探索DS160UP822:高性能UPI 2.0线性转接驱动器的卓越之旅
lhl545545 2025-12-17 14:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在高速数据传输的领域中,高性能的线性转接驱动器是确保信号稳定和高效传输的关键组件。今天,我们将深入探讨德州仪器Texas Instruments)的DS160UP822,一款专为支持速率高达16Gbps的Ultra Path Interface (UPI) 2.0而设计的八通道低功耗高性能线性转接驱动器。
文件下载:ds160up822.pdf
1. 特性与优势
1.1 多通道与高速支持
DS160UP822是八通道线性均衡器,支持高达16Gbps的UPI 2.0,同时作为协议无关的线性转接驱动器,它还能支持多种高速接口,如DisplayPort、SASSATA、XFI等。此外,它还提供四个2x2交叉点多路复用器功能,为系统设计提供了更多的灵活性。
1.2 出色的信号处理能力
该器件的接收器部署了连续时间线性均衡器(CTLE),可在8GHz下提供高达18dB的高频增强,有效打开因PCB布线或电缆等互连介质引起的码间串扰(ISI)而关闭的输入眼图。线性转接驱动器和无源通道整体接受链路训练,以实现出色的传输和接收均衡设置,从而降低延迟并提高电气链路性能。
1.3 低功耗与稳定性
DS160UP822具有低通道间串扰、低附加抖动和超低的回波损耗,几乎可作为无源元件使用。它采用3.3V单电源供电,每通道有功功率低至107mW,无需散热器。此外,器件内部的线性稳压器对板上电源噪声具有高抗扰度,为高速数据路径提供纯净电源。
1.4 灵活的配置与兼容性
该器件支持三种配置模式:Pin Mode、SMBus/I2C Master Mode和SMBus/I2C Slave Mode,可根据不同的系统需求进行灵活配置。同时,它能无缝支持链路训练,利用一个或多个DS160UP822可支持x4、x8、x16、x24总线宽度,适用于-40°C至85°C的工业温度范围。
2. 引脚功能详解
DS160UP822的引脚功能丰富多样,涵盖了设备控制、信号调节和通信等多个方面。以下是一些关键引脚的功能介绍:
2.1 ALL_DONE_N
在SMBus/I2C Master Mode中,该引脚用于指示EEPROM寄存器加载操作的完成情况。高电平表示外部EEPROM加载失败或未完成,低电平表示加载成功。在SMBus/I2C slave/Pin Mode中,该引脚为高阻态,可悬空。
2.2 MODE
用于设置设备控制配置模式,包括Pin Mode、SMBus/I2C Master Mode、SMBus/I2C Slave Mode和保留的TI内部测试模式。通过不同的电平设置,可实现不同的配置方式。
2.3 EQ0_0/ADDR0、EQ1_0/ADDR1、EQ0_1、EQ1_1
这些引脚在Pin Mode下用于设置接收器线性均衡(CTLE),在SMBus/I2C Mode下用于设置SMBus/I2C从地址。引脚在设备上电时采样,为设备的信号调节提供了灵活的配置选项。
2.4 SEL0、SEL1
用于选择通道的复用路径,可实现直连或交叉连接,在所有设备控制模式下均有效。
3. 电气特性分析
3.1 绝对最大额定值与ESD评级
DS160UP822具有明确的绝对最大额定值,包括电源电压、I/O电压、结温等参数。同时,它的ESD评级显示,人体模型(HBM)可达+3000V,带电设备模型(CDM)可达±500V,为设备在实际应用中的可靠性提供了保障。
3.2 推荐工作条件
在推荐工作条件下,DS160UP822的电源电压为3.0 - 3.6V,对电源噪声具有一定的容忍度。不同频率范围下的噪声容忍度不同,如DC至<50Hz时为250mVpp,50Hz至500kHz时为100mVpp等。此外,还给出了VCC电源斜坡时间、工作结温、环境温度等参数的推荐范围。
3.3 直流与高速电气特性
直流电气特性方面,包括每通道的有功功率、设备电流消耗、内部调节器输出等参数。高速电气特性则涉及接收器和发射器的输入输出差分回波损耗、对间隔离、数据路径的延迟和抖动等指标。这些特性确保了设备在高速数据传输中的性能稳定。
3.4 SMBUS/I2C时序特性
SMBUS/I2C时序特性规定了设备在Slave Mode和Master Mode下的各种时序参数,如脉冲宽度、保持时间、建立时间等,为设备与外部控制器的通信提供了准确的时序要求。
4. 功能模块与工作模式
4.1 功能模块概述
DS160UP822的每个信号通道独立工作,包括连续时间线性均衡器(CTLE)和线性输出驱动器,可补偿源发射器和最终接收器之间的有损传输通道。该器件还提供了四个2x2交叉点复用器功能,可通过引脚控制或SMBus/I2C进行选择。
4.2 工作模式
  • Pin Mode:通过引脚直接配置设备控制参数,适用于许多系统实现需求。
  • SMBus/I2C Master Mode:从外部EEPROM读取设备控制配置,读取成功后将ALL_DONE_N引脚拉低。在EEPROM读取前后均可进行SMBus/I2C从操作,但外部主设备访问寄存器时需支持仲裁。
  • SMBus/I2C Slave Mode:由外部SMBus/I2C主设备通过写入从地址来配置设备,提供了最大的灵活性。
5. 编程与配置
5.1 控制与配置接口
DS160UP822支持多种配置方式,包括Pin Mode和SMBus/I2C寄存器控制接口。
  • Pin Mode:通过引脚直接配置设备,使用2级和4级引脚进行设备控制和信号完整性优化设置。4级输入引脚使用电阻分压器设置有效电平,提供更广泛的控制范围。
  • SMBus/I2C Register Control Interface:在SMBus/I2C Slave控制模式下,通过标准I2C或SMBus接口配置设备,从地址由ADDR1和ADDR0引脚的设置决定。
5.2 EEPROM编程
在SMBus/I2C Master Mode下,设备可从外部EEPROM读取配置信息。设计时需遵循特定的指南,如EEPROM大小推荐为2kb,设备地址字节为0xA0,SCL和SDA引脚需上拉至3.3V等。
6. 应用与实现
6.1 应用领域
DS160UP822是一款协议和接口无关的线性转接驱动器,可用于多种高速接口,如Ultra Path Interconnect (UPI) 1.0/2.0、DisplayPort 2.0、SAS、SATA、XFI等。它可用于服务器或主板应用,作为交叉点复用器实现灵活的CPU到CPU连接。
6.2 典型应用示例
以UPI 2x2交叉点复用器为例,设计时需考虑使用85Ω阻抗迹线、长度匹配、均匀的迹线宽度和间距、AC耦合电容的放置、过孔处理等因素。通过合理配置DS160UP822的EQ设置,可优化接收端的眼图。
6.3 电源与布局建议
  • 电源设计:遵循推荐的工作条件,使用标准的电源去耦,包括每个VCC引脚的0.1µF电容、每个设备的1.0µF大容量电容和每个电源总线的10µF大容量电容。
  • 布局设计:去耦电容应尽量靠近VCC引脚,高速差分信号应紧密耦合、阻抗匹配并控制,避免使用过孔,必要时采取措施减少过孔残桩。
总结
DS160UP822作为一款高性能的UPI 2.0线性转接驱动器,凭借其出色的特性、丰富的功能和灵活的配置方式,在高速数据传输领域具有广泛的应用前景。电子工程师设计相关系统时,可根据具体需求合理选择和配置该器件,以实现稳定、高效的信号传输。在实际应用中,还需充分考虑电气特性、编程配置、电源设计和布局等方面的因素,确保系统性能达到最佳状态。大家在使用DS160UP822的过程中,有没有遇到过一些特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DS160UP822 UPI 2.0 16Gbps8通道线性转接驱动器数据表
    电子发烧友网站提供《DS160UP822 UPI 2.0 16Gbps8通道线性转接驱动器数据表
    发表于 07-02 09:42 0次下载
    <b class='flag-5'>DS160UP822</b> <b class='flag-5'>UPI</b> <b class='flag-5'>2.0</b> 16Gbps8通道<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>转接</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
    DS160PR822 PCIe 4.0 16Gbps 8通道线性转接驱动器数据表
    电子发烧友网站提供《DS160PR822 PCIe 4.0 16Gbps 8通道线性转接驱动器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-02 09:43 0次下载
    <b class='flag-5'>DS160PR822</b> PCIe 4.0 16Gbps 8通道<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>转接</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
    DS320PR410四通道PCIe 5.0线性转接驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments DS320PR410四通道线性转接驱动器是低功耗、高性能转接
    的头像 发表于 08-08 14:08 1350次阅读
    <b class='flag-5'>DS</b>320PR410四通道PCIe 5.0<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>转接</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术解析与应用指南
    DS320PR1601 PCIe 5.0 32Gbps线性转接驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments DS320PR1601 PCIe 5.0 32Gbps线性转接驱动器是一款32通道(每个方向16通道)或x16(16通道)低功耗
    的头像 发表于 08-21 10:15 1227次阅读
    <b class='flag-5'>DS</b>320PR1601 PCIe 5.0 32Gbps<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>转接</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术解析与应用指南
    DS160PR1601 PCIe 16Gbps线性转接驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments DS160PR1601 PCIe® 16Gbps线性转接驱动器是一款32通道(每个方向16通道)x16(16通道)低功耗、
    的头像 发表于 08-21 11:10 1189次阅读
    <b class='flag-5'>DS160</b>PR1601 PCIe 16Gbps<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>转接</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术解析与应用指南
    DS320PR810八通道线性转接驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments DS320PR810八通道转接驱动器是一款低功耗、高性能线性中继
    的头像 发表于 09-09 09:29 1119次阅读
    <b class='flag-5'>DS</b>320PR810八通道<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>转接</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术解析与应用指南
    DS320PR822八通道线性转接驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments DS320PR822八通道线性转接驱动器是一款低功耗、高性能线性
    的头像 发表于 09-09 09:55 1135次阅读
    <b class='flag-5'>DS320PR822</b>八通道<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>转接</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术解析与应用指南
    探秘DS160PR1601:16Gbps 16通道线性转接驱动器卓越性能与应用实践
    探秘DS160PR1601:16Gbps 16通道线性转接驱动器卓越性能与应用实践 在当今高速数据传输的时代,PCIe 4.0和
    的头像 发表于 12-16 11:15 548次阅读
    探索DS320PR810:八通道线性转接驱动器卓越性能与应用
    探索DS320PR810:八通道线性转接驱动器卓越性能与应用 在高速数据传输的时代,PCIe
    的头像 发表于 12-16 14:15 697次阅读
    解析DS320PR822:PCIe 5.0和CXL 1.1的高性能线性转接驱动器
    解析DS320PR822:PCIe 5.0和CXL 1.1的高性能线性转接驱动器 在高速数据传输领域,PCIe 5.0、CXL 1.1等接口
    的头像 发表于 12-16 14:15 659次阅读
    探索DS160PR421:PCIe 4.0线性转接驱动器卓越性能与应用
    探索DS160PR421:PCIe 4.0线性转接驱动器卓越性能与应用 在高速数据传输的时代,
    的头像 发表于 12-17 11:40 711次阅读
    探索DS160PR412:PCIe 4.0 线性转接驱动器卓越性能与应用
    探索DS160PR412:PCIe 4.0 线性转接驱动器卓越性能与应用 在当今高速发展的电子
    的头像 发表于 12-17 13:45 559次阅读
    探索DS160PR810:PCIe 4.0 8通道线性转接驱动器卓越性能与应用
    探索DS160PR810:PCIe 4.0 8通道线性转接驱动器卓越性能与应用 在高速数据传输
    的头像 发表于 12-17 14:05 933次阅读
    探索DS160PR822高性能PCIe 4.0线性转接驱动器的技术剖析与应用指南
    探索DS160PR822高性能PCIe 4.0线性转接驱动器的技术剖析与应用指南 在高速数据传
    的头像 发表于 12-17 14:05 620次阅读
    探索DS160PR410:四通道PCI - Express第4代线性转接驱动器卓越性能与应用
    的头像 发表于 12-17 16:20 550次阅读
