汽车级双端口 USB Type - C PD 控制器 TPS26744E - Q1 详细解析
在汽车电子领域,随着 USB 设备的广泛应用,对于高性能 USB 充电和数据传输解决方案的需求日益增长。德州仪器(TI)的 TPS26744E - Q1 就是针对这一需求而设计的一款卓越的汽车级双端口 USB Type - C PD 控制器。下面就为各位工程师详细介绍这款产品。
文件下载:tps26744e-q1.pdf
一、TPS26744E - Q1 的特性亮点
- 高可靠性
- 温度范围:该器件通过 AEC - Q100 测试,器件温度等级 1 支持 - 40°C 至 125°C 的环境工作温度范围,能适应各种恶劣的汽车环境温度变化。大家在设计汽车电子系统时,是否考虑过温度对 USB 控制器性能的影响呢?
- ESD 防护:HBM ESD 分类等级达到等级 2 和 3A,CDM ESD 分类等级为等级 C2a 和 C2b,有效保护芯片免受静电放电的损害。
- 强大的功能配置
- 丰富的接口与模式支持
- 系统管理与保护功能
- 电源管理:支持在多个端口和器件之间进行系统电源管理,具备热折返和电源折返功能,确保系统在不同负载情况下稳定工作。
- 液体检测与腐蚀缓解:集成液体检测和腐蚀缓解功能,提高了产品在复杂环境下的可靠性。
二、TPS26744E - Q1 的应用场景
该产品主要应用于汽车领域,如汽车 USB 充电、汽车媒体中心、汽车音响主机和汽车显示模块等。在这些应用中,它能为用户提供稳定、高效的 USB 充电和数据传输服务。大家在实际项目中,有没有遇到过 USB 充电不稳定或者数据传输不畅的问题呢?
三、TPS26744E - Q1 的工作原理与优势
- 自动识别与调节:TPS26744E - Q1 能够自动识别 USB - C 电缆功能,并针对电缆允许的最大电流进行调节,无需为 VCONN 提供外部 5V 电源,简化了系统设计。
- DC/DC 控制:通过 I2C 或 PWM 控制 DC/DC 转换器,实现完整的 USB - C PD 解决方案。其 SYNC 输出可通过双随机展频 (DRSS) 为每个端口保持外部直流/直流开关异相,降低了电磁干扰。
- 保护功能:集成热保护和输入电压监控保护功能,可实现功率折返、VBUS 高/低电平监测以及液体检测和腐蚀缓解,提高了系统的安全性和可靠性。
四、封装与订购信息
- 封装形式:采用 32 - QFN(RHB) 封装,封装尺寸为 5mm x 5mm,体积小巧,适合汽车电子系统的紧凑设计要求。
- 可订购型号:提供多个可订购的型号,如 P26744EAATRHBRQ1、P26744EAATRHBRQ1.A 和 TPS26744EAAQRHBRQ1 等,不同型号在生产状态、工作温度范围等方面存在差异,工程师可根据实际需求进行选择。
五、器件和文档支持
- 文档支持:TI 提供了丰富的文档资源,包括 USB - PD 规格、USB 电力输送规格等相关文档,方便工程师进行技术研究和开发。
- 更新通知:工程师可以在 ti.com 上的器件产品文件夹中注册,每周接收产品信息更改摘要,及时了解产品的最新动态。
- 技术论坛:TI E2E™ 中文支持论坛是工程师获取技术支持的重要平台,可直接从专家处获得快速、经过验证的解答和设计帮助。
在实际的汽车电子设计中,选择合适的 USB 控制器至关重要。TPS26744E - Q1 凭借其丰富的功能、高可靠性和良好的兼容性,无疑是一个值得考虑的选择。各位工程师在使用这款产品时,不妨结合实际需求,充分发挥其优势,为汽车电子系统带来更出色的性能。
举报投诉
热点推荐
TPS25868-Q1和TPS25869-Q1 USB Type-A和Type-C充电端口控制器数据表
电子发烧友网站提供《TPS25868-Q1和TPS25869-Q1 USB Type-A和Type-C充电
发表于 06-22 10:34
•0次下载
TPS25868-Q1和TPS25869-Q1 USB充电端口控制器技术文档总结
TPS2586x-Q1 是一款集成式 USB 充电端口解决方案,包括一个同步、高效的 DC/DC 转换器以及用于实现 USB 电池充电 1.
深入解析 onsemi FUSB15201:双端口 USB Type - C 与 PD 控制器的卓越之选
在当今的电子设备领域,USB Type - C 接口和 Power Delivery(PD)技术的应用愈发广泛,尤其是在汽车和工业电源应用场
汽车级单路 3A USB Type-C 充电端口芯片 TPS25854-Q1 和 TPS25855-Q1 深度解析
汽车USB充电新选择:TPS2585x-Q1双路3A USB Type-C充电端口转换器解析
汽车级 USB Type-C 电力输送控制器 TPS25762-Q1 深度解析
汽车电子利器:TPS25858-Q1和TPS25859-Q1双路3A USB Type-C充电端口转换器解析
