汽车级双CAN FD收发器TCAN1046-Q1:设计与应用全解析
璟琰乀 2026-03-02 17:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子领域,CAN(Controller Area Network)总线作为一种广泛应用的通信协议,对于车辆各系统之间的数据传输和控制起着至关重要的作用。而收发器作为CAN总线的关键组件,其性能和可靠性直接影响着整个系统的运行。今天,我们就来深入了解一款优秀的汽车级双CAN FD收发器——TCAN1046-Q1。
文件下载:TCAN1046DMTRQ1.pdf
一、产品概述
TCAN1046-Q1是一款专为汽车应用设计的双高速CAN FD收发器,具备多种先进特性和保护功能,能够满足汽车系统对通信可靠性和稳定性的严格要求。它符合ISO 11898-2:2016和ISO 11898-5:2007等物理层标准,支持经典CAN和CAN FD网络,数据速率最高可达8 Mbps。
二、关键特性解析
2.1 高可靠性认证
该收发器通过了AEC-Q100认证,适用于汽车应用,工作温度范围为 -40°C 至 125°C (T_{A}),能够在恶劣的汽车环境中稳定工作。
2.2 双独立通道设计
拥有两个独立的高速CAN FD收发通道,每个通道都有独立的电源供应((V{CC 1}) 和 (V{CC 2}))和模式控制引脚(STB1和STB2),可实现真正的独立操作。这一特性在需要冗余设计或备用通道的应用中尤为重要,能够提高系统的可靠性和容错能力。
2.3 广泛的数据速率支持
支持经典CAN和优化的CAN FD性能,数据速率范围从低至9.2 kbps到高达8 Mbps,能够满足不同应用场景的需求。同时,它具有短而对称的传播延迟,可增强时序裕量,在负载CAN网络中实现更高的数据速率。
2.4 丰富的保护功能
  • 总线故障保护:具备 ±58 V 的总线故障保护能力,能够有效应对总线短路等故障情况,保护设备和系统的安全。
  • 欠压保护:当电源电压低于设定阈值时,收发器会进入保护状态,防止设备在异常电压下工作,提高系统的稳定性。
  • TXD主导超时(DTO):在正常模式下,若TXD信号长时间保持主导状态,DTO电路会自动触发,禁用CAN驱动器,避免局部节点阻塞网络通信
  • 热关断保护(TSD):当芯片结温超过热关断阈值 (T_{TSD}) 时,设备会关闭CAN驱动器电路,防止芯片过热损坏。
2.5 灵活的工作模式
  • 正常模式:CAN驱动器和接收器完全工作,实现双向CAN通信。
  • 低功耗待机模式:支持远程唤醒请求,在待机状态下,CAN驱动器和主接收器关闭,低功耗接收器和总线监控电路开启,可通过CAN总线接收唤醒请求,降低系统功耗。
2.6 良好的电气特性
  • 宽输入输出电压范围:I/O电压范围支持1.7 V至5.5 V,能够适应不同的电源电压,支持1.8-V、2.5-V、3.3-V和5-V的应用。
  • 低功耗设计:在不同工作模式下,具有较低的电源电流消耗,如在待机模式下,每个收发器的电源电流仅为14.5 µA。
三、引脚配置与功能
TCAN1046-Q1采用14引脚的SOIC和VSON封装,各引脚功能明确,如下表所示: Pins No. Type Description
TXD1 1 Digital Input CAN transmit data input 1, integrated pull-up
GND1 2 GND1 Ground connection, transceiver 1
(V_{CC1}) 3 Supply 5-V supply voltage, transceiver 1
RXD1 4 Digital Output CAN receive data output 1, tri-state when (V{CC}) < UV (V{CC})
TXD2 5 Digital Input CAN transmit data input 2, integrated pull-up
GND2 6 GND2 Ground connection, transceiver 2
(V_{CC2}) 7 Supply 5-V supply voltage, transceiver 2
RXD2 8 Digital Output CAN receive data output 2, tri-state when (V{CC}) < UV (V{CC})
CANL2 9 Bus IO Low-level CAN bus 2 input/output line
CANH2 10 Bus IO High-level CAN bus 2 input/output line
STB2 11 Digital Input Standby input 2 for mode control, integrated pull-up
CANL1 12 Bus IO Low-level CAN bus 1 input/output line
CANH1 13 Bus IO High-level CAN bus 1 input/output line
STB1 14 Digital Input Standby input 1 for mode control, integrated pull-up
Thermal Pad (VSON only) - - Electrically connected to GND, connect the thermal pad to the printed circuit board (PCB) ground plane for thermal relief
四、电气参数与性能指标
4.1 绝对最大额定值
  • 电源电压:(V{CC1}) 和 (V{CC2}) 的范围为 -0.3 V至6 V。
  • CAN总线IO电压:CANH和CANL引脚的电压范围为 -58 V至58 V。
  • 最大差分电压:CANH和CANL之间的最大差分电压为 -45 V至45 V。
  • 逻辑输入端子电压:范围为 -0.3 V至6 V。
  • RXD输出端子电压范围:为 -0.3 V至6 V。
  • RXD输出电流:范围为 -8 mA至8 mA。
  • 工作结温范围:为 -40°C至150°C。
  • 存储温度:为 -65°C至150°C。
4.2 ESD额定值
所有引脚的HBM分类等级为3A,静电放电电压为 ±3000 V;全局引脚CANH和CANL的HBM分类等级为3B,静电放电电压为 ±10000 V。
4.3 推荐工作条件
  • 电源电压:(V{CC1}) 和 (V{CC2}) 的推荐范围为4.5 V至5.5 V。
  • RXD端子高电平输出电流:(I_{OH(RXD)}) 为 -2 mA。
  • RXD端子低电平输出电流:(I_{OL(RXD)}) 为2 mA。
  • 工作环境温度:为 -40°C至125°C。
4.4 热特性
不同封装的热阻参数有所不同,例如VSON封装的结到环境热阻 (R{θJA}) 为35.5 °C/W,结到板热阻 (R{θJB}) 为13.4 °C/W,这些参数对于散热设计具有重要参考价值。
4.5 开关特性
  • 总环路延迟:从驱动器输入(TXD)到接收器输出(RXD),隐性到显性的总环路延迟 (t{PROP(LOOP1)}) 为125 ns至210 ns,显性到隐性的总环路延迟 (t{PROP(LOOP2)}) 为150 ns至210 ns。
  • 模式切换时间:从正常模式到待机模式或从待机模式到正常模式的模式切换时间 (t_{MODE}) 为20 µs。
  • 唤醒滤波时间:有效唤醒模式的滤波时间 (t_{WK_FILTER}) 为0.5 µs至1.8 µs。
  • 总线唤醒超时时间:总线唤醒超时时间 (t_{WK_TIMEOUT}) 为0.8 ms至6 ms。
五、应用与设计要点
5.1 应用领域
TCAN1046-Q1广泛应用于汽车和交通运输领域,如车身控制模块、汽车网关、高级驾驶辅助系统(ADAS)和信息娱乐系统等。
5.2 典型应用电路
在实际应用中,TCAN1046-Q1通常与主机控制器FPGA配合使用,构成CAN通信系统。典型的应用电路中,需要注意电源的稳定性和滤波,以及CAN总线的终端匹配和保护。
5.3 设计要点
  • CAN终端匹配:可以采用单120-Ω电阻终端或分裂终端,分裂终端能够过滤差分信号线上的高频共模噪声,改善网络的电磁辐射性能。
  • 总线负载和长度:CAN网络的设计需要考虑总线负载、长度和节点数量等因素。TCAN1046具有较高的输入阻抗,理论上支持在单个总线段上连接超过100个收发器,但实际应用中需要考虑信号损失、寄生负载、时序和信号完整性等因素,合理确定节点数量和总线长度。
  • 电源设计:收发器的 (V{CC}) 电源输入应在4.5 V至5.5 V之间,且需要良好的稳压。建议在 (V{CC 1}) 和 (V_{CC 2}) 引脚附近放置100 nF的去耦电容,以减少电源噪声。
  • 布局设计:为了提高CAN节点的抗干扰能力,需要采用特殊的布局技术。例如,将保护和滤波电路靠近总线连接器,减少瞬态干扰和ESD的影响;去耦电容应尽可能靠近收发器的电源引脚;使用至少两个过孔连接旁路电容和保护器件的电源和地,以减小走线和过孔的电感。
六、总结
TCAN1046-Q1作为一款高性能的汽车级双CAN FD收发器,凭借其丰富的特性、良好的电气性能和可靠的保护功能,为汽车电子系统的CAN通信提供了优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择终端匹配方式、优化总线布局和电源设计,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,对于CAN网络的设计,还需要综合考虑总线负载、长度和节点数量等因素,充分发挥TCAN1046-Q1的优势。你在使用TCAN1046-Q1或其他CAN收发器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 汽车电子
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TCAN1046A-Q1具有待机模式的汽车CAN FD收发器数据表
    电子发烧友网站提供《TCAN1046A-Q1具有待机模式的汽车CAN FD收发器数据表.p
    发表于 06-21 09:43 0次下载
    <b class='flag-5'>TCAN1046A-Q1</b>具有待机模式的<b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>双</b>路<b class='flag-5'>CAN</b> <b class='flag-5'>FD</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    具有待机模式和故障保护功能的 TCAN1046-Q1 汽车CAN FD收发器数据表
    电子发烧友网站提供《具有待机模式和故障保护功能的 TCAN1046-Q1 汽车CAN FD收发器
    发表于 06-25 09:55 0次下载
    具有待机模式和故障保护功能的 <b class='flag-5'>TCAN1046-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>双</b>路 <b class='flag-5'>CAN</b> <b class='flag-5'>FD</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    TCAN1162-Q1汽车CAN FD收发器技术解析
    Texas Instruments TCAN1162-Q1汽车CAN FD收发器是一款高速控制
    的头像 发表于 09-19 14:57 994次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TCAN1162-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>CAN</b> <b class='flag-5'>FD</b><b class='flag-5'>收发器</b>技术<b class='flag-5'>解析</b>
    TCAN1476-Q1汽车CAN FD收发器的卓越之选
    的头像 发表于 12-15 14:05 500次阅读
    TCAN157x-Q1汽车CAN FD SIC收发器深度解析
    的头像 发表于 12-15 14:25 488次阅读
    汽车 CAN FD 收发器 TCAN857-Q1:特性、应用与设计要点
    汽车 CAN FD 收发器 TCAN857-Q1:特性、应用与设计要点 在
    的头像 发表于 12-15 15:50 790次阅读
    TCAN1043N-Q1汽车CAN FD收发器的卓越之选
    TCAN1043N-Q1汽车CAN FD收发器的卓越之选 在
    的头像 发表于 12-15 15:50 682次阅读
    汽车CAN FD收发器TCAN844-Q1:特性、应用与设计要点
    汽车CAN FD收发器TCAN844-Q1:特性、应用与设计要点 在
    的头像 发表于 12-15 17:00 1797次阅读
    汽车CAN FD 收发器 TCAN104xAV - Q1 详解
    的头像 发表于 12-16 17:20 1150次阅读
    汽车CAN FD收发器TCAN1044AEV-Q1:技术解析与应用指南
    的头像 发表于 12-16 17:35 813次阅读
    TCAN114x-Q1增强型CAN FD收发器:设计与应用解析
    的头像 发表于 12-17 13:45 500次阅读
    TCAN114x-Q1 增强型 CAN FD 收发器:设计与应用解析
    TCAN114x-Q1 增强型 CAN FD 收发器:设计与应用解析 在当今的电子设计领域,
    的头像 发表于 12-17 14:15 619次阅读
    汽车CAN FD收发器TCAN1044A-Q1:特性、应用与设计要点解析
    的头像 发表于 12-17 15:10 568次阅读
    汽车CAN FD 收发器 TCAN1046-Q1 设计指南
    汽车CAN FD 收发器 TCAN1046-Q1 设计指南 在
    的头像 发表于 12-17 16:15 454次阅读
    TCAN1046V-Q1汽车类故障保护CAN收发器:设计与应用解析
    的头像 发表于 12-17 17:45 707次阅读
