TPS25772-Q1:汽车双USB端口应用的理想之选
lhl545545 2025-12-17 10:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的汽车电子领域,USB充电和数据传输功能变得越来越重要。为了满足汽车双USB端口应用的需求,德州仪器TI)推出了一款完全集成的双端口USB Type-C®电力输送(PD)解决方案——TPS25772-Q1。本文将深入介绍这款器件的特性、应用、工作原理以及设计要点,希望能为电子工程师们在相关设计中提供有价值的参考。
文件下载:tps25772-q1.pdf
一、TPS25772-Q1的特性亮点
1. 符合AEC-Q100标准
TPS25772-Q1具有符合AEC-Q100标准的特性,包括器件温度等级1(-40°C至 +125°C环境工作温度范围),以及器件HBM ESD分类等级2和器件CDM ESD分类等级C2B,增强型连接器引脚ESD保护功能,这使得它非常适合汽车应用的严苛环境。
2. 集成降压/升压转换器
该器件集成了降压/升压转换器,带4个电源开关,支持高达65W的USB PD输出功率,$V{BUS}$输出范围为3V至21V,步长为 ±20mV,$I{BUS}$输出范围为0A至3A,电流限值步长为 ±50mA,能够满足不同的功率需求。
3. 宽输入电压范围
宽$V{IN}$范围为5.5V至18V(最大40V),使得它可以适应汽车电池系统的电压变化,同时具有$V{BUS}$短接$V{BAT}$和接地保护、$V{BUS}$电缆压降补偿、MFi过流保护等功能,提高了系统的安全性和可靠性。
4. 智能系统策略管理器
一个智能的系统策略管理器有效地增加了传输的USB电力,同时保护系统免受汽车电池瞬态和过热情况的影响,确保了系统的稳定运行。
二、应用场景广泛
TPS25772-Q1适用于多种汽车应用,如汽车类USB充电、汽车媒体中心、汽车音响主机以及汽车后座娱乐系统等,为汽车内的USB设备提供了可靠的充电和数据传输解决方案。
三、详细功能解析
1. 电源管理与监控
  • VIN UVLO和Enable/UVLO:具有一个内部固定的$V{IN}$ UVLO和一个用户可编程的UVLO,通过EN/UVLO引脚实现。该引脚有三个电压范围:关机、待机和工作。当EN/UVLO引脚电压低于待机阈值$V{EN(STBY)}$时,器件处于低功耗关机状态;当电压在$V{EN(STBY)}$和$V{EN(OPER)}$之间时,内部偏置轨、LDO_5V、LDO_3V3和LDO1V5调节器启用,但其他器件功能禁用;当电压高于$V{EN(OPER)}$且LDO_5V、LDO_3V3和LDO_1V5调节器高于各自的欠压阈值时,器件完全功能。
  • 内部LDO:三个内部LDO(LDO_5V、LDO_3V3和LDO_1V5)为内部电路提供稳压电源。LDO_5V为降压 - 升压栅极驱动电路、LDO_3V3、LDO_1V5以及PA和PB VCONN电源路径供电;LDO_3V3为内部模拟电路、GPIO缓冲器、USB PD和USB端点PHYs供电;LDO_1V5为数字核心供电。
2. TVSP功能
TVSP引脚具有三个功能:引导配置设置、USB连接器引脚短接$V{BUS}$或$V{BAT}$保护以及USB连接器引脚增强型ESD保护。在设备初始化和引导期间,$V_{IN}$必须高于7.6V以确保TVSP引脚正确偏置到5.5V。
3. 降压 - 升压调节器
  • 工作模式:采用固定频率、电流模式控制的降压 - 升压转换器,可在降压、降压过渡、升压过渡和升压四种模式下工作,根据输入电压$V{IN}$和输出电压$V{OUT}$的关系自动切换。
  • 开关频率和同步:PWM振荡器频率$f_{sw}$可通过应用配置GUI进行编程,有300kHz、400kHz和450kHz三种标称设置。支持频率抖动和同步功能,可通过SYNC引脚实现多个转换器的同步,减少输入电流峰值和总输入电容需求。
  • 过压保护:包含过压保护电路,当$V_{IN}$超过约19V时,比较器检测到输入过压情况,关闭开关转换器,保护功率级免受负载突降和双电池条件的影响。
4. USB-PD物理层
  • 编码和信号:USB-PD消息采用Biphase Mark Coding(BMC)信号传输,通过Px_CC1或Px_CC2引脚输出。发送器和接收器符合USB-PD BMC TX和RX掩码要求,确保信号的准确传输。
  • VCONN:内部VCONN供电路径可通过固件配置,使用内部LDO_5V电源时,端口A和端口B均可连续吸取20mA电流;若连接外部5V稳压器并启用应用GUI设置,两个端口均可连续吸取200mA电流。
5. 电缆插拔和方向检测
每个CC引脚都有相同的检测电路,可自动检测USB Type-C电缆的插拔和方向。当端口作为Type-C源时,根据$V{REFx}$节点的阈值检测电缆连接状态;当端口作为Type-C接收器时,通过呈现下拉电阻$R{SNK}$等待源设备连接。
6. ADC功能
ADC是一个8位逐次逼近ADC,输入支持来自设备中各种电压和电流的多个输入,输出可由应用固件读取和使用,用于监测USB端口的遥测信息。
7. BC 1.2充电模式
BC 1.2下游端口充电器仿真可通过应用GUI配置,支持DCP、Divider-3、1.2-V和HVDCP等充电模式。
8. 数字接口
包含一个$I^{2}C$控制器和一个$I^{2}C$目标接口,可用于与外部目标设备通信,IRQ功能取决于固件应用配置。
四、设计要点与建议
1. 应用GUI选择
使用应用GUI选择所需的操作条件,如端口A的$V_{Bus}$功率、PDO和APDO设置、开关频率、电感值等,并将设置保存到编程PC,将固件闪存到EEPROM,然后对设备进行电源循环。
2. EEPROM选择
需要一个EEPROM来存储用户应用配置数据和固件补丁更新,建议选择32kB(256kb)、7位$I^{2}C$地址(0x50)、组织为32kb x 8的EEPROM。
3. EN/UVLO设置
根据所需的$V_{IN}$开启电压,选择合适的电阻值来设置EN/UVLO引脚的阈值,确保设备在合适的电压下启动和关闭。
4. 电流检测电阻和滤波器
在CSP和CSN/BUS引脚之间需要一个10-mΩ的电流检测电阻,精度要求±1%或更高。同时,建议使用$R{CSP}=10 Omega$、$R{CSN}=0 Omega$和$C_{FILT}=0.22 mu F$的RC滤波器网络,以确保USB PD PPS电流限制的准确性。
5. 电感选择
根据所需的开关频率和输出功率,选择合适的电感值。表10-1列出了基于不同开关频率的推荐电感值,可根据实际情况进行选择。
6. 电容选择
输入和输出电容的选择对于系统的稳定性至关重要。在降压模式下,输入电容需要提供高纹波电流;在升压模式下,输出电容需要承受高纹波电流。建议使用陶瓷和大容量电容的组合,以提供低ESR和高纹波电流容量。
7. 布局设计
PCB布局应遵循分离敏感信号和功率路径的原则,确保良好的性能。例如,将输入和输出旁路电容靠近IC引脚放置,以减少开关电流的环路面积;将电流检测电阻和滤波器组件靠近IC CSP和CSN/BUS引脚放置,避免交叉噪声区域;USB数据线路DP和DM应差分布线,控制阻抗为90Ω差分,减少信号反射和干扰。
五、总结
TPS25772-Q1是一款功能强大、性能可靠的汽车双USB端口解决方案,具有集成度高、安全性好、适应性强等优点。通过合理的设计和布局,工程师们可以充分发挥其优势,为汽车电子系统提供稳定、高效的USB充电和数据传输功能。在实际设计过程中,建议仔细参考德州仪器提供的技术文档和应用指南,以确保设计的成功。希望本文能为电子工程师们在TPS25772-Q1的设计应用中提供有益的帮助,大家在设计过程中有任何问题或经验,欢迎在评论区分享交流。
  • USB充电
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS25772-Q1汽车类双通道 USB Type-C电力输送控制器数据表
    电子发烧友网站提供《TPS25772-Q1汽车类双通道 USB Type-C电力输送控制器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-19 09:21 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS25772-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b>类双通道 <b class='flag-5'>USB</b> Type-C电力输送控制器数据表
    Texas Instruments TPS25772DQ1EVM 评估模块(EVM)数据手册
    Texas Instruments TPS25772DQ1EVM评估模块 (EVM) 专为TPS25772-Q1 D版设计,后者是一款高度集成的USB Type-C™ 供电 (PD) 控制器,适用于
    的头像 发表于 07-18 15:37 981次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS25772DQ1</b>EVM 评估模块(EVM)数据手册
    TPS25772-Q1 汽车端口USB Type-C®电源传输控制器技术文档总结
    TPS25772-Q1 是一款完全集成的端口 USB Type-C® 供电 (PD) 解决方案,集成了降压-升压转换器,适用于汽车
    的头像 发表于 08-08 14:48 966次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS25772-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>级<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>USB</b> Type-C®电源传输控制器技术文档总结
    TPS25772-Q1汽车端口USB Type-C® PD控制器技术解析
    Texas Instruments TPS25772-Q1汽车端口USB Type-C^™^ PD控制器具有集成降压-升压转换器,用于
    的头像 发表于 08-26 11:46 1226次阅读
    <b class='flag-5'>TPS25772-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b>级<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>USB</b> Type-C® PD控制器技术解析
    TPS25772-Q1汽车端口USB Type-C®电源传输控制器的技术解析
    ™电力输送 (PD) 控制器,适用于包含“仅充电”和“充电和USB 2.0或USB 3.0数据传输”的端口USB应用。Texas Inst
    的头像 发表于 08-26 16:50 1274次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS25772-Q1</b>:<b class='flag-5'>汽车</b>级<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>USB</b> Type-C®电源传输控制器的技术解析
    汽车端口 USB Type - C PD 控制器 TPS26744E - Q1 详细解析
    汽车端口 USB Type - C PD 控制器 TPS26744E - Q1 详细解析 在
    的头像 发表于 12-15 14:05 752次阅读
    TPD4S480-Q1USB Type-C端口保护的理想
    TPD4S480-Q1USB Type-C端口保护的理想 在当今的电子设备中,
    的头像 发表于 12-15 15:00 612次阅读
    TPS2585x-Q1汽车USB充电端口理想解决方案
    TPS2585x-Q1汽车USB充电端口理想解决方案 在汽车电子领域,
    的头像 发表于 12-16 18:20 1425次阅读
    汽车USB 充电端口控制器 TPS2586x-Q1 详解
    汽车USB 充电端口控制器 TPS2586x-Q1 详解 在汽车电子领域,USB 充电
    的头像 发表于 12-17 09:25 629次阅读
    深入剖析 TPS25868-Q1TPS25869-Q1汽车 USB 充电端口理想
    的头像 发表于 12-17 09:25 861次阅读
    TPS2583xA-Q1汽车USB充电端口理想解决方案
    TPS2583xA-Q1汽车USB充电端口理想解决方案 在汽车电子领域,
    的头像 发表于 12-17 10:40 523次阅读
    TPS2583xA-Q1汽车USB充电端口理想选择
    TPS2583xA-Q1汽车USB充电端口理想选择 在汽车电子领域,随着
    的头像 发表于 12-17 10:45 567次阅读
    汽车电子利器:TPS25858-Q1TPS25859-Q1路3A USB Type-C充电端口转换器解析
    的头像 发表于 12-17 14:20 649次阅读
    探索 TPS2583x-Q1汽车 USB 充电端口理想解决方案
    探索 TPS2583x-Q1汽车 USB 充电端口理想解决方案 在当今的汽车电子领域,
    的头像 发表于 12-17 17:55 1359次阅读
    汽车USB充电端口理想TPS2583x-Q1同步降压稳压器
    的头像 发表于 12-17 18:00 1569次阅读
