TCAN1042-Q1系列CAN收发器:汽车应用的理想之选
在汽车电子领域,CAN(Controller Area Network)总线是车辆内部通信的关键技术。今天,我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的TCAN1042-Q1系列CAN收发器,它为汽车和其他高要求应用提供了可靠的解决方案。
文件下载:TCAN1042HGVDRQ1.pdf
一、概述
TCAN1042-Q1系列包括TCAN1042-Q1、TCAN1042V-Q1等多种型号,这些收发器符合ISO11898-2(2016)高速CAN物理层标准,适用于CAN FD网络,数据速率最高可达2 Mbps,带有“G”后缀的型号更是支持高达5 Mbps的数据速率。该系列产品专为汽车应用设计,满足AEC-Q100(1级)标准,具备出色的电磁兼容性(EMC)和多种保护功能,能有效增强设备和网络的鲁棒性。
二、产品特性
2.1 高速与兼容性
- CAN FD支持:所有设备支持经典CAN和2 Mbps的CAN FD,“G”选项支持5 Mbps,满足不同应用对数据速率的需求。
- MCU兼容性:I/O电压范围支持3.3 V和5 V的微控制器(MCU),方便与各种MCU集成。
2.2 出色的EMC性能
该系列产品支持SAE J2962-2和IEC 62228-3(高达500 kbps)标准,无需共模扼流圈,减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间。
2.3 多种保护功能
- ESD保护:提供高达±15 kV的IEC ESD保护,有效防止静电对设备的损害。
- 总线故障保护:非“H”变体提供±58 V的总线故障保护,“H”变体则达到±70 V,增强了设备在恶劣环境下的可靠性。
- 欠压保护:“V”变体在(V{CC})和(V{IO})电源端子提供欠压保护,确保设备在电压不稳定时的正常运行。
- 驱动主导超时(TXD DTO):防止在硬件或软件故障时,TXD长时间保持主导状态而阻塞网络通信,最低数据速率可达10 kbps。
- 热关断保护(TSD):当设备结温超过热关断阈值时,关闭CAN驱动电路,保护设备免受过热损坏。
2.4 低功耗与理想的无源特性
- 低功耗待机模式:具有远程唤醒请求功能,可在不使用时降低功耗,延长设备使用寿命。
- 理想的无源行为:未供电时,总线和逻辑端子呈高阻抗状态,对CAN总线无负载,不影响其他节点的正常运行。
三、应用领域
3.1 汽车和交通运输
适用于高度负载的CAN网络,如汽车中的动力系统、车身电子、安全系统等。同时,也可用于重型机械的ISOBUS应用(ISO 11783)和SAE J2284高速CAN应用。
3.2 其他领域
满足GMW3122双线CAN物理层要求,以及SAE J2962、GIFT/ICT、ISO16845等标准,可广泛应用于工业自动化、航空航天等领域。
四、设备信息
4.1 封装形式
提供SOIC(8)和无引脚VSON(8)(3.0 mm x 3.0 mm)两种封装形式,VSON(8)封装具有更好的自动光学检测(AOI)能力。
4.2 引脚配置
不同型号的引脚功能有所差异,如带有“V”后缀的型号,第5引脚为(V_{IO}),用于I/O电平转换;而不带“V”后缀的型号,第5引脚为NC(无连接)。
五、电气特性
5.1 绝对最大额定值
规定了设备在各种条件下的最大电压、电流和温度范围,如(V_{CC})的范围为 -0.3 V至7 V,CAN总线I/O电压范围根据不同型号有所不同,非“H”变体为 -58 V至58 V,“H”变体为 -70 V至70 V。
5.2 ESD评级
提供多种ESD测试标准下的评级,如人体模型(HBM)分类等级为3A(所有引脚±6000 V),CANH和CANL相对于GND的HBM分类等级为3B(±16000 V),带电设备模型(CDM)分类等级为C6(±1500 V)等。
5.3 推荐工作条件
建议(V{CC})的范围为4.5 V至5.5 V,(V{IO})的范围为3 V至5.5 V,以确保设备的正常运行。
5.4 热信息
给出了不同封装形式下的热阻参数,如D(SOIC)8引脚封装的结到空气热阻为105.8 °C/W,DRB(VSON)8引脚封装的结到空气热阻为48.3 °C/W,帮助工程师进行散热设计。
5.5 功率评级
根据不同的测试条件,给出了设备的平均功耗,如在典型CAN工作条件下,平均功耗为52 mW;在高负载CAN工作条件下,平均功耗为124 mW。
六、功能模式
6.1 正常模式
将STB端子设置为低电平,CAN驱动和接收器完全工作,实现CAN通信的双向传输。
6.2 待机模式
将STB端子设置为高电平,进入低功耗待机模式。此时,总线发送器不发送数据,正常模式接收器不接收数据,只有低功耗接收器监测总线活动。当检测到有效的唤醒模式(WUP)时,RXD输出低电平,通知主机微控制器总线活动,设备可返回正常运行。
七、设计建议
7.1 电源供应
建议使用稳定的电源,(V{CC})输入电压范围为4.5 V至5.5 V,(V{IO})输入电压范围为3 V至5.5 V。在CAN收发器的(V{CC})和(V{IO})电源端子附近分别放置4.7 μF的大容量电容和0.1 μF的旁路电容,以减少电源电压纹波。
7.2 布局设计
- 保护和滤波电路:将保护和滤波电路靠近总线连接器放置,防止瞬态、ESD和噪声进入电路板。可使用瞬态电压抑制(TVS)二极管和总线滤波电容,必要时可在CANH和CANL线上放置共模扼流圈。
- 电源和接地平面:使用电源((V_{CC}))和接地平面提供低电感路径,高频电流会选择阻抗最小的路径。
- 电容放置:旁路和大容量电容应尽可能靠近收发器的电源端子,以减少电源噪声。
- 总线终端:采用120 Ω的电阻对总线两端进行终端匹配,防止信号反射。可使用分裂终端(split termination)来改善总线的电磁发射性能。
八、总结
TCAN1042-Q1系列CAN收发器凭借其高速、可靠、低功耗和多种保护功能,成为汽车和其他高要求应用的理想选择。在设计过程中,工程师应根据具体应用需求,合理选择型号和封装形式,并遵循电源供应和布局设计建议,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用CAN收发器时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
汽车应用
416浏览量
17490 -
CAN收发器
3文章
285浏览量
27040
TCAN1042-Q1介绍
细数T-BOX中TI的明星产品之CAN 收发器 | 第二节 TCAN1042-Q1:“硬核”的CAN收发器
