Texas Instruments TPS25772Q1EVM-150电力输送评估模块 (EVM) 是TPS25772-Q1的评估模块。TPS25772-Q1是一款高集成度的USB Type-C™电力输送 (PD) 控制器,适用于包含“仅充电”和“充电和USB 2.0或USB 3.0数据传输”的双端口USB应用。Texas Instruments TPS25772Q1EVM-150支持通过USB 2.0数据进行双端口充电。
特性
- TPS25772-Q1集成式降压/升压四电源开关支持高达65W的USB PD输出功率
- 包含用于端口B的 TPS55288-Q1,提供完整的Type C和PD支持
- 包括TUSB4041I-Q1,可支持使用USB 2.0数据进行充电
- CC1、CC2、DP、DM提供
VBAT和VBUS短路保护;~VBUS提供~~ VBAT~ 和GND短路保护 - 根据电源电压和温度提供电源管理
- 在充电端口之间实现智能的功率共享
电路板布局
TPS25772-Q1:汽车级双端口USB Type-C®电源传输控制器的技术解析
1. 产品概述
TPS25772-Q1是德州仪器(TI)推出的一款汽车级双端口USB Type-C®电源传输(PD)控制器,集成了Buck-Boost稳压器,专为车载双USB端口应用设计。该器件符合AEC-Q100 Grade 1标准,支持-40°C至+125°C的环境工作温度范围,并具备增强型连接器引脚ESD保护功能。其主要特性包括:
- 集成Buck-Boost转换器:支持5.5V至18V宽输入电压范围(最大40V),输出功率高达65W。
- USB PD 3.1兼容性:支持可编程电源(PPS)功能,输出电压范围3.3V至21V,步进精度±20mV。
- 双端口配置:支持两个独立的USB PD端口,可同时为不同设备供电。
- 智能电源管理:内置ARM® Cortex®-M0内核,支持固件更新和动态功率分配。
2. 关键特性与功能
2.1 电源管理
- Buck-Boost架构:集成4个功率开关,支持Buck、Boost和过渡模式,确保在输入电压波动时稳定输出。
- 电流与电压调节:
- 输出电流范围0-3A,步进精度±50mA。
- 支持电缆压降补偿(Cable Droop Compensation),可编程增益设置(0.025V/A至0.1V/A)。
- 保护机制:
- VBUS短路保护(VBAT和GND)。
- 过压保护(OVP)和欠压锁定(UVLO)。
2.2 USB Type-C与PD功能
- 端口配置:
- 支持USB PD协议Rev 3.1,兼容BC1.2充电规范(DCP、Divider-3、HVDCP等)。
- 自动检测电缆插入方向和Type-C端口状态(Source/Sink)。
- VCONN供电:支持电子标记电缆(eMarker),可提供0.1W(20mA)或1W(200mA)功率。
2.3 系统集成
3. 典型应用场景
TPS25772-Q1广泛应用于车载充电系统,包括:
4. 设计要点
4.1 布局建议
- 功率路径:输入/输出电容需靠近IN和OUT引脚,降低环路阻抗。
- 电流检测:使用10mΩ精密电阻(±1%)和RC滤波器(RCSP=10Ω,CFLT=0.22μF)确保PPS精度。
- 热设计:优化PCB散热布局,避免VCONN或Buck-Boost开关节点过热。
4.2 配置选项
5. 总结
TPS25772-Q1通过高度集成的设计,解决了车载USB PD充电的复杂需求,兼具高功率密度和可靠性。其灵活的配置选项和全面的保护功能,使其成为汽车电子系统中电源管理的理想选择。开发者可参考TI提供的GUI工具(如TPS257XX-Q1-GUI)快速完成参数配置和固件更新。
举报投诉
usb
60文章
8505浏览量
287329 -
评估模块
2002浏览量
8493 -
高集成度
47浏览量
9471 -
type-c
558文章
2068浏览量
279172
热点推荐
TPS25772-Q1汽车类双通道 USB Type-C电力输送控制器数据表
电子发烧友网站提供《TPS25772-Q1汽车类双通道 USB Type-C电力输送控制器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 06-19 09:21
•0次下载
TPS25868-Q1和TPS25869-Q1 USB Type-A和Type-C充电端口控制器数据表
电子发烧友网站提供《TPS25868-Q1和TPS25869-Q1 USB Type-A和Type-C充电
发表于 06-22 10:34
•0次下载
Texas Instruments TPS25772DQ1EVM 评估模块(EVM)数据手册
Texas Instruments TPS25772DQ1EVM评估模块 (EVM) 专为TPS25772-Q1 D版设计,后者是一款高度集成的USB Type-C™ 供电 (PD)
TPS25772-Q1 汽车级双端口USB Type-C®电源传输控制器技术文档总结
TPS25772-Q1 是一款完全集成的双端口 USB Type-C® 供电 (PD) 解决方案,集成了降压-升压转换
汽车级 USB Type-C 电力输送控制器 TPS25762-Q1 深度解析
TPS25810-Q1:USB Type-C DFP控制器与电源开关的技术剖析
TPS25810-Q1:USB Type-C DFP控制器与电源开关的技术剖析 在现代电子设备中
