe 4.0 16Gbps 4通道线性转接驱动器数据表
DS160PR412 PCIe 4.0 16Gbps 4通道线性转接驱动器数据表
DS160PR410四通道PCI-Express第4代线性转接驱动器数据表
DS160PR810 PCIe 4.0 16Gbps8通道线性转接驱动器数据表
DS160PR822 PCIe 4.0 16Gbps 8通道线性转接驱动器数据表
DS160PR1601 PCIe 16Gbps线性转接驱动器技术解析与应用指南
